praegune kellaaeg 15.11.2026 20:40:07
bigmarx
17.10.2012 16:18:34
HP nx6310 peale prose vahetust ei tööta |
Teema selline, on HP nx6310, millel originaalis sees Celeroni prose. Omanik tahab panna võimekamat. On olemas prose T5500, mida antud läppar kirjade järgi toetab.
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12432_div/12432_div.HTML#Standard%20Features
Peale prose vahetust BIOSis näitab kenasti uut proset, BIOSis töötab kõik nii nagu peab. Aga edasi on lihtsalt tume pilt ja rohkem ei mingit elumärki, aitab ainult jõuga välja lülitamine. Proset on saanud proovida teises masinas, seal töötab kenasti. BIOSi uuendus ja reset on tehtud, vana prosega ka masin töötab nagu peab. On miskit tegemata jäänud?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
tiitv
17.10.2012 17:45:32
Ilmselt chipset ei toeta:
Intel Core Duo and Core Solo processors available with Intel 945GM Express Chipset only.
Ja valikud on järgmised:
Chipset Mobile Intel 945GM Express Chipset with 667-MHz front side bus
or
Mobile Intel 940GML Express Chipset with 533-MHz front side bus
bigmarx
18.10.2012 08:43:12
Tarkvaraliselt vaatasin enne, et on 945 kiibistikuga. Nüüd võtsin siis ja harutasin aparaadi lahti ning ülla-ülla, jahutuse alt vaatab vastu 940 kirjaga kivi.
Seega asi selge. Huvitav ainult, miks aparaat prose ära tundis ja käima läks ning BIOSis lasi toimetada...
18.10.2012 09:10:34
| bigmarx: Lihtne ju, masin läheb tööle, leitakse prosa. Aga kuna see on masina jaoks "vale", siis rohkem masinal töötada ei lubata. Need HP Compaqid ongi sellised, mis mustmiljon asja üle kontrollivad ja kui midagi ei meeldi, siis tööle masinat ei lubata.
viljar77
18.10.2012 13:56:23
Tahad äkki mõne teise prosega proovida? Mul peaks sellele sobivaid olema.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
