Napsi
02.10.2012 16:36:30
Thomson TG784 mure wifiga. |
Kodus elioni 100/20 ja tuli vajadus kasutada telefooniga wifit.
Speedtest apsiga ei saa kiiruse üle 1 Mbps.
Kui ruuteri seadetes vahetan kanali siis näitab umbes 30 sekundit et kiirus 54 Mbps ja siis langeb 2 Mbps-i peale.
Proovitud siis: Reset,erinevaid kanaleid.
Helistatud Elioni ja räägitud ühe tehnikuga kes soovitas proovida üle kõik kanalid ja programmiga inSSIDer vaadata mis vaba kanal on, mainisin talle vähemalt 2-3 korda et tegu laua arvutiga kuid ta ei pannud seda vist tähele, õnneks androidil see apps kah olemas. Kuna midagi ei aidanud siis helistasin uuesti ja teine tehnik hakkas seletama et wifi on tasuta ja nemad ei saa selle kvaliteedi eest vastutada ja kuna meil majas palju wifi punkte, tervet 12 inSSIDeri järgi, siis need segavad teineteist ja ma ei saagi normaalset kiirust.
Kas see vastab tõesle või siis ikkagi viga kuskil ruuteris, sest kaabliga internetil ei ole probleeme.Varem ei ole wifiga probleeme olnud, nii umbes talvel-kevadel, aga kuna vajadust ei olnud siis eio teagi millal katki läks.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pailaps
02.10.2012 16:45:15
Re: Thomson TG748 mure wifiga. |
| Napsi kirjutas: |
Kas see vastab tõesle või siis ikkagi viga kuskil ruuteris, sest kaabliga internetil ei ole probleeme.Varem ei ole wifiga probleeme olnud, nii umbes talvel-kevadel, aga kuna vajadust ei olnud siis eio teagi millal katki läks. |
Kui 12 leviala majas, siis tõesti leviala paksult täis. Aitab sellisel juhul 5Ghz toetav wifi ruuter. TG 784 ja TG789 seda aga ei toeta.
Proovi esialgu 802.1b standardile panna ja vali 13 kanal. Seejärel lauaarvutil tarkvara uuendus.
Kui otsustad võrku uuendada, lükka TG784-l wifi välja ja kasuta mõnda lisaseadet wifi saamiseks.
_________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
viimati muutis Pailaps 02.10.2012 16:47:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
A.S.
02.10.2012 16:49:24
| Mitte ei saanud aru, mida see inSSIDer siis ikkagi näitab? On WiFi võrk umbe tõmmatud või mitte?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Napsi
02.10.2012 17:02:26
| A.S. kirjutas: |
| Mitte ei saanud aru, mida see inSSIDer siis ikkagi näitab? On WiFi võrk umbe tõmmatud või mitte? |
Minu signaal käib üle ja kanal 13 oli tol hetkel puhas.
12 võrku küll kui enamus muul kanalil või siis nõrk signaal.
Ja päeval naad vaevalt üle koormatud.
Ja üldse kui isegi purgid segavad teineteist kas siis tõmbaks see kiiruse nii alla ?
A.S.
02.10.2012 17:15:21
| Segab ka nõrk signaal või siis naaberkanali veidi tugevam signaal. Lahendus oleks muretseda kõrgemal sagedusel töötav WiFi saatja, lootuses, et kõrgemad sagedused pole veel umbe tõmmatud. Need on need suure maja "rõõmud".
34 |
Napsi
02.10.2012 17:28:15
| A.S. kirjutas: |
| Segab ka nõrk signaal või siis naaberkanali veidi tugevam signaal. Lahendus oleks muretseda kõrgemal sagedusel töötav WiFi saatja, lootuses, et kõrgemad sagedused pole veel umbe tõmmatud. Need on need suure maja "rõõmud". |
Siis peaks ju terves majas olema probleem. Uurisin naabri käest kuidas temal on,elab korrus ülevalpool, temal sama tehnika ainult läpakas ja sellel oli kiirus 20/5 hetkel
No nii veel üks anomaalia.
Seni kuni telefon võrgus ei ole nätab seadetes ilusti siis, Actual Speed 54 Mbps. Ja niikui telefooni wifise ühendasin langes 2Mbps peale.
A.S.
02.10.2012 17:31:40
| See ülemine naaber korraks enda võrku ei luba katsetada selle telefoniga?
34 |
Napsi
02.10.2012 17:40:39
| A.S. kirjutas: |
| See ülemine naaber korraks enda võrku ei luba katsetada selle telefoniga? |
Katsetatud 2 erineva telefooniga.
