omang
Mario.
02.02.2010 20:23:37
| Selline on vaid dekoratsiooniks hea kui ta dünaamiline pole. Viimase osas leiad üle neti mitmeid õpetusi.
Ainivana
02.02.2010 21:01:40
aga suht ilus selline,see on õiges teemas,ise nokitsemise särk värk kõik siia
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
mogo
02.02.2010 21:17:17
See küsimus huvitas mindki vahepeal.
Lingid on teretulnud. Ise leidsin kiirelt midagi:
http://lx.divxstation.com/article.asp?aId=151
Arvutiga kasutamiseks siis.
_________________ Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll ! |
Ainivana
dud66
03.02.2010 01:54:58
omang, See mis seal on tundub piltide järgi lihtsalt taustavalgustusena
Ambilight-i idee on pigem ikka selles, et võimalikult sarnaselt pildiga kuvada teleka taha vastavat värvi valgust
Veidi Googeldamist ja ehk leiad ka selle elektroonika sinna vahele
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Ainivana
04.02.2010 11:09:25
siin on ju,nagu ekraanil olev pilt kuvatakse värvidega seinale,aga kus neid lampe saaks?
tommilak
04.02.2010 11:49:49
Kas need mingi jõulutulukesed ei ole seal taga?
Ainivana
mogo
04.02.2010 22:06:59
Valgustuseks on kasutatud külmkatoodlampe. Aga võib ka piisavalt võimsaid LED-e.
Ma ei ole päris kindel, kuidas külmkatoodid sellisesse sisse-välja lülitamisse suhtuvad. Seal oli heleduse jaoks nagu PWM kasutatud.
Üks vene leht:
http://www.hwp.ru/Handmade/Ambilight/index.html
pakkus ka LED-e välja. Neil seal ida pool oli muidugi nutt ja hala, et kallid või nii
Kui otse Hiinast tellida, siis mu meelest pole hullu. Näiteks:
http://stores.ebay.com/HKJE-Led-Lamp-Center?_rdc=1
uhmer
Ainivana
05.02.2010 10:17:07
ja töötas,nagu siin videodes?
siinus
05.02.2010 18:16:50
vaevalt
_________________ suck less | no slop grenade
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.02.2010 01:12:47
| ainstain kirjutas: |
ja töötas,nagu siin videodes? |
see peaks töötama küll aga leediga saaks taustaks täpsema valguse kui kuskil paremaid kotroller programme on selle jaoks.
hirm kallid jah on. igaüks ei saa endale seda lubada tüki kaupa ostma siis.
uhmer
09.02.2010 08:54:20
| Värvi ei muuda, lihtsalt valgustab tausta.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.02.2010 09:51:26
nuu küll nad juba muudab kui sinna neid sinna RGB-s panna ning läbi kontrolleri jooksevad! aga tegelt olemas ka kohe RGB üks moodul.
http://www.kenon-digi.com/images/Pixel.jpg ja midagi taolist oli osta.ee üleval. Ja oomipoes oli ka mingi kotroller neile. googelda ja leiad ikka kõvasi infi. piisas kahest minutist ja kõik teada mis vaja
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
09.02.2010 11:02:32
OT: Kui juba lampidele jutt läks, siis kunagi - umbes mingi 20 aastat tagasi - tootis Grunding telereid, mille tagaseinas oli "tavalülitiga" lülitatav pirn või siis mitme lülitiga lülitiga lülitatavad eri värvi tavapirnid.
Ja efekt oli ka täiesti olemas, muide.
quqlgur
18.02.2010 17:01:17
| tahanteada kirjutas: |
Ja efekt oli ka täiesti olemas, muide.  |
IRW, ja see kes lülitas oli oma ametinimetuselt ambilighter
R A T
22.02.2010 11:15:17
Siin on täielik juhend korraliku AmbiLight klooni tegemiseks:
http://fun3md.blogspot.com/2009/07/atmolight-clone-project.html
Töötab küll vaid läbi arvuti filmide vaatamisel aga noh, eks see ongi vast peamine filmide vaatamise viis
Lisasin lingi ka esimesse posti, et inimestel kohe silma jääks...
Gunstore
13.03.2010 22:20:28
Mul endal käis mingi aeg mõte peast läbi, et VGA pesast saab ju välja võtta RGB signaali - kas annaks seda panna LED- ribasid juhtima, vahele läheks vaja kontrollerit, mis lisaks signaali tugevusele ka kuidagi.. protsentuaalselt välja arvutaks, mis värvi LED ribad kui eredalt põlema panna. Tõsi küll, see toimiks ilmselt ainult ühetsoonilisena, ehk siis terve ekraani ümber oleks sama tooni valgus. Krt, ma ei mäletagi, mitme tsooniline Ambilight oli esimesel Aureal.. 22 äkki?
_________________ Alla 2,4 GHz masinaid kõlbab kah kasutada
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi. |
08.04.2010 23:01:00
| ot: |
No kui juba jutt seal kandis liigub, siis umbes 30 aastat vana taanlaste teler omab ka "ambilighti" Sellel isendil on küll üks "pirn" teleri taha paigaldatud.
Teler ise hästi enam ei toimi, kuid lamp see eest küll. Vott, tehnika .
Pole see taustavalgustus nii uus asi midagi, ilmselt ajalugu uurides jõuad dinode maale tagasi. |
djelton
20.04.2010 18:40:04
Kurat, keegi võiks selle teleka versiooni ära teha ikka(ei kujuta kust ta teleksat küll väljundi saaks ilma teleka lõhkumatta, aga samas kõigil digiboxid, kuhugi scarti vahele kasvõi ) ja hakata neid HV-s AHV-idele odavalt müüma:p
_________________ WROMD.ee |
Chaza!
21.04.2010 18:42:50
| djelton kirjutas: |
Kurat, keegi võiks selle teleka versiooni ära teha ikka(ei kujuta kust ta teleksat küll väljundi saaks ilma teleka lõhkumatta, aga samas kõigil digiboxid, kuhugi scarti vahele kasvõi ) ja hakata neid HV-s AHV-idele odavalt müüma:p |
Kes see sul keelab seda teha?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
jaanpht
04.05.2010 11:54:09
pole eriti nagi kasutaja, ehk lisad lingi samuti oma tööst
jaanpht
11.10.2012 01:30:23
Ei näinud mõtet uue teema loomisel selle pisiasja pärast, pidasin paremaks see ürgne teema selle asemel üles kaevata
http://dbert.imgur.com/
ei "kommentaari" hetkel -> magama
