-IFFI-
18.10.2012 17:44:12
Paluks abi win7 arvuti sodist puhastamisel... |
Nimelt palus inimene minult abi, et vaataksin üle ja veidi korrastaks ta arvutit kuna omanikul puuduvad vastavad teadmised. Ise ma pole windowsit 7 aastat kasutanud(vahepeal olude sunnil ikka) ning seega olen ka ise "rooste" läinud ja vanad teadmised ja programmid ei toimi enamasti.
Tegemist on 1 aasta vana HP laptopiga millel on peal win7. Omanik kurdab aegluse üle ja ka ülekuumenemise ning olevat vahepeal ka imeliku kolinat/kõlkse teinud viimasel ajal aeg-ajalt.
Peal on arvutil küll nortoni antiviirus aga kuda see toimib ei tea. Pole veel masinat ise suurt näpinud. Viskasin peale alles kiire pilgu ning esmalt tundus küll kiirelt ja normaalselt kõik toimivat aga kuidas olukord on pikemal kasutamisel seda ei oska öelda.
Ise ma esmalt kontrolliks masina üle erinevate pahavara jms. programmidega siis teeks defragmendi ning peale seda hakkaks uurima arvuti tolmusust. Soviks veel teada kuidas ma pääsen win7 startup kausta, et sealt võtta maha igasugu mõtetult käivituvaid asju.
Paluks siis asjatundjatel soovitada programme ja mis sammudega peaks ma tegutsema.
Tänud abistajatele.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
innu18
18.10.2012 18:09:05
Arvuti andmed (protsessor, mälu jne) võiks kirja panna. Samuti arvuti mudeli Kui on näha, et protsessor on väga mannetu, siis ainuüksi kõvakettal asuvast saastast puhastamine väga palju juurde ei anna.
Kui andmed kirjas, siis üritaks infot saada taustal töötavate programmide kohta, et kui leidub mõni mittevajalik programm, mis palju ressurssi võtab, siis need kinni panna lihtsalt.
Ülekuumenemise asjus aitab ilmselt ainult ventilaatori ja selle radika tolmust puhastamine ning termopasta vahetus.
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
-IFFI-
18.10.2012 18:35:03
Kahjuks pole enam selle arvuti juures hetkel. Aga Prose oli mäletamist järgi 2.6GHz (või siis veidi rohkem) Mälu oli 4GB HDD oli üle 600GB ja kasutusel 84GB. Kahjuks ei oska täpset mudelit öelda ja sisu oli miski AMD.
Ok selle kuumenemise kohta arvan ka ise, et tegemist on tolmukollidega aj vaevalt 1 aasta vanal arvutil termopasta süü peaks olema. (Omal läpakas üle 3 aasta vana ja pole kordagi veel puhastanud midagi...kõik tembid on OK )
Jah see taustal töötavad programmid huvitaks enastki aga kuidas ma näeks neid või kuidas ma pääseks ligi sinna startup kohale kus saaks neid eemaldada mis startides käivitatakse, 100% kindel seal on tohutult ebavajaliku mis käivitatakse. Nagu mainisin siis 7 aastat pola kasutanud wini ja viimane kogemus jääb XP aegadesse kus said RUN-i trükides msconfig avaneva akna ja sealt sai eemaldada noid käivitatavaid programme.
16 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kusti85
Tavaline kasutaja
18.10.2012 18:51:42
msconfig töötab siiamaani. a start menüüsse kirjutamine on nüüd kasutajale mugavamakstegemise nimel tehtud. Winkey+R on ka alternatiiv, kuidas run akna saad.
A põhiline oleks ikkagi nähtavasti installit programmide alt kõik selle ebavajaliku saasta eemaldamine, mis sinna koguneb iga installiga kui linnukest ei märka ära võtta/juurde panna. (apple updater, babylon söörts ja teised tuulbarid ja muu selline.)
185 |
-IFFI-
18.10.2012 19:08:29
Ok, tänks
aga soovitage ka miskeid saasta scäkkereid/eemaldajaid. Eks üritan, esmalt nende juhtnööride ja skännerite/eemaldajatega miskit korda saata.
16 |
lnxab
29 |
The_Boss
18.10.2012 19:56:55
aeglane, kuum ja kolinad/kõlksud = vajadus puhastuseks ja tõenäoliselt ka kõvaketta vahetuseks.
284 |
-vodafone-
217 |
pwn13
19.10.2012 10:22:09
| -vodafone- kirjutas: |
| www.ccleaner.com |
jet clean ka hea
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
-IFFI-
20.10.2012 07:23:27
| OK tänud, lähen täna siis katsetama.
16 |
