renx09
11.10.2012 18:53:28
3G signaal nõrk |
Tere,
äärelinnas signaal kehv, vahest paar pulka ja vahest pole üldse mitte midagi. Oskab keegi kirja panna mis variandid oleks signaali võimedamiseks? miski võimendi/repeater või parem antenn vms? Hektel lihtsalt USB-modem ja see on ikka päris õnnetu ollus Ma ise kujuta asja umbes nii ette, et oleks katuse servas miski kobedam antenn ja siis miski aparaat seal antenni küljes kuhu sim-kaart sisse pista ja mis ka wifit teha oskaks. Aidake palun õige kooslus välja mõelda, ostaks kohe ära ja saaks normaalse neti
253 |
11.10.2012 19:00:22
See 3G-seade, mida silmas pead, mis WiFi-t teeb - ja kuhu ka SIM sisse käib, on 3G-ruuter ja sellele annab vajadusel ka välisantenn külge panna.
3G ruutereid ja lisaantenne sellise ruuteri külge müüvad vist kõik kolm ISP-d. Ja valik on kodulehtedel (E-pood / netiseadmed) näha.
Nii, et mis ISP sind võrgutab ja kas oled uurinud / mõõtnud ka teiste ISP-de levi tugevust?
211 |
renx09
11.10.2012 20:15:33
et siis pean ispile 120 euri välja käima + veel antenn ja odavamalt ei saagi?
_________________ !! |
253 |
krist2an
12.10.2012 09:57:23
Mul piisas sellest, et ostsin Wifi ruuteri, mis toetab ka netipulka. Panin netipulga ruuteri külge, tõstsin ruuteri võimalikult hea leviga kohta ning oligi probleem lahendatud. Sellist 3G ruuterit EI PEA ostma ISP käest, ma ostsin Arvutikeskusest mingi odava 25€ D-Linki ruuteri. Ainus, mis loeb, on see, et see ruuter toetaks sinu netipulka. Tavaliselt on see info kusagil ruuteri kodulehel vms olemas.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
renx09
13.10.2012 17:43:02
pulgast ei piisa, olgu nii heas kohas kui tahes igatahes sain vist vajaliku vastuse siit kätte...
253 |
Kassmees
16.10.2012 00:39:47
Mõnikord peitub jama seal, kus enamus seda oodata ei oska.
Minu arvuti emaplaat annab USB aukudesse ilmselt liiga vähe milliampreid ja pulk jääb nälga. Sümptomiks on mul ühenduse kõikuv kvaliteet ja mõnikord katkeb nett iseenesest. Kui Pingviini foorumis keegi sellele tähelepanu juhtis, hakkasin otsima juhet, mis lubaks pulgale toidet võtta kahest pesast korraga. Kuna seda aga polnud kusagil saada, võtsin PCI siinile sobiva USB-kontrolleri ja see lahendas probleemi.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Zanzhu
16.10.2012 10:53:37
Nagu Kassmees mainis tee kindlaks, et USB pesast piisavalt voolu välja tuleb pulga toitmiseks.
Kui sul on tasemel emaplaat siis pane 3m USB kaabel vahele, mis toimib omamoodi lsiantennina ning vähendab häireid.
Ka iTshopis oli mingihetk 23€ õige sageduskarakteristikuga magnetalusega antenne müügil, kui sul on plekkkatus (magnetalusega natennid vajavad suurt metallpinda alla) siis ostad veel vahejupi nt Elisast (11€) juurde ja nett peaks paremaks minema.
Ise sai aretatud Huawei E173 baasil analoogne süsteem.
arvuti - 3m USB - Huawei pulk - vahejupp antennile - antenn plekkkatusel. Pidi 2 Mbit sekundis alla tulema (EMT paketi maksimaalne, võibolla oleks paremgi kui pakett suurem oleks) ja ping on 50-70 euroopa serveritesse mängudes ilma mingi packetlossita.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
