laurixx
29.09.2012 21:19:00
ei saa andmebaasi zone.ee serveris tööle |
Sai leht ehitatud wordpressi. Nüüd vaja kolida see leht zone.ee serverisse. sql failile panin nimeks zones genereeritud mingisuguse d330sd... . phpmyadmin-s importisin sql faili, kõik läks ilusti. serveris sai wp-config.php failis muudetud andmebaasi nimi (samasuguseks d330sd..), kasutajanimi ja parool sai muudetud nii nagu need zone serveris genereerisin ning hostiks sai pandud siis see zone mysql host (dxxxx.mysql.zone.ee).
Kõigele vaatamata saan veateateks: Error establishing a database connection .
Mõistus otsas juba, olen proovinud kõiksugu variante nende nimedega.
andrusny
30.09.2012 12:06:50
| sql failile panin nimeks zones genereeritud |
Ei või kül täpselt öelda, kuid miks sa peaksid failinime ära muutma? Muudetakse ikkagi baasi andmed faili sees. Nüüd sul on teise nimega fail ja WP ei oska seda otsida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
laurixx
30.09.2012 12:22:23
No kunagi varem sai üks andmebaas niimoodi ümber tõstetud ja mäletan,et oli tõesti mingi sql dump faili nimega probleem. Lõppkokkuvõttes oli vaja dump failile sama nimi anda, mis zones automaatselt genereeritakse.
Baasis tegin muudatuse ka vaid siteurl osas. Proovisin ka andmebaasi vana nimega, aga ei midagi. Kõik variandid juba läbi proovinud,aga andmebaasi üles ei leita.
Proovisin veel nii, et lasin zonel worpressi installida ja piilusin sinna wp-config faili. Seadistused config vailis on tõesti samad, mida olen juba korduvalt proovinud.
Kas midagi võib olla veel andmebaasi failis, mida vaja muuta? Ei meenu küll, et peale url-i midagi muutma seal peaks.
andrusny
30.09.2012 12:43:05
Andmebaasil on neli parameetrit, mis vaja õigeks panna.
andmebaasi aadress, Kasutaja, parool, baasi nimi
Renka
30.09.2012 13:07:43
laurixx, mida sa seal andmebaasi failis muudad ma ei saa aru? Andmebaasis sul data on üldse? Tabelid&content?
61 |
laurixx
30.09.2012 13:16:02
Re: ei saa andmebaasi zone.ee serveris tööle |
| laurixx kirjutas: |
| Sai leht ehitatud wordpressi. |
Otseloomulikult on andmebaas tabelitega olemas, kui leht ju valmis tehtud juba oli. Leht oli lihtsalt teises serveris ja vaja nüüd zone üle tuua.
Renka
30.09.2012 13:19:33
Kui andmed on andmebaasis juba siis mida sa sellest SQL failist muudad? Oled ju impordi ära teinud juba?
1. kontrolli üle kas kõik andmed ikka on õiged millega connectida tahad. pma.zone.ee/sinudomeem.ee -kas saad ligi sealt kaudu oma andmebaasile samade paroolide ja asjadega?
2. Asjad asuvad kõik ikka Zones? Ega sa kusagilt väljast ürita sinna ühendust teha?
61 |
laurixx
30.09.2012 13:39:31
| Renka kirjutas: |
2. Asjad asuvad kõik ikka Zones? Ega sa kusagilt väljast ürita sinna ühendust teha? |
1. Jah, sealt saan ligi oma baasidele.
2. Kogu kraam zones jah, väljast ühendust ei ole vaja.
Tahan lihtsalt ühe lehe mujalt serverist zonesse üle tuua, muud ei midagi.
Tegin nüüd nii:
sql dump:
(1, 'siteurl', 'http://siia.panin.uue.aadressi', 'yes')
wp-config.php:
define('DB_NAME', 'siia jätsin sql dump nime');
define('DB_USER', 'ei muutnud');
define('DB_PASSWORD', 'ei muutnud');
define('DB_HOST', 'dxxxx.mysql.zone.ee');
Renka
30.09.2012 13:41:33
DB_NAME ei pea olema mitte sqldump nimi vaid andmebaasi nimi
61 |
laurixx
30.09.2012 13:59:54
No mul sql dump nimi on sama, mis andmebaasilgi.
Ei saa aru enam, mida siis veel vaja muuta, peale hosti ja andmebaasi nime ?
Kas ma pean phpmyadminis või kuskil tegema samasuguse kasutaja, nagu baasis kirjas on? Sest zone ei lase mul sellist kasutajat baasile teha,vaid oma mingi d3333xxxx user.
andrusny
30.09.2012 14:35:14
| Ei saa aru enam, mida siis veel vaja muuta, peale hosti ja andmebaasi nime ? |
Kasutaja ja parool tuleb panna see, mis sul on zone antud kasutaja ja parool. Sa ei pea mitte zones kasutajat muutma vaid zone omad omael faili kirjutama.
Siia siis.
Renka
30.09.2012 14:46:23
| andrusny kirjutas: |
Siia siis.
krt seda ei pannud tähelegi Loogiline, et peab kasutama seda kasutajat ja parooli millega zone baasile ligi saab ju
61 |
laurixx
30.09.2012 18:41:43
Loogiline jah proovisin seda varianti juba enne, kui postituse tegin.. ei mingit mõju..panin zone andmebaasi nime, zone poolt genereeritud kasutaja ja passi, aga ei midagi..ikka see veateade ees..
Sain korda!!! Probleem seisnes ikkagi andmebaasi nimes. Minu vana nimi ei kõlvanud ikkagi. Ikkagi tuli see zone jura d3xxxxx sinna baasi nimeks ka panna.
andrusny
30.09.2012 20:11:11
| Ikkagi tuli see zone jura d3xxxxx sinna baasi nimeks ka panna. |
andmebaasi aadress, Kasutaja, parool, baasi nimi |
