uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Millega saaks vigase malu ules leida? (Error: "NMI: Parity check / Memory parity error") märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 18.10.2012 15:48:09 Millega saaks vigase malu ules leida? (Error: "NMI: Parity check / Memory parity error") vasta tsitaadiga
Arvuti viskab paris tihti sinise ekraani ja utleb et hardware failure. ning utlen tegemist maluga.
Arvutis on kaks RAM sees. Seega sooviks teada saada milline ram seda pohjustab. Mis programmiga saaks seda
ules leida.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
viimati muutis Andium 19.10.2012 22:48:56, muudetud 1 kord
S.I.L.L.U
sõnum 18.10.2012 15:55:30 vasta tsitaadiga
Memtest
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Andium
sõnum 18.10.2012 18:23:40 vasta tsitaadiga
kasutan praegu seda memtesti, Teinud juba 84% ja ei uhtegi viga.
pois11
sõnum 18.10.2012 18:25:25 vasta tsitaadiga
proovi korda mööda kasutada.. Korra üht ja siis teist.
sõnum 18.10.2012 18:27:36 vasta tsitaadiga
Memtest86+ ikka?
Lase naiteks 3 ringi sellega.
Andium
sõnum 18.10.2012 19:33:33 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Memtest86+ ikka?
miks 3 ringi vaja lasta? Kas esimese ringiga ei suuda leida?
sõnum 18.10.2012 19:55:23 vasta tsitaadiga
Peaks suutma küll, aga mul on erandeid olnud. On see yldse nii kindel, et probleem maludes?
Helseth
sõnum 18.10.2012 22:49:09 vasta tsitaadiga
Kui oled kindel, et mälu on vigane siis võta lihtsalt üks mäludest välja ning proovi uuesti.
Andium
sõnum 19.10.2012 06:20:13 vasta tsitaadiga
Helseth kirjutas:
Pead ei anna. Veateade utleb, et on memory problem. Aga mis malust jutt kaib, ei tea.
Sellise sinise ekreeni annab nagu siin lingil on http://www.technibble.com/forums/showthread.php?t=28652
tegemist on samuti Dell Inspiron 6400ga. RAM 2x 2GB.
raku16
sõnum 19.10.2012 09:48:55 vasta tsitaadiga
http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins6400/en/om/specs.htm#wp1073114
Maximum memory 2 GB
Vigavõib siis ju ka selles peituda... Kui sul 2x2gb peale pandud...
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.10.2012 10:10:13 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on spetsifikatsioon lihtsalt vananenud, seda viga kipub väga erinevatel delli masinatel juhtuma. Delli enda seletused ja lahendused on pehmelt öeldes segased, vahel on mälu vahetus aidanud. Vanemad laptopid ongi mälu suhtes väga pirtsakad. Äkki peaks jahutuse üle vaatama? Termopasta vahetama näiteks.
Andium
sõnum 19.10.2012 12:09:29 vasta tsitaadiga
raku16, Ei, selles probleemi ei ole.
sukelduja, Ma ise arvan ka natuke netist surfamise jarel sama asja. Aga see on vaga levinud Dellidel ja moningatel teistel firmadel.
Kristo69
Kristo69
sõnum 19.10.2012 21:03:25 vasta tsitaadiga
Hõivan natuke teise inimese teemat, sest ei hakka uut tegema, probleem on sarnane. Nimelt arvutis on 2x 4GB RAMi ja arvuti loobib BSODe ning jookseb kokku. Memtest86+ tehes ühe pulgaga annab hunniku erroreid, aga teise pulgaga on kolmas ring ja ei ühtegi errorit, kuid kui Windowsi minna, siis mingi aja pärast jookseb ikka kokku või annab BSODi, eriti juhtub seda kui mängida midagi. Milles probleem seisneda võib? emaplaat vigane?
Andium
sõnum 19.10.2012 21:16:32 vasta tsitaadiga
Kristo69, Taitsa oige teema. Vaga sarnane minu omale. Jookseb kokku monikord voi tuleb BSOD. netis on seda hulgi, Praegu ka ise puuan selgusele jouda, mis probleemi tekitab. Ma ise arvan, et arvuti kuumeneb ule voi jahutus pole piisav. pean uurima kuidas saan oma lappaka lahti teha. mis arvutiga on tegemist ning kui vanaga? aga kui test leiab malus erroreid siis proovi kusagilt leida uued malud ning kasuta. monel inimesel on aidanud see probleemi lahendada.
Kristo69
Kristo69
sõnum 19.10.2012 21:27:30 vasta tsitaadiga
aa, sul sülearvuti? mul lauakal sama teema
Braien
Braien
sõnum 19.10.2012 21:28:33 vasta tsitaadiga
Kristo69, Aga äkki võtad siis selle pulga arvutist välja mis erroreid loobib, kas siis ka bsod'id jätkuvad.
Kristo69
Kristo69
sõnum 19.10.2012 23:58:25 vasta tsitaadiga
jah, BSODe saan mõlema pulgaga, nii koos kui eraldi proovides
