| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| meesmetsast HV veteran
|  02.09.2012 20:49:15
Vaja programmi a,la "Parental Controls" |   |
| Ainult sellise erinevusega, et ei oleks kellaajaline piirang vaid kasutatud aja piirang.
 Win 7 on Parental Controls võimalik panna kellaajaliselt, näiteks kasutaja zzzzz on arvuti lahti 17:00-20:00, kuid
 mul oleks vaja miskit sellist, mis loeb arvutis oldud aega ja kui aeg täis lükkab arvuti lukku.
 Tänud
				| Kommentaarid: 109 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  2 :: |  101 |  |
| tagasi üles |  |
| napoleon Unknown virus
|  03.09.2012 10:30:31 |   |
| Pole küll valmis toode, aga kui pisut ise leiutada viitsid, siis suurema osa loogikast peaks eventghost abil suht drag&drop paika saama. |  |
				| Kommentaarid: 77 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  60 |  |
| tagasi üles |  |
| Andrus Luht itimees.ee
				| Kommentaarid: 377 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  5 :: |  1 :: |  318 |  |
| tagasi üles |  |
|  05.10.2012 22:08:04 |   |
	  | Andrus Luht kirjutas: |
	  | meesmetsast, meil seks puhuks käigus Romaco Timeout. Kärab küll!
 See sobis kenasti. Tänud !
 Edit: Poisiuss leidis viisi programmist mööda saamiseks
 Mul oli pandud, et peale 2 tundi kasutamist logib kasutaja välja.
 Poiss tegi nii :
 2 tundi täis, romaco logis ta välja, ta logis sisse tagasi, siis tuleb 30 sek aken romaco parooli sisestamiseks.
 Selle 30 sek jooksul pani ta exploreri käima, youtubest mingi mussi jooksma ja siis umbes 5 sek enne sulgemist logis ise välja, ootas tsiba ja logis sisse tagasi, romaco ei töötanud enam
   Hetkel panin romaco log offi asemel shut downi tegema, eks näis, kui kiirelt selle vastu rohtu leitakse.
| tagasi üles |  |
| Märt. HV Guru
				| Kommentaarid: 29 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  23 |  |
| tagasi üles |  |
| systxix Kreisi kasutaja
|  07.10.2012 21:16:07 |   |
| kas keegi veel teab mingeid alternatiive romaco timeoutile mis oleksid töökindlad, endal väikevend ka leidis viisi kuidas see romaco ära petta   |  |
				| Kommentaarid: 90 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  84 |  |
| tagasi üles |  |
|  07.10.2012 21:18:26 |   |
	  | rezzx kirjutas: |
	  | kas keegi veel teab mingeid alternatiive romaco timeoutile mis oleksid töökindlad, endal väikevend ka leidis viisi kuidas see romaco ära petta  |  Kui paned romaco log offi asemel shut downi tegema, siis töötab ja ei õnnestu eelevalt kirjeldatud viisil programmist mööda minna.
| tagasi üles |  |
| A.S. HV Guru
|  07.10.2012 22:06:46 |   |
| Tundub, et programmi parool on C:\Users\<kasutaja>\AppData\Local\Romaco_Canada\Romaco_Timeout.exe_Url_pyi55zbq0xz400t2ulinzutb1n0yuc5v\3.1.2.0\user.config
 faili sees, täiesti krüpteerimata olekus. Lihtsalt teadmiseks. Teie lastele loomulikult.
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  34 |  |
| tagasi üles |  |
| lisa lemmikuks |  |
| sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele
