uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Läpaka kõvaketta vahetusel probleem märgi kõik teemad loetuks
marcus21
marcus21
sõnum 12.09.2012 21:29:31 Läpaka kõvaketta vahetusel probleem vasta tsitaadiga
Sai läpakal uus ketas ostetud,aga ei saa windows i peale,ütleb,et ei ole ketast kuhu installida,kuigi BIOSis on näha ketast.
Tegemist Fujitsu siemens Amilo Pi1505, uus ketas on WD ata ketas.
svenman
sõnum 13.09.2012 06:24:39 vasta tsitaadiga
Üritad XP-d installida?
Tahab ilmselt AHCI draivereid saada. Setupi alguses F6 klahvi ja diski pealt söödad ette.
Kergema vastupanu teed minna, on lihtsalt Biosist IDE resziimi panna ketas.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
marcus21
marcus21
sõnum 13.09.2012 19:49:05 vasta tsitaadiga
Kas seda saaks ka mälukaardipealt laadida,kuna BIOSIs puudub sihuke valik ja floppyy ei ole.
A.S.
sõnum 13.09.2012 20:32:39 vasta tsitaadiga
Mälukaardilt ei saa, aga installikasse saab vajalikud draiverid sisse panna http://www.nliteos.com/ abil.
Aga BIOS-is võib see olla tähistatud "compatibility", "legacy" või veel kuidagi.
Või on see üldse SATA ketas?
marcus21 kirjutas:
WD ata ketas.
PATA? SATA?
Kas me peame nüüd guugeldama ja arvama hakkama või ütled ise, täiesti vabatahtlikult?
marcus21
marcus21
sõnum 13.09.2012 20:46:11 vasta tsitaadiga
Sata ketas on.
A.S.
sõnum 13.09.2012 20:50:50 vasta tsitaadiga
Siis on jah installi ajal draivereid vaja või tuleb BIOS-is veidi ringi vaadata.
marcus21
marcus21
sõnum 13.09.2012 20:55:24 vasta tsitaadiga
Bios on vaene,et seal ei ole kohe kuidagi võimalik muuta.
emty
emty
sõnum 13.09.2012 21:02:28 vasta tsitaadiga
lylita sata native support v2lja biosist...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
A.S.
sõnum 13.09.2012 21:05:01 vasta tsitaadiga
SATA all mingeid valikuid üldse pole?
emty
emty
sõnum 13.09.2012 21:06:20 vasta tsitaadiga
ahsoo, see osa j2i kahe silma vahele, et biosis seda valikut pole...siis pead ikka kuidagi nlite'ga driverid plaadile punuma...
marcus21
marcus21
sõnum 14.09.2012 20:27:04 vasta tsitaadiga
Sai nlite-ga asjad korda,tänud abi eest.