Kiirus kõigub 10-20
dentartu
03.10.2012 10:44:07
| A.S. kirjutas: |
Inssider näitab mis kanalid on hõivatud wifi seadmetega ümbruses. Palju neid on ja mis kanalitel. RSSI - signaali tugevus (väiksem kui -80 nõrk, rohkem kui -60 väga tugev).
| Napsi kirjutas: |
| ...mainisin talle vähemalt 2-3 korda et tegu laua arvutiga. |
Laua arvuti jaoks saab ka alla laadida inssideri.
www.metageek.net/products/inssider/
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
madmel
06.10.2012 19:03:04
| ega ei saa välistada ka ruuteri tehnilist viga.Proovi oma võrku mitme erineva seadmega ja üks haaval.Kui kõigil kiirus langeb siis võimalik, et ruuter vigane.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
p2ep
07.10.2012 20:37:23
| Napsi kirjutas: |
Seni kuni telefon võrgus ei ole nätab seadetes ilusti siis, Actual Speed 54 Mbps. Ja niikui telefooni wifise ühendasin langes 2Mbps peale. |
See tähendab seda, et telefon suudab suhelda ruuteriga mitte rohkem kui 2Mbps. Seega kistakse kogu võrgu kiirus alla. Wifivõrk toimib lihtsustatult ju nii, et ruuter karjub"A, räägi" ja üks seade räägib. Siis karjub ruuter "B räägi" ja B räägib. jne. Ruuter valib sellise kiiruse, et kõik korraga teda "kuuleks".
"vaba kanali" olemust vaata siit:
Ehk: kõik naaberkanalid segavad üksteist.
Veel lugemist: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Napsi
08.10.2012 17:09:36
| dentartu kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| Napsi kirjutas: |
www.metageek.net/products/inssider/ |
Ja mis ma teen sellega laua arvutil teen kui pole wifi pulka et kontrollida midagi.
Asi sai lahendatud kergemalt.
Kappist leitud vana ZyAIR G-1000, 2.4 GHz nagu elioni Tomson, ja kiirus telefooniga on nüüd 20/25 Mbps, miks upload suurem on pole veel aru saanud.
Elion aga keeldub siiani tunnistamast et viga võib olla seadmes, pakkuvad ainult tasulist tehniku väljakutset et see kontrolliks üle asjad.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
p2ep
08.10.2012 18:27:53
| Napsi kirjutas: |
Elion aga keeldub siiani tunnistamast et viga võib olla seadmes, pakuvad ainult tasulist tehniku väljakutset et see kontrolliks üle asjad. |
Järeldus: Thomsoni ja telefoni "keemiad" ei sobi. WiFi on küll standard, aga lõdva selline - jätab võimalusi mõnda asja erinevalt teha. Sertifitseeritud seadmete hulgast Thomsoni / Speedtouchi ei leia (mis ei tähenda, et ta serdi tingimustele ei võiks vastata). Telefoni otsi ise
28 |
LKits
Napsi
08.10.2012 18:40:52
3 Erinevat mudelit.
Samsung Galaxy SIII, Sony Xperia U, HTC CHA CHA, kõikidel alla 2Mbit kiirus, kevadel oli Samsung Wave 1 sellega oli normaalne kiirus, peale teda wifit ei kasutanud ja nüüd avastasin et probleem.
| LKits kirjutas: |
TG784 signaalitugevust saab väga lihtsal moel tugevamaks muuta.
Ma istun purgi kõrval kuid ikka üle 2 ei tõuse.
dentartu
08.10.2012 18:46:46
| Napsi kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| Napsi kirjutas: |
Kus kohas peaks aru saama et ei ole wifi võimalust.
Kui garantii olemas ja kindel et viga ruuteris, telli tehnik. Kui tehnik leiab et viga seadmes siis ei tohiks olla tasuline, kui viga seadistuses või telefonis siis kirjutab arve välja.
9 |
LKits
08.10.2012 18:50:00
| Napsi kirjutas: |
3 Erinevat mudelit.
| LKits kirjutas: |
Ma istun purgi kõrval kuid ikka üle 2 ei tõuse. |
SE Xperia Mini Pro SK17i ja HTC Sensation XL mõlemal maksimum kiirus.
LG P350 üle 2Mbit/s ei lähe.
Aga selle purgiga - avatud osa on ikka sinu poole? Olen proovinud ja töötab täitsa hästi. Ükskord tegin isegi purgist 3G modemi "suundantenni" ning suunasin masti peale
priibe
29.10.2012 18:31:43
| Proovi näiteks panna G sagedusele ainult see interface type ja siis võta maha linnukene näiteks "allow multicast from brodband networkilt ". Ja kindlasti ära pane automaatse kanali peale, pane näiteks 8 midagi kõrgemat sest enamus võrke istuvad 1-6 kanalitel.
