praegune kellaaeg 25.10.2026 13:32:03
kar
21.09.2012 21:35:20
RAM ja emaplaadi voltide erinevus? |
| Kui RAM'il on peale kirjutatud 2,0-2,1 V ja emaplaadi manualis 1,8 V, kas siis võib neid kokku panna?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Marie
21.09.2012 21:44:17
Siis tuleb emaplaadi BIOS_es mälu pinge 2,0-2,1 V peale seada, kui seda ei tee töötavad mälud madalamal kiirusel, eeldan, et tegemist on 1066MHz ddr2 mäludega, kui pinget ei muuda hakkavad mälud tööle 800MHz peal, kõrgemal sagedusel on ebastabiilsed, viskavad veateate ekraanile või restardi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kar
21.09.2012 23:35:53
RAM'i peal on kirjas DDR2-800+, CL:4-4-4-12 2T, Voltage: 2,0-2,1 V
Kas siis 800MHz tõmbab emaplaat veel sagedusi alla?
18 |
Kalle
22.09.2012 02:53:31
Re: RAM ja emaplaadi voltide erinevus? |
| kar kirjutas: |
| Kui RAM'il on peale kirjutatud 2,0-2,1 V ja emaplaadi manualis 1,8 V, kas siis võib neid kokku panna? |
Jah võid rahulikult neid mälusid kasutada. Arvan, et tegu kunagi kaubanduses liikunud A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 800+ isenditega, mis 2,0..2,1V juures läksid tööle 4-4-4-12 timingutega 800MHz ja 4-4-4-11 timingutega 333MHz peal. Kui emaplaadi BIOS-is mälude volt defaul 1,8V peal siis peaks minema tööle 5-5-5-18 peal.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
