uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti laadija avamine ja parandamine märgi kõik teemad loetuks
aivar1988
aivar1988
sõnum 10.10.2012 16:15:30 Sülearvuti laadija avamine ja parandamine vasta tsitaadiga
Tahaks läpaka toalaadija võimalikult viisakalt lahti saada. Ehk on keegi avastanud, kuidas see lõhkumata lahti saada?
viimati muutis aivar1988 10.10.2012 19:04:44, muudetud 1 kord
Laurikre
Laurikre
sõnum 10.10.2012 16:20:37 vasta tsitaadiga
Oleneb mudelist.. osadel klambrid tarvis puruks teha teistel päästab ainult rauasaag (plastik küljelt lahti).
Laadija korda teha ja kuumliimiga kinni liimida. Must teip peale ja suht viisakas.
Lauri Kreutzwald
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
warwas
warwas
sõnum 10.10.2012 17:26:33 vasta tsitaadiga
Aitab sama nipp, mis 90% teiste toiteallikate korral - kööginuga ja haamer.
Adapter mingi stabiilsema aluse (mingi alasi moodi asi sobib eriti hästi) peale, nuga vahele ja annad haamriga paar tugevamat (ajapikku tekivad kogemused kui tugevalt) pauku. Siis ongi põhimõtteliselt kaks võimalikku varianti - kas selle põrutuse tulemusena tuleb plastiku "keevisõmblus" lahti või nuga lõikab lihtsalt plastikust läbi. Väga vägivaldseks ei tasu ka minna - põrutad laadija sisu puruks.
Kui vajalikud remonditööd tehtud, saad selle mingi liimiga üsna puhtalt kokku tagasi panna.
Rauasaagi pole kunagi avamiseks proovinud aga loogika ütleb seda, et see elimineeriks liiga palju seda plastikut sealt vahelt ära ja lõige ei jää kindlasti kõige viisakam.
aivar1988
aivar1988
sõnum 10.10.2012 19:02:35 vasta tsitaadiga
Nii ja saingi lahti. ASUSe laadija ja oligi paar klambrit ja veidi liimi. Nüüd küsimus selline. Main suur konde (120uf ja 400v) täiesti tühjaks jooksnud ja laadija seda vedelikku täis. Kas see vedelik, mis potest välja jooksis juhib elektrit? On mõtet seda parandada? Samasugust potet ma ka muidugi ei leia. Kas sinna võiks näiteks 100uf või 150uf panna või läheb siis mingi takt sassi? Ja kas volt võib väiksem olla? Alates 250v peaks ju ok olema. Seal sees on ruumiga ikka tõsiselt tuuga.
Battlelog: Aivar1988
sõnum 10.10.2012 19:15:03 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
Kui vahelduvpinge 230V teed alalispingeks, siis on see alalispinge väärtus üle 300V. Nii, et 250V kondekas teeb üsna kiiresti kõva paugu. icon_razz1.gif 375V-400V kipub olema viimasel ajal väärtus, millise pingega kondekas valitakse.
warwas
warwas
sõnum 10.10.2012 19:20:15 vasta tsitaadiga
Sinu kirjeldusest võib järeldada, et see laadija sai sul ülepinget (muidu naljalt need "Narva" poolsed lüüdid puruks ei lenda).
Ja selle elektrolüüdi läbu välja pesemine ei saa sul ka mitte kerge töö olema. Ehk siis kindlam on ikkagi uus laadija otsida (suure tõenäosusega sai sul seal veel midagi otsa).
Natuke suurem mahtuvus ei tee midagi hullemaks, aga kui sa sinna 250V lüüdi torkad, tabab seda hetkega sama saatus, mis seda praegustki icon_wink.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 10.10.2012 19:36:02 vasta tsitaadiga
Ma sain tasuta selle. Siis võib veidi nokitseda. Vot seda ma tõesti ei teadnud, et pinge siis tõuseb.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.10.2012 20:33:45 vasta tsitaadiga
suurema konde võid panna.
Läga võid destveega maha pesta.
harakas
sõnum 11.10.2012 23:05:48 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Algajatele ei soovita, mina lõikasin koos plastikuga mingid juhtmed ka läbi, jooksid täpselt plasti all.
warwas
warwas
sõnum 12.10.2012 09:41:55 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Ma arvan, et selliste asjade avamisel (mis ei ole avamiseks mõeldud) on taolised üllatused mõneti aktsepteeritavad.
Vähemalt need läpakate laadijad, mis minu käest viimasel ajal läbi on käinud, on olnud küll kõik suht sarnase siseehitusega - trükkplaadi servad on ümbritsetud transistoride/dioodide radikatega ja kogu adapter on pandud veel omakorda ühe sellise alumiiniumplekist "tuutu" sisse. Sellised ootamatus kohas olevaid juhmeid ei ole täheldanud.
aivar1988
aivar1988
sõnum 12.10.2012 10:13:06 vasta tsitaadiga
Kas keegi kuumaõhu puhuriga pole katsetanud seda liimi lahti saada? Või sulab enne plastik ära?
ASUS laadija oli koos siis sedasi, et alumise karbipoole serv oli ülemise poole "u kanalis". Liimi oli parasjagu ja kergema kangutamisega tuli lahti. Vaatasin just üle ja ühtegi naga polnudki. Sisu vastab warwas kirjeldusele. Alu tuutust väljapoole ei turritanud miski. Siiski, kui tegemist on sellise "serv u kanalis" kinnitusega kahe poole vahel siis pole teda kuskile ei noa ega kruvikaga peksta. Siis aitab vaid lapik kruvikas serva vahele ja kangutada/pöörata. Soovitatavalt alustada liitekoha otsast. Juhtme või pistiku kõrvalt.
Ma ei väida muidugi, et kõik ASUSe laadija nüüd sedasi lahti tulevad aga see vähemalt oli selline. Mudel ADP-90SB BB 19V 4,74A
sõnum 12.10.2012 10:35:12 vasta tsitaadiga
Tee siis juba pilte kah sellest. Annab parema ettekujutuse.
warwas
warwas
sõnum 12.10.2012 10:35:25 vasta tsitaadiga
Kruvikaga kangutades rikub tavaliselt servad ära.
Minuteada neid korpuseid ei liimita vaid nö. "keevitatakse" ultraheliga kokku
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.10.2012 12:48:27 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
nii see on ja selle keevise avab kõige paremini põrutusest tekkiv deformatsioon.
Kuumapuhur teeb ainult plasti pehmeks
aivar1988
aivar1988
sõnum 12.10.2012 13:57:32 vasta tsitaadiga
