Fish1979
22.10.2012 19:50:29
Ühendused tv+ressiiver+elion tv |
Palun andke parim viis kuidas tv ühendada ressiivriga ja võimalikult lihtsalt kuid samas helikvaliteet ei kannata.
Ressiiver ( yamaha 473) ja tv (samsung 6100)
Peamiselt vaataks tv läbi helisüsteemi, ipadiga airplay vahendusel tümmi
Syncmahv
22.10.2012 20:19:07
Tavaliselt pannakse kõik seadmed ressi külge kui ress kõike toetab, TV paned HDMI outputi ning teised seadmed PS3, Digitv, PC jne lähevad HDMI inputi. Ress hakkab kõike juhtima ja ka läbi laskma vastavalt siis videot(ise tead kas paned video passthrough või upscaled video.) Aga audio jookseb siis otse ressist edasi ressi külge ühendatud kõlaritesse.
Sul ei tohiks probleemi olla, ress toetab nii 3D'd kui isegi 4K resot, niiet anna minna.
102 |
Fish1979
25.10.2012 22:40:58
Täitsa pekis. Ma olen vist puruloll, et ei saa teleka heli kõlaritesse hdmi kaabliga. Kuhu otsa ma selle tvs panen ja kuhu ressiiveril.
Telekal hdmi arc, hdmi dvi ja hdmi in
Ressil hdmi out, hdmi in4x
Nii sain tööle ja seda juhuslikult. Ress out ja tv arc.
Kuidas nii teha, et tv sisse lülitamisega ressiiver hakkab mängima?
Miki-Hiir
26.10.2012 14:31:08
| Ei hakkagi, HDMI kaablit pidi ei liigu minuteada selliseid signaale, mis suudaks teist seadet äratada kui teine seade ise ei jälgi signaali olemasolu ja vastupidi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Fish1979
26.10.2012 15:57:41
| Huvitaval kombel sain selliselt, et tv väljalülitamisega lülitas ennast välja ka ressiiver. Kuid see selleks, kas kellelgi on kogemust yamaha airplay ja ipadiga? Kas ressiveril peab neti kaabel taga olema? Samas kui panen otse ipadi pesasse kaovad kõik albumid music alt ära, miks nii, kuidas siis plaate saan kuulata
26.10.2012 16:04:29
Kas ressiiveri ja telekaga kasutusjuhendeid ei tulnudki siis kaasa?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
ivokas
28.10.2012 15:15:45
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Ei hakkagi, HDMI kaablit pidi ei liigu minuteada selliseid signaale, mis suudaks teist seadet äratada kui teine seade ise ei jälgi signaali olemasolu ja vastupidi. |
Lülitan telku sisse, kodukino ärkab ka kohe. Valin näiteks HDMI4, mille otsas istub PS3 ja see ärkab. Niiet hakkavad küll tööle.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Syncmahv
102 |
Miki-Hiir
28.10.2012 18:07:51
| ivokas kirjutas: |
Lülitan telku sisse, kodukino ärkab ka kohe. Valin näiteks HDMI4, mille otsas istub PS3 ja see ärkab. Niiet hakkavad küll tööle. |
Oleneb kas tehnika jälgib sisendi olemasolu ja ärkab vastavalt sellele või mitte.
Mul näiteks Onkyo resiiver kustub mingi aja peale kui signaali ei tule, ise käima ei lähe. Samas subwoofer ressi taga nii ärkab kui kustub kenasti. Samsungi monitor üle HDMI arvuti küljes olles aga on nii loll, et arvutit välja lülitades jääbki signaali puudumise üle kaebama.
Oleneb tehnikast.
43 |
Rahusoov
27.11.2012 12:49:04
| Fish1979 kirjutas: |
| Huvitaval kombel sain selliselt, et tv väljalülitamisega lülitas ennast välja ka ressiiver. Kuid see selleks, kas kellelgi on kogemust yamaha airplay ja ipadiga? Kas ressiveril peab neti kaabel taga olema? Samas kui panen otse ipadi pesasse kaovad kõik albumid music alt ära, miks nii, kuidas siis plaate saan kuulata |
Airplay jaoks peab resiiveril netikaabel järel olema jah Arvutil kasutan iTunes'i/Winamp'i remote speakers pluginaga (ega keegi ei tea, kas pole windowsile mingit pluginat, mis laseks sound output'ks valida remote speakerid? et terve arvuti heli läheks ressiiverisse) ja telefonil töötab Android Yamaha AV Controller app'i:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.avcontroller&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS55YW1haGEuYXYuYXZjb250cm9sbGVyIl0.
iPad peaks samamoodi toimima nagu iTunes, et valid output'ks resiiveri ning meediamängijast mängid, mida tahad. Otse usbiga ühendades näed telekas/ressiiveris ipad'i sisu.
Mul on jälle selline probleem, et kui lisan elioni digiboksi switch'i (kus on resiiver ja xbox ka) siis see lööb ip'd switchil segamini, mis teeb ressiiveri ja xboxi internetiühenduse kasutuskõlbmatuks. digitv saab muidugi ühendust et kas siin võib olla probleem switchis või digiboksis (kasutusel see vanem elioni digiboks) ning switchil endal pole konfigureerimisvõimalust.
viimati muutis Rahusoov 27.11.2012 13:10:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
brixxx
27.11.2012 12:55:50
Kui mina lülitan enda DVD sisse (mis on telekaga HDMIga ühendatud) ja samal ajal on telekas kinni, siis telekas läheb ise tööle ja HDMI peale läheb automaatselt. Vastupidi vist küll ei tööta. Aga ressiiveri puhul ei usu, et see nii toimib kui mu DVD-mängijal kuna ressiiveri taga on üldjuhul rohkem kui üks seqade HDMIga.
v1per
23.11.2013 14:55:27
Tere.
Soovin Samsung F6800 järgi ühendada, mitte just kõige kaasaegsamat, kuid üsnagi võimekat resiiverit, et paremat soundi saada. Ühtegi muud seadet resiiveri taga ei ole ainult TV ning kaks kõlarit.
Resiiver ise on selline http://www.manualslib.com/manual/83609/Jvc-Rx-888rbk.html?page=5#manual
Praegu proovisin nii, et valisin Samsungi menüüst heli seadete alt välise kõlari kasutamise, ühendasin resiiverile kõlarid taha ning resiiveri taga olevasse TV audio L ja R juhtmed teleri taha vastavatesse audio pesadesse, kuid mida ei ole on heli? Näperdanud erinevaid seadeid jmt. kuid nüüd on mõistus otsas....
Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Anti112
24.11.2013 02:52:56
| Ressiiveril on ju optiline sisend olemas, vea parem sinna kaabel telekast - saad ilmselt parema helikvaliteedi ja ka üsna kindlasti toimiva ühenduse.
115 |
v1per
24.11.2013 11:54:17
| Anti112 kirjutas: |
| Ressiiveril on ju optiline sisend olemas, vea parem sinna kaabel telekast - saad ilmselt parema helikvaliteedi ja ka üsna kindlasti toimiva ühenduse. |
Jap, tänud! Niimoodi sain asja ka tööle.
14 |
