praegune kellaaeg 25.09.2026 13:47:02
Cert85
23.09.2012 17:27:49
HP ProBook 4510s protsessori hõive kõrge |
Tere,
Pealkirjas nimetatud arvuti protsessori hõive on liiga kõrge ja tekitab kohutava lagi.
Tekkis see probleem, kui MSN'i akna all olevale reklaamile sai klikitud, mis siis viis Facebooki SEB lehele.
Protsessori hõive läks üles ja jäigi sinna 100% peale.
Tehtud mäludele test- korras. Vahetatud ka mälud teisest arvutist- muutus puudub.
Testitud kõvaketast- korras. Hetkel sai ka siis HDtune testima pandud.
Format on tehtud korduvalt ja XP sinna peale ka korduvalt lastud nullist. Masinal siis algselt peal XP olnud ja on originaal.
Arvuti on puhastatud, termopasta veel vahetamata, aga samas ei lähe arvuti kuumaks ja ka ventilaator ei huuga muudkui.
Mingi hetk sai siis asi nii kaugele, et hõive ei ole enam 100% aga kõigub jubedalt 20-80% idles ja iga programm ajab ta hetkeks 100% peale ja on endiselt väga aeglane.
Viiruseid ei leia. Mingi hetk peale formati oleks nagu korras ja siis hakkab taas jama pihta.
Kui sulgeda kaas, et arvuti läheb standby'sse, siis kaane avamisel on ta natukese aega taas kiire ja hõive madal.
Käis siis ka arvuti remondis, kus öeldi, et viga oli BIOS's ja see uuendati, samas see tulemust ei andnud, sest arvuti endiselt aeglane ja käitub samuti.
Kuna arvuti on üle aasta kurtnud tühjeneva BIOS'i patarei üle, siis see tekst oli kadunud peale "remonti". Mingi hetk tekkis taas see tekst käivitamisel ja tekkis tagasi ka protsessori kõrge hõive. Hommikul vahetasin siis ka patarei, mis on olnud valmis vahetamiseks juba mitu kuud. Algselt see tekst oli kadunud ja peale restarti kurtis arvuti taas, et patarei tühi. Järgmisena ostan uue patarei ja vahetan selle taas.
Kui arvuti hõive on 100% ja sulgeda arvuti, siis on ka sulgemisel heli ragisev.
Oskab keegi nõu anda?
Lugupidamisga,
Kert
E:
Seis siis selline, et ikka:
Peale käivitamist algul nagu korras, siis viskab mingi protsessi tagajärjel CPU hõive 100%, siis langeb 20-100% vahele ja iga väiksem liigutus, mis nõuab natukese jõudlust (mozilla avamine jne), siis hõive kohe 100 peale ja jõudlust pole.
Peale standby'd taas mingine aeg töötab.
Tõmbasin ka Process Exploreri, aga see ei näita midagi enamat, kui Windowsi enda oma.
Kui asi kooma jookseb, siis on suurim protsessori koormaja see samune programm ise juba.
Leidsin sellise asja, eks peab proovima: www.itwriting.com/blog/985-hp-laptop-go-slow-caused-by-power-supply.html/comment-page-2
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Fortran
23.09.2012 18:09:15
| Aga milline protsess konkreetselt seda suurt hõivet põhjustab? Task Manager peaks näitama vastava protsessi CPU-indikaatori juures mingisugust nullist erinevat muutust (00 kuni 99). Ma küll ei ole kindel, kuid kuna on mainitud platvormi XP, siis esimese asjana meenus kunagisest isiklikust kogemusest probleem svchost.exe'ga, märksõnaks 'memory leak'. Google'i kaudu on võimalik leida erinevaid viiteid, üks on näiteks siin: http://www.technibble.com/how-to-fix-svchost-using-100-cpu-memory-leak/
