uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  HELP: amd 2500 prose temp liiga kõrge?!?!? märgi kõik teemad loetuks
jansaman
sõnum 02.09.2003 18:00:01 HELP: amd 2500 prose temp liiga kõrge?!?!? vasta tsitaadiga
Ok lasen sis suurele ringile
Hei!
ostsin ära need asjad st, AMD AthlonXP 2500+ (1833MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton, EPoX 8RDA+ nForce2 400 Ultra for AMD 266/333 XP 8xAGP, ATA133, 3 DDR333/400, 6PCI, LAN, 6xUSB2.0, IEEE1394, Sound 6ch, ATX , PC2700 CL2.5 DDR Apacer ,, ja CoolerMaster Aero 7 Lite.
Panin asja kokku. Töötab ok. Aga prose temp on 51 ja kui tiba kauem mängin siis hakkab heli kostma nagu leviaugus mobla ja siis kaob üldse ära. oks see selleks. Põhi mure selle temperatuuri pärast.
Keegi kellel sama kooslus võiks miskit kosta?!?!
gemini
sõnum 02.09.2003 18:06:57 vasta tsitaadiga
Esiteks, vaata, kas see cooler on sul ikka korralikult paigaldatud?
jansaman
sõnum 02.09.2003 18:11:30 vasta tsitaadiga
Et kas võtan cooleri maha ja panen uuseti piale?
Üks imelik asi jäi silma, et cooleri jalal olev termopasta laik oli ümmargune?!?! Piltide pial pastab aga see laik olevat nelinurkne.
viimati muutis jansaman 02.09.2003 18:20:03, muudetud 1 kord
gemini
sõnum 02.09.2003 18:19:48 vasta tsitaadiga
Täpselt! Ooot, mis termopastat sa üldse kasutad?
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.09.2003 18:52:55 vasta tsitaadiga
Kuuleri alt tuleb kindlasti see tehase pandud näts maha kiskuda. Asemele pane kasvõi näiteks tevalost või kusagilt arvutipoest ostetud mingi 10 eeqst pastat. Muidu ega see 51 ka nüüd hull temp pole, peaasi, et systeem funkab icon_wink.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
HNRL
sõnum 02.09.2003 19:02:40 vasta tsitaadiga
mul ka 2500+ Abit NF7-S peal, termopasta Arctic 3 thumbs_up.gif , vent Spire Whisperrock 4. endal oli ka muidu temp mingi 50-54. mul muidugi see et korpus väike ja toitekas pooleldi prose vendi ees, aga võtsin korpuse külje maha ja panin prose radika külje peale veel ühe vendi ning nüüd temp 37-42 icon_biggrin.gif
Helige siis nii et kui uute draiveritega korda ei saa, siis mine garantiisse ja vaheta välja (vähemalt on see minu arvamus)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
markoboy
markoboy
sõnum 02.09.2003 21:59:39 vasta tsitaadiga
tervist
endal on epox 8rda+ ja sama prose amd althon xp +2500 barton. temp oli max 52kraadi, kui siin suvekuudel olid h2sti kuumad ilmad ja siis undas volcano 7+ max p88retel. nüüd lykasin madalaimate p88rete peale ning temp on ca 45-49kraadi (kõigub imelikult =P). aga ma kahtlustan, et minu temeratuuri suurus on syydi korpuses, mis sa ikka mingist 500eekusest codegen korpusest tahad=P
termopasta kohta ei oska midagi 8elda eriti kuna ei pannud ise pc-d kokku.
jansaman
sõnum 03.09.2003 10:41:30 vasta tsitaadiga
Mässasin natu ja noh see 55 kraadi oli pärast 15 mintsast mängimist. Lasin täna ommikul masinal sees olla mingi pool tunnikest ja sis vaatasin temperatuuri icon_smile.gif oli 43,5 Seda miinimum pööretel. Keerasin cooleri pöörded poole peale ja akkas langema 37 kraadi saavutas 1,5 mintsaga. See, et alguses oli kõrge temp võis olla ka selest, asi nõnna uus ja tahab tiba sissetöötamist. icon_smile.gif Cooleri kohta ütlen niipalju, et miinimum pööretel teeb kõvemat äält kui toitekas. A noh toitekas on tegelt mul ülivaikne.
Ok aitih, vastasite.
