nunnu
21.09.2012 08:46:44
Beckeri GPS vajab taastamist |
Becker z098 navigatsiooniseadme kaardiuuendusega läbi Content Manageri ebaõnnestus. 2012 kaardid tulid alla kuid seadmetesse need ei mahtunud. Programm muidugi ei hoiatanud, et 2 GB seadme mälule 1,6 GB uusi kaarte ei mahu kui Igo8 ja 2008 a kaardid on seadmes. See selleks. Igatahes on olemas seadme backup. Peale nn uuendust seadet tööle pannes ütles, et osad kaardid on puudu ja navigatsioonini menüüsse sisse ei lasknud. Andis võimaluse taastada endine olukord või midagi sellist. Vajutasin OK. Peale mida seade enam Content Manageriga ei ühildu ja arvutis seadme mälus olevaid katalooge ei näita. Seadet sisse lülitades aga midagi ekraanile ei ilmu - hääl on, klõpsatused kostuvad kui ekraanil toksida.
Küsimus. Kas on võimalik seadmesse uuesti backup peale lasta, et saada toimima kasvõi needsamused 2008 kaardid? Kas on võimalik masin jooksma panna sd kaardilt kui seadme flash on tühi/vigane, kaardid koos Igo8-ga on backup kataloogis olemas. Milline peab olema sys.txt fail, et seade hakkaks igot sealt jooksutama?
Hetke seis: töötav navi ei navigeeri, kaardiuuendusega 49 € võrra vaesem.
Igasugune abi teretulnud.
EDIT: Mitte keegi siis ei tea aidata?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
synt3r
21.09.2012 09:13:14
Just veidi aega tagasi oli endal analoogne kogemus, üritasin pira kaarte peale tõmmata (becker Z116 vms). Kaardid sain ilusti peale aga mingi litsentsi jama oli ja ei hakanud tööle. Üritasin Backupi teha aga see feilis pidevalt ja jäi ühte kohta stuckima. Igaks elu juhtumiks kopeerisin GPS olevad failid endale arvutisse ja tegin sellele Formati, peale formati panin uuesti Content Manageri käima ja ta seadet ära ei tuvastanud aga kui Backup käima lasta siis küsib kuhu sa seda backupi teha tahad. Siis vaatad järgi, mis tähisega GPS My Computeris on ja paned sinna peale backupi jooksma.
Minul selline lahendus töötas ja sain GPS sellisesse seadesse tagasi nagu varem oli.
Arvatvasti on see Backup süsteem nii loll, et ei suuda ise faile kustutada ja pead seda käsitsi tegema.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
bugbrake
23.09.2012 14:44:11
Paar päeva tagasi tegin kaardi uuenduse, tirisin alla siis andis teada et ei mahu peale. Tririsn kõik sedmest arvutisse ning siis jätkas ilusti kaardi uuendasmist ainult mul kadus eesti keel ära. Peab hoolikalt jälgima et peale uundemaist teeksid asjad õiges järjekorras kui uundemise on ära teinud.
Kuidas ma selle Eesti keele tagasi saan?
Olles ka teiste GPS kaardi uunedamisega tegelenud siis peaks mainima et selle tasulise uundamiseg on ikka palju jamamist. Tean GPS'e millel käib kaardi uuendamine lihtsalt copy paste kaustast kausta ja olemas ei migit keemiat.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
nunnu
26.09.2012 13:52:08
Kahjuks ei ole õnnestunud ei backup ega ole võimalik ka seadmest arvutisse failivahetus. Backupi proovides ei anna valikusse ühtegi nn "ketast" millele seda teha. Seade aga kaotab peale mõnda sekundit arvutiga kontakti.
synt3r millega sa seadmele formaati tegid? Kui see õnnestuks siis võimalik, et oleks lootust elu sisse puhuda. Hetkel on seade ikka väga sassis omadega.
Pole jõudnud kontrollida aga kas sd kaardile seda backupit ei saa lasta?
18 |
synt3r
29.09.2012 21:17:01
| nunnu kirjutas: |
Pole jõudnud kontrollida aga kas sd kaardile seda backupit ei saa lasta? |
Windowsi enda tarkavaga sai see tehtud, ühendad USB kaabliga GPS ja PC ära ja siis tekib sulle My Computerisse see andmekandja. Teed parema kliki a valid Format ja teed ära.
21 |
nunnu
07.12.2012 12:47:43
Ei aidanud miski. Kaardi backup sai pandud SD kaardile aga see seade ise on tõenäoliselt omadega läbi ja pilti ette ei saagi. Alternatiiviks on soetatud nutitelefon ja sinna sisse Igo kus peal jooksevad kenasti Beckerist ostetud 2012 a kaardid. Nii, et nii väga maha visatud raha polegi.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
18 |
