praegune kellaaeg 15.11.2026 20:39:24
kfl
03.10.2012 12:53:26
HP nc6125 tüüpviga? |
Sattus siis korraga olema käivitus valmidusega komplektsus: läpats, aku, laadija, hdd, mälud ...
Kõik kokkupandud nagu peab, laadija taha, u10 min näitas laadimist ...
Käivitamisel end aga üles ei vea, u8-10 korda võtab vendi tuurid üles, klõksutab kõvaketast ja seejärel jääb vent madalatel pööretel juskui tööle, aga pilditult, ka välisel monitoril ...
Mäletan, et kui see ront minu kätte tuli, sai talle aku ilma hdd-ta järgi pandud ja veds end ilusti kirjani: insert boot disk, seepärst m teda kohe minema ei visanud.
Kustotsast peaks asjale lähenema?
Miks ei piiksu käivitamisel?
Kas keegi tunneb ära kirjelduses kalliks mineva tüüpvea?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
03.10.2012 12:59:54
Põhja- või lõunasild on emaplaadi küljest lahti väändunud, see on nende seeriate tavapärane viga.
Kui hästi läheb, saad pildi ette ja lauaarvutina tööle, kui halvemini, siis tekib sama viga üsna kiiresti uuesti tagasi.
kfl
tiitv
03.10.2012 17:05:06
| Oli omal NC6220 (sarnane korpus, samast ajajärgust) ning tollel vahetati mingi 2 korda emaplaat välja, kuna korpuse väändumise tõttu kokku jooksma hakkas. Mingid kivid väändusid lahti.
afex
03.10.2012 17:38:59
Tundub, et tegemist ikkagi tüüpseaga
See on väga hästi öeldud.
Kui mälu ei peta, siis lõunasilla vea korral piisas touchpadile vajutamisest bootimise ajal ja masin võis tööle minna.
