praegune kellaaeg 25.10.2026 13:32:28
CommandsRef
07.10.2012 23:52:38
Lahja RAID kaart &RAID1 |
Kui mu RAID kaart RS2WC040 ei sobi RAID5 jaoks, aga RAID0 jaoks sobib, kas siis on mõtet RAID1 proovida?
Kuna RAID5 (4x1TB) on kasutusel, siis ei saa hästi enam järele ka proovida.
Miks ma arvan, et kaart on jama? Kirjutuskiirused on ülimadalad ning lugesin põhjendust lehelt
Tsitaat sealt:
| The RS2WC0X0 RAID controller only has 2 MB "context" cache which is embedded in ROC/Controller and not separate cache memory. The issue here is there is no local memory to do writeback operations. Also , there is no local memory or CPU cycles to do the RAID 5 XOR calculations, so raid 5 write performance is lower because this controller must borrow CPU cycles from the system and memory from the system, and send these transactions up the PCIe bus for memory and CPU access. The write speed cannot be improved. The RS2WC0x0 controller also only offers write-through, Normal Read and Direct I/O cache options. These won't be as fast as write back cache. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ThedEviL
09.10.2012 18:54:17
IMHO raid5 on niiehknaa ajuvähk.
4x500gb raid5 kompotis kunagi üks ketas lendas ning "taastamine" võttis aega mitu ööpäeva.
RAID1 on suht lollikindel. Talub 2e korraga ketta surma (4ja ketta puhul) ja kuna ka software raid on täiesti adekvaatsete kiirustega, ei tohiks "odav" raid kaart kehvem olla.
Tuleb arvestada et 4x1tb ketastest jääb sul 2tb ruumi
97 |
Ho Ho
09.10.2012 19:00:30
Kui eesmärgiks on live süsteemis andmekao ära hoidmine siis pole eriliselt suurt vahet kas RAID1 või 5, viimane lihtsalt on ruumisäästlikum kuid taastamine vaevarikkam. Kui eesmärk andmeist turvakoopia automaagiline säilitamine siis ei kõlba neist kumbki.
Tolle kontra kasutamisest ma lihtsalt loobuks, tõmbad kiiruse maha ka võrrelduna üheainsa kõvakettaga
87 |
