uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU TEMP märgi kõik teemad loetuks
kaksviis
kaksviis
sõnum 19.09.2012 20:17:41 CPU TEMP vasta tsitaadiga
CPU kuumus veebis sirvides 50c peal isegi vahest üle selle ,arvuti on vaid 3 päeva vana milles võib viga olla ?
Vahest veebis olla jookseb browsergi korraks kinni,
ANDMED
Mobile DualCore Intel Core i5-2430M, 2800 MHz
MSI MegaBook FX620DX/FX623/GE620/GE620DX (MS-16G5)
NVIDIA GeForce GT 555M
4GB DDR3
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 20.09.2012 02:14:19 vasta tsitaadiga
Sülearvuti kohta veebis ~50*C normaalne. Kui kõrged on temperatuurid loadis? Kui loadis päris tuliseks läheb, siis võib olla, et jahutuse ning CPU vahel olev termopasta on halvasti peale kantud või radika ja CPU kontakt kehv.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
kaksviis
kaksviis
sõnum 20.09.2012 15:33:47 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
KoldK
KoldK
sõnum 20.09.2012 15:40:12 vasta tsitaadiga
Tiri HWMonitor, tiba paremaid tulemusi näitab kui Aida64, see võib aiateibaid ka näidata.
Mis mark ja mudel sülearvutil? Kui niisama brauseris olles, siis võite kontrollida, et ega miski liialt masinat ei koorma (võtke task manager lahti, uurige/puurige).
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
kaksviis
kaksviis
sõnum 20.09.2012 19:02:54 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Selline vaade selle programmiga.
Kui arvuti kätte sain oli siin tehase pooolt ära seadistatud OS kuid siis oli igasugu kraami täis mis ei meeldinud mulle ming tegin hea meelega FORMATI.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.09.2012 19:04:38 vasta tsitaadiga
tempsid jummala korras
kaksviis
kaksviis
sõnum 20.09.2012 19:11:10 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Aga mis asi se ajab siis vendi pöördesse ?
Mudelik MSI GE620 DX
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.09.2012 19:28:45 vasta tsitaadiga
postimees.ee?
Ja need MSI'd polegi kõige vaiksemad arvutid
kaksviis
kaksviis
sõnum 20.09.2012 19:49:48 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
postimees.ee?
Mis se max kraadid sellel võivad olla ,et ta mängimise ajal kokku ei sulaks .
Muide panin tähele et alumise ventilaatori auk on ainult poolenisti disaineri poolt avataud enamus kaetud, vb se siis segabgi ja jahutus ei saa piisavalt õhku ? thumbs_down.gif
KoldK
KoldK
sõnum 20.09.2012 23:13:52 vasta tsitaadiga
Ei sulagi kokku. Ilmselt läheb randme all "tuliseks" kui mängida, sellepärast arvate, et temperatuurid jube kõrged.
MSI ei kasuta jah IceCool tehnoloogiat (ASUS kasutab seda), kust kõik soojust eraldavad komponendid on randmete alt ära viidud mujale.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.09.2012 10:11:02 vasta tsitaadiga
Kunagi "unustasid" ML vennad eemaldada MSI barebonedel ventilaatori sissevõtu ava eest teibi....
kaksviis
kaksviis
sõnum 21.09.2012 14:42:39 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Randme alt läheb jah veidi kuumaks icon_smile.gif Ka hea lahendus poleks osta läptopi jahutus alus ?
sõnum 23.09.2012 11:23:56 vasta tsitaadiga
vaata, kas seal randme all mitte kõvaketast pole? need jahutused on sellised kahtlased. ma olen vahelruva eduga läpakatele alla kleepinud kõrgemaid kummijalgu, et õhutust parandada aga mängujupid selles pisikeses plastkastis peavadki soojaks minema..
kaksviis
kaksviis
sõnum 23.09.2012 15:50:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Lahti ma ei julge kakkuda kuna asjandusel on garantii vms mingi kleebis on ühe kruvi juures icon_rolleyes.gif Kas seda kleebist kuidagi õrnalt eemaldada ei saa nii ,et ma seda kuidagi ei kahjustaks ?
Mõõtsin ära , eespool on 2mm kummid ja taga 8 mm kummid , kas kuskil müüakse neid või parem midagi ise aretada ? icon_biggrin.gif
sõnum 23.09.2012 17:20:11 vasta tsitaadiga
eiei, lahti võtma ei pea, enamasti on alt poolt vaadates tähistatud kaaneke, mille all entud komponent olla võib. need 2mm ja 8mm kummid on ok.
kermo144
kermo144
sõnum 23.09.2012 17:28:24 vasta tsitaadiga
Osta parem mingi jahuti, mis käib läppari alla, sedasi pikeneks arvuti eluiga ka icon_wink.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 23.09.2012 18:39:49 vasta tsitaadiga
kermo144, need jahutusega plaadid on selles mõttes pseudo, et kuna plastmass on väga kehv soojusjuht, ei too tema väljast poolt jahutamine suurt efekti, mõistlikum on masinat tolmust puhastada või veel mõistlikum on arvuti ostmisel jälgida, et tema jahutus oleks asjakohane (ülevaated kirjeldavad üldises plaanis masina olukorda samas aga jääb kehtima ikka see, et võimsat seadet peab a) toitma b)jahutama korralikult. kui tootja ei ole alla teinud mitte mingit õhuvõttu ja külgmine on sama õnnetu kui paviljunnil, pole pikemas perspektiivis asjast elulooma.
kaksviis
kaksviis
sõnum 23.09.2012 23:11:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ma suhteliselt pimesi ostsin ka selle läppari kuna interneti poes ei näinud seda nii hästi.
ehk siis ongi kasulikum osta jahutus alus ,kuna ilma kaneta on tem idles 39 ja midagi selle vahel kui d kaanega idles kaanega 44 ja peale . yawn.gif
sõnum 24.09.2012 00:17:54 vasta tsitaadiga
need temperatuurid on korras. vägagi.
kaksviis
kaksviis
sõnum 24.09.2012 02:10:37 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 24.09.2012 09:16:25 vasta tsitaadiga
hangi omale nt pudel suruõhku ja kuu - kahe tagant sutsa välja lülitatud masin kergelt sellega läbi. kui masinat algosakesteks võtma ei pea siis ca aasta pärast võid mõelda termopasta vahetusele. muud midagi.
kaksviis
kaksviis
sõnum 24.09.2012 13:46:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 26.09.2012 14:44:01 vasta tsitaadiga
toores jõud aitab - murra need plastribid jahutusavade eest ära ja ohohohoo kus hakkab tuul läbi käima icon_lol.gif
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
kaksviis
kaksviis
sõnum 26.09.2012 20:30:41 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
