entr0cks
09.10.2012 08:53:19
Android - Java - ID autentimine. |
Tervist!
Plaan on järgmine: Android tablet'le ID-kaardi lugeja järgi panna, sealt andmeid maha lugeda (ID koodist ja nimest esialgu küllalt) ja kuskilt serverist kontrollida, kas tuvastatud inimene on vastavate õigustega isik (kas ta on nimekirjas).
Hetkel probleeme materjali leidmisega, mille abil Javas (Androidi peal) ID-kaardilt vajalikku infot kätte saada.
Ehk keegi oskab viidata ja mõningaid vihjeid anda?
Edit: Kas keegi on üldse ID-kaartidega tegelenud, olenemata keelest?
_________________ VULTR - proovimiseks krediiti - igasugu serveri/pilve teenuseid, üldiselt suhteliselt parem jõudlus |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vermon
09.10.2012 09:28:32
Arvatavasti tekib probleem draiveritega, ehk siis Java koodini asi ei jõuagi. Isegi kui leiad kuskilt draiverid või mingi ime läbi kaardilugeja draiverid on juba olemas siis otse vast selle seadmega suhelda ei saa, võib-olla läbi NDK.
Samas see kõik on minu esialgne arvamus, ära võta puhta kullana
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
entr0cks
09.10.2012 09:57:55
Driverite loomise poole see asi kaldubki, et mis keeles algtasemeline suhtlemine ID-kaardi lugejaga on võimalik Androidil, C++, ASM?
Ma pole Androidiga kuigi tuttav . Pole tulnudki selle peale, et otsida Androidile driverite loomise kohta, tänud sellegi eest , usb'i uurisin vähe.
E: üritan iseseisva uurimise käigus siit vihjeid saada ja ehk lõpuks siia lõpplahendus välja tuua.
E2: abi oleks isegi sarnasest opensource'st: Android IOIO //lihtsalt lahe asi
Vermon
09.10.2012 10:13:32
See IOIO vist kasutab ADK'd, ehk siis samamoodi päris otse ei saaks lugejaga suhelda vaid peaks mingi device veel vahel olema, mis oskab AOA protokolli.
NDK'ga pole väga tuttav, et kui vabad käed sellega oleks. NDK'ga saab C/C++'i kasutada.
12 |
entr0cks
Vermon
09.10.2012 10:32:02
Kui sa tahad minna custom rom'i teed siis tõesti ei tohiks vahet olla väga. Ma praegu mõtlesin variante, mida saaks ametlikult levitada.
Oleks ise ka huvitatud antud projektist
12 |
andre85
09.10.2012 21:59:09
Re: Android - Java - ID autentimine. |
| entr0cks kirjutas: |
Tervist!
Edit: Kas keegi on üldse ID-kaartidega tegelenud, olenemata keelest? |
https://groups.google.com/forum/#!msg/seek-for-android/HT9k6j2Kmzw/G5cScM4wZR8J
Peaks olema võimalik otse Androidile kirjutada. ID-kaardilt nime ja isikukoodi mahalugemine on suhteliselt lihtne.
_________________ andres |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Vermon
10.10.2012 07:34:52
| Tellisin dx.com'ist USB OTG kaabli ära, kohale jõuab siis proovin järgi.
12 |
entr0cks
Vermon
08.11.2012 22:15:13
OTG kaabel kohal ja esialgsed tulemused on paljulubavad:
Lükkasin kaardilugeja järgi ning mingi suhtlus toimub vähemalt selle appi järgi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scdroid.atranalyzer
Leidsin sellise saidi ka: http://www.scdroid.com/home aga pole veel aru saanud mida nad teha üritavad. Mingi softi kirjeldus on olemas aga kust seda softi saab, ei tea.
EDIT: Praegu nägin ainukese võimalusena ehitada ise valmis Android USB Host API peale PKCS#11 implementatsioon, siis saaks kasutada iaikPKCS11Wrapperit ja jdigidoc libraryt. Kahjuks on see USBiga suhtlemise teema võõras ja ei ole uurinud kuidas oleks kõige mõttekam asja teha, et lõpuks ikkagi töötaks rohkem kui ühe kaardilugejaga. Igatahes on huvitav uurimine olnud
12 |
entr0cks
pisi
08.01.2013 21:20:41
Jah. Küsi.
_________________ pisi - maailmaparandaja ja muidumees |
entr0cks
09.01.2013 16:19:09
pisi. Mis moodi on mõistlik Android platvormil Samsung Galaxy Tab'le sellist lahendust teha, kui tema dock'i pesa'le on vastav USB adapter pandud ja selle otsas enim levinud OMNIKEY CardMan 1021?
Aitaks kui lihtsalt loogilised samud oskaksite anda, mul see veel paras segadus .
Kõikvõimalikud materjalid on teretulnud!
Muide, kas te käisite olnud sügis (2012) sügis ITK's "Karma"'st (, vabakutselistest ja väga vähe id-kaartidest) rääkimas? Tuttav pilt
Vermon
12 |
pisi
13.01.2013 22:34:28
Muide, kas te käisite olnud sügis (2012) sügis ITK's "Karma"'st (, vabakutselistest ja väga vähe id-kaartidest) rääkimas? Tuttav pilt  |
Android: Ei oska ütelda, pole androidi spetsialist. scdroid.com tundub olevat CCID (USB protokolli) lahendus Androidi mingi API külge. See on väga madalal tasemel. Samas seek-for-android eeldab androidi ümber kompileerimist, see ei ole valmislalehndus mida ruutimata süsteemile panna, minuteada. Kahju, et selle scdroidi kohta nii vähe infot on (kas nad tahavad müüa midagi? ei saa aru).
Üks variant on bluetooth, Apriva seade http://martinpaljak.net/btscr5.jpg & http://www.apriva.com/products/iss/authentication/reader
Kui OTG kaabliga "midagi" töötab, siis tasuks Androidi puhul kindlasti vahele jätta PKCS#11 ja teha minimaalne liides kaardiga justnimelt vajalike sammude tegemiseks (allkirjastamine vms). Jdigidoci muutmine on lihtsam kui PKCS#11 realiseerimine. Kui selleks tuleb ka ise CCID realiseerida (seda just eraldi kokku ei saa kompileerida olemasolevast lähtekoodist), ei jää midagi üle.
Inimene: jah, sama.
nax
09.02.2015 10:28:38
| Kas idee jahtus maha?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
HGL
15.06.2015 12:20:09
| Ma oleks ka huvitatud teadmast, mis selle teemaga härrastel edasi on toimunud. Kas on mingisugust arengut Androidil ID kaardilugejaga?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
entr0cks
HGL
16.06.2015 08:04:51
| Oskab keegi öelda, miks ei ole Androidile tehtud ID kaardi tuge? On olemas ju adapterid, millega saab ühendada microUSB pesasse lugeja. Kas turgu poleks sellisele lahendusele? Allkirjastamise tarkvara on olemas juba, kuid see on mobiilID'ga.
10 |
RustyZ
16.06.2015 08:26:02
| HGL kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, miks ei ole Androidile tehtud ID kaardi tuge? On olemas ju adapterid, millega saab ühendada microUSB pesasse lugeja. Kas turgu poleks sellisele lahendusele? Allkirjastamise tarkvara on olemas juba, kuid see on mobiilID'ga. |
lihtne vastus on see et kuna tahvel on selline suht kaasaskantav seade ja idkaardilugejat ei viitsiks ever kuskil kaasas kanda siis ongi lihtsam mobiil-ID-d kasutada sest telefon on nagunii alati kaasas.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
