praegune kellaaeg 25.10.2026 00:33:49
woox2k
11.09.2012 16:42:23
s1156 ülekellamisega seotud küsimused |
Ütlen kohe ära, et clockimisega päris tihedalt seotud ei ole ja teen seda ainult sellepärast, et enne uuele platvormile kolimist asjast viimast võtta!
Paar aastat tagasi, kui sai profiilikomplekt kokku pandud, panin prosele natuke kiirust juurde (4.2Ghz) ja kasutasin seda ilusti kuni siiani. Nüüd tahtsin veel natuke juurde panna ja avastasin, et mobo/prose reguleerivad ise Vcore pinget kah ja 4.5Ghz peale jõudes oli Vcore juba 1.424V. Muidu oleks nagu rahul, kuna asi stabiilne ja temperatuur ei ole veel nii laes aga googlest nägin et sellel protsessoril (i5-650) oleks 1.4 juba piir millest üle ei tasuks astuda.
Mõtlesin siis et panen käsitsi Vcore alla 1.4, imestusega nägin, et käsitsi volti alla keerates ei püsi asi enam üldse stabiilne.
Kas on vilets CPU kätte sattunud, et 1.400V juures ei kannata üle 4.3Ghz panna või oleks vaja mingeid muid volte/seadeid ka tweakida (ainult Vcore (1.400) ja QPI/Vtt (1.290) on käsitsi pandud, teised on auto peal?
Teine küsimus muidugi, kui ohtlik see 1.424 ikkagi on? Kas julgeks selle peale jättagi või peaks prose eluea pärast muretsema hakkama?
CPU-Z kah kui minu seletus eriti selge ei olnud:
Tänud ette!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
kaidtor
OC GURU
15.09.2012 12:40:50
Nii kaua kui temperatuurid normaalseks jäävad ei ole küll voldi pärast vaja muretseda see 1,45v ei tee ka midagi.
Jah prose eluiga vähendab küll aga seda minimaalselt.
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
woox2k
16.09.2012 13:24:45
Okei, seda on hea kuulda aga kas see 1.424V @ 4.5Ghz on ikka normaalne selle prose juures või peaks ma mingeid muid tweake ka tegema, et saaks sama takti madalamal voldil? Hetkel kõik muud turboboostid speedstepid jms. kraam default seadetel. (4.5Ghz ongi takt mis saavutatakse turboboost kordajat kasutades)
18 |
