praegune kellaaeg 12.11.2026 06:23:07
Satan
29.08.2003 22:42:47
Celeron 2,2 GHz temperatuur! |
Probleem , siis selles, et minu arust on mu CPU-l liiga kõrge temperatuur! Tegemist on siis Celeron 2,2 GHz-ga. Cooler on inbox ning töötab tavaliselt 2300 rpm peal + 10% (suurema koormuse puhul).
Temperatuurid on siis niisama iRC-us istudes ja musat kuulates kuskil 45-50 kraadi (oleneb ilmast), peale mingit tunnist pelamist on temperatuur ligi 55-56 kraadi. Olen suutnud ka 60 kraadi peale ajada (WinRAR, muusika jms).
Minu arust on see liiga kõrge temperatuur võrreldes teistega (või ongi Celeronil nii)
tahaks siis teada, mida teie sellest arvate ja samuti soovitusi/abi!
Troll
29.08.2003 22:46:52
Mul on P4 1,4GHz algusest saadik tempid 56 - 61 ja ei muretse üldse selle pärast! Ei soovita sinulgi seda teha!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
millivatt
29.08.2003 22:50:08
suur korpus sul on?
ma tõmbasin oma mATX kasti karvaga üle ja 1,3 GHz cellu temp tõusis 20 C (kui kaas maas siis 35, kui kaas peal siis 60 )
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
KillerXP
29.08.2003 22:51:53
Hm...kuda termopastaga lood on...äkki cooler korralikult kinnitamata või lihtsalt liiga halb, kas õhu liikuvus korpuses piisav, äkki mingi asi kütab üles. Maybe proovi ilma korpuse kaaneta
Intel Inbox cooleriga jookseb mu 2,66@2,9GHz mingi 35C peal idle, mingi 42 full. Kunagine 1,7@2,1 Celeron töötas suht samadel temperatuuridel.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Satan
29.08.2003 22:58:05
Korpus on MidiATX! Lisavent on kah veel küljes!
Satan
29.08.2003 23:02:16
peaks Termopastaga asja uurima, sest CPU-d pole tegelt ma ära võtnud (Nii nagu Ordis peale panti, nii ta ka on), kuid cooler tundub muidu ilusti peal olevat!
| KillerXP kirjutas: |
Intel Inbox cooleriga jookseb mu 2,66@2,9GHz mingi 35C peal idle, mingi 42 full. Kunagine 1,7@2,1 Celeron töötas suht samadel temperatuuridel. |
