MorRAW
Ei ole Guru
30.08.2003 11:43:32
dbstqufrstn.dll ja ooszqucksss -- wtf? |
Peale formatit lasin siis ilusti ka msn'i peale. Nüüd aga loobib hulgim reklaami pop-up'e lahti. Ok see selleks, aga nüüd in IE6'l ka miski ilus sinine riba all (meenutab googli otsinguriba), nimeks tal ooszqucksss. Paremklikk, linnuke eest ära ning ta kaob. Kuni järgmise korrani Hakkasin siis otsima, et mis failis see "ooszqucksss" kirjas on - > leidis et C:\Documents and Settings\MorroW\Application Data\dbstqufrstn.dll. Mujal seda koodijuppi sees pole. Ei julge niisama maha kah lasta
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
none
30.08.2003 12:47:19
sikuta netist AdAware või mõni muu sarnane asi..
scanni sellega masin üle.
võid ka vaadata add remove programs'i alt - võibolla on see seal kah kirjas
ma arvan, et see asi istub sul ka registry's
MorRAW
Ei ole Guru
30.08.2003 14:51:09
teem kui loll ma ikka olen, endal adaware peal juu
317 |
Ten
30.08.2003 15:02:10
see peaks olema see MSN PLUS'i "sponsor" lase plus maha, ja järgmise installiga vaata ka , kuhu linnukesi ette paned, ja kuhu ei pane.
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
30.08.2003 15:51:52
tuleb + maha lasta, adaware ei aita tnx.
317 |
none
30.08.2003 16:32:54
tjaa.. ise olen alati püüdnud eemale hoida igasugustest + ja muudest AddOnidest...
kuri kahtlus alati nendesse olnud
Pullipärast võid ka ju näiteks selle dll'i ainult renameda või removida ajutiselt ja vaadata mis siis toimuma hakkab. Kuid kaldun arvama, et windows tõstab kisa sellepeale
Ten
30.08.2003 16:42:35
plus'i mõttega reinstall aitab, nagu ma juba ütlesin
MorRAW
Ei ole Guru
30.08.2003 17:01:41
| + on varem ilusti töötanud. Asi selles et mul seda logimise värki vaja 8) Proovin mis siis saab kui selle dll'i kuhugi ää panen.
317 |
Ten
30.08.2003 17:04:43
mis msn sul siis on? MSN 6 logib ju ise ka
MorRAW
Ei ole Guru
30.08.2003 17:35:50
| Msn6+ on mul version 2.20.53. Ja kui seal lasta tal jah automaatselt installida, siis saad igasugu jubinaid juurde. Tuleb panna custom vms ja seal 1 linnuke ää võtta (miski selline jutt et add banner vms). Igatahes nüüd kõik ok. Tnx tähelepanu eest. Teema lukku.
317 |
kempi
22.09.2003 10:52:13
Ise langesin ka ohvriks:
Panin update ja siis oli masin nii pekkis kui olla veel sai. Plus tekkisid väääga kahtlased protsessid. Lõpuks panin eelmise Restore point ja asi lahenes.
PS! Ad-Aware lahti sellest ei saanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
kempi
22.09.2003 18:56:35
| Aga kui sa uninstallid, kas siis kõik see ad/spy läheb ka minema?
33 |
ps/2
22.09.2003 19:01:21
| Adawerele update ikka tegite ?
kempi
22.09.2003 20:00:09
| ps/2 kirjutas: |
| Adawerele update ikka tegite ? |
Loomulikult
33 |
