praegune kellaaeg 01.06.2026 00:16:37
DJDuck
19.10.2012 23:36:13
Küsimus dual voicecoil subwooferi kohta |
Tere, oleks siis kellegi abi vaja subwooferi ühendamisel. On olemas üks Pioneer TS-W309D4 bass, mis on 400w rms ja 1400w max. Tegemist dual voicecoil isendiga, mõlemad 4ohm. Olemas ka võimendi Samsung L4A, millel kaks kanalit ja mõlemad 80w. Tean, et seda jääb sellisele kõlarile väheseks, kui hetkel piisab sellest ka. Küsimus siis selline, et kuidas neid kahte paari panna? Kuna tegemist ei ole auto võimendiga, vaid üsna vana koduaudio võimendiga, siis ei ole kindel kas seda võib silda panna? Kas nii võib teha, et ühendan ühe kanali ühe mähise külge ja teise kanali teise mähise külge? Kui ei, siis kuidas ühendada? Tean, et see on loll küsimus, aga kuna ei tea siis tulen ja palun abi targematelt. Kui keegi aidata saaks siis oleks väga tänulik.
Edit: Kui kellelgi oleks pakkuda sellist võimendit mis sellele elemendile sobiks (võib ka auto oma olla) siis oleks ehk huvitatud, muidugi mingeid hirmkalleid profivõime ei soovi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
weedstone
124 |
DJDuck
20.10.2012 10:55:10
Tänan, seda mul vaja oligi, aga müüd veel see, et kas siis seda võimendit tohid sillata või ei? Kui kellelgi pakkuda sellist auto võimendit mida tohib sillata, siis võite mulle ps pakkumise teha, muidugi liiga kallist ei ole vaja
Edit: Sain siis wooferi selle kodu võimendi järel proovitud, ja võim ilmselt arvab et asi lühises ja seega hakkab ennast välja lülitama. Seega see ühendusvõimalus on välistatud. Ainus võimalus jääb vist auto võimendit kasutada ja see panna arvuti toiteplokiga tööle ning seejärel arvutile külge ühendada. Kas nii ei tohi, et 1 kanal ühte ja 2 kanal teise mähisesse?
E: nii, sain siis asja korda. võtsin mono 3,5mm pistiku ehk siis ainult 1 kanal tuleb sealt, panin siis sinna külge 2 rca kaablit ehk siis mõlema + 3,5 pistikust tuleva + külge ja sama siis miinustega. nüüd on siis ühe kanali heli ainult võimendis aga tuleb ikka kahest kanalist, aga mõlemad siis mono ja stereot ei ole ehk mõlemast kanalist tuleb 100% sama heli. Nüüd saan nii ühendada, et 1 mähis ühele ja teine teisele kanalile. teema võib siia jätta, ehk kui kellelgi sama probleem siis saab siit ehk abi. seda mono-to-2x rca üleminekut saab ka ehk osta, aga endale tegin ise.
