uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus ventide kohta... märgi kõik teemad loetuks
trustmann
trustmann
sõnum 28.08.2003 23:19:44 Küsimus ventide kohta... vasta tsitaadiga
Asi nii, et üritan arvutist vaikust välja pigistada ja nii imelik kui see ka pole, siis kõige rohkem lärmi teeb emaplaadi cooler (NF7-S) ja tahaks teada, kui oluline on emaplaadil vendikas. Kui käega katsuda peale pikka tööaega, siis see radikas kuum küll pole, nii et kas võib cooleri küljest ära võtta või on see ikka vajalik ja eemaldades lühendab emme elu???
Ja üks asi veel, et kas toiteka vendi võib 6V peale panna või ei suuda ta siis enam toitekat ära jahutada? Toitekas: Q-Tec 350W
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
corvette
sõnum 28.08.2003 23:26:45 vasta tsitaadiga
Emaplaadilt võid vendi ilusti ära võtta, kuid siis soovitaks näiteks radika peale panna icon_wink.gif nimelt just emaplaadi eluea pikendamiseks.
Toitekalt võid kaa rahus vendi 5V peale lükata
Kuid enne kõike seda, tea, et asi toimub 100% enda vastutusel, nagu ikka icon_wink.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
trustmann
trustmann
sõnum 28.08.2003 23:50:56 vasta tsitaadiga
ok, a äkki ple radikat emmele vaja...mul thermaltake xaser III korpus, seal 7 lisaventi ja need 2 küljepealsed peaksid emme külmaks küll puhuma või??????
corvette
sõnum 28.08.2003 23:53:35 vasta tsitaadiga
Usun küll, kuid siis eriti sul klokkimist proovida ei soovita, isegi mitte siini võrra icon_wink.gif
EDIT: Kuid sellel abitil peaks saama lihtsalt selle vendi ka pistikust välja võtta, seisaks mingil määral ikkagi radika eest ehk?
Dumb(_;_)
sõnum 29.08.2003 15:11:34 vasta tsitaadiga
nForce 2 NB kivil peab kindlasti mingi suurema siili sinna jahutiks peale istutama. Nendel ei olnud see vent mitte enam iluasjaks.
Ka lõunasilla kivile pannakse ise suuri jahuteid peale, eriti need, kes klokkida kavatsevad.
(Meenuta, vesijahutuste tegijad jahutavad juba ammust aega oma emaplaatide kiipi veega)
Kalle
sõnum 29.08.2003 19:53:58 vasta tsitaadiga
nForce2 chipilt ei ole soovitav jahutust ära võtta. Pigem jah oleks parem sull see vent kontaktist lahti ühendada. Läheb teine ikka ilma jahutuseta päris kuumaks. EPoX'i emmedel on vendi asemel (Al) radikas ja seegi läheb palava ilmaga üsna soojaks.
suurpealik
suurpealik
sõnum 29.08.2003 20:06:18 vasta tsitaadiga
Ära seda viga küll tee, et enda NF7 plaadil nüüd põhjasilla vendi seisma paned. See asi seistes ei pruugi sinu põhjasilda ära jahutada ja masin hakkab kokku jooksma/restarte tegema icon_exclaim.gif Pigem pane sinna suurem/vaiksem jahutus thumbs_up.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Superglue
Superglue
sõnum 29.08.2003 20:12:41 vasta tsitaadiga
Omal on NF7-S NB peal Zalmani passive cooler. Aga seda jahutab eemalt 80x80 vent.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
