BadGirl
11.09.2012 11:04:03
Probleem CPU-ga |
CPU oli koguaeg 100% kasutuses ja kõik temperatuurid olid ka 80+ kraadi.
Sai paranduses käia, vist paar kuud tagasi. Esiteks oli unustatud ventikas ühendada ja pidi tagasi parandusse minema. Ja nüüd siis on kõik mulle arusaamatu.
Läpakal on CPU endiselt koguaeg 100% kasutus kui midagi nats pingelisemat teha(mõni mäng näiteks). Temperatuurid on ka kohe 85 kraadi. Kui veidi pinget vähendada siis heaküll tõmbab kraadid 50-65 peale. See on ka põhimõtteliselt siis kui läpakas seisab niisama ja midagi ei tehta. Aga see pole ikkagi õige. Samas teine 6 aastat vana läpakas ei aja kraade üle 40-ne isegi siis kui täielik koormus peale panna.
Kas siis tõesti tehti kehv puhastus ja termopasta vahetus või hakkab mõni asi üles ütlema? Netiabi oli siis koht kus sai parandamas käia. Kas peab sinna nüüd uuesti õiendama minema ja kas mul on õigus ilma rahata või odavamalt puhastus saada kui nii vähe aega on möödas ja kasu põhimõtteliselt polnud midagi?
11.09.2012 11:33:25
Mis protsessid sul taustal töötavad? Vaata, mis täpsemalt protsessorit koormab.
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
BadGirl
11.09.2012 11:54:16
Praegu polegi muud kui Teamviewer võtab 11-14% CPU, pean sellega vaatama sest teine inimene ei jaga üldse arvutit. Ja vahepeal vilksatab dwm.exe. Kõik asjad on tavalised asjad mis arvuti käimapannes tööle lähevad. Kui kuskil midagi klikkida, nt kasutada iMacro või mängida arvutimängu või film käima panna on temperatuurid põhjas. Midagi ei saagi praegu teha sest ei taha arvutit 85 kraadi peal koormata. Põhimõtteliselt 2 läpakat on praegu paralleelselt võrdluses ja teevad samu asju ja see mis peaks võimekam olema ei suuda midagi teha, samas kui kehvem ja nõrgem teostab kõik asjad edukalt ära. Nats klõpsasin netis ja temperatuur jälle üle 70 kraadi.
Ainult õhtuleht on lahti, kerin seda esilehte üles-alla ja temperatuur jälle CPU-l ja emaplaadil 70 kraadi.
11.09.2012 12:59:45
tsitaat: |
dwm.exe is a Desktop Window Manager from Microsoft Corporation belonging to Microsoft® Windows® Operating System. |
Eniveis, kas Task Manageris vajutad ikka Show processes from all users peal?
551 |
BadGirl
11.09.2012 14:29:09
Jap, ainuke asi on System Idle Process 70-90% CPU, aga kuna see on mõlemal arvutil sama ja üks töötab ning teine mitte siis arvasin et see ei loe midagi.
11.09.2012 14:41:01
System Idle Process näitab jõudeolekut ehk siis midagi ei toimu. Mõlemal on samad antiviirused ja programmid jms peal?
551 |
BadGirl
11.09.2012 14:47:28
Ise kasutan Avastit aga sellel teisel mis ei tööta kasutab AVG, mille pidin juba eile Avasti vastu välja vahetama. Põhimõtteliselt on ülejäänud programmid samad. See mis ei tööta selle enamasti polegi midagi erilist peal, või on kuskil salajases kohas peidus, sobran ja otsin veel seal huvitavaid asju.
11.09.2012 15:29:36
Võta antiviirus maha. Tee restart pärast seda ja vaata, kas probleem jätkub.
551 |
11.09.2012 15:30:50
Võta antiviirus maha. Tee restart pärast seda ja vaata, kas probleem jätkub. Võimalik, et mingi automaatne scan möllab.
Üldiselt soovitaks Microsoft Security Essentialsi vastu välja vahetada.
Windowsi startupi nimekirja võiksid ka siia välja tuua.
551 |
BadGirl
11.09.2012 20:15:55
Ei mölla ükski scann, ei mõju antiviiruse uninstall. Kõik asjad on juba läbi käidud ja ei leia midagi. Kui aint hiirt natuke liigutada siis tõstab CPU ja emaplaadi temperatuuri 54 pealt 64 peale. Ja kui miskit arvutis teha on temperatuur 70 ja vaikselt kogub ennast 81 peale jne. Tundub et ei pääse ilma uuesti paranduses käimiseta.
avrn
11.09.2012 20:27:09
Mina lõpetaks selle masina distantsilt piinamise ja laseks selle kusagil üle vaadata. Aga mitte selles kohas, kus enne käidi.
Kui juba vent ühendada unustati.
Võibolla mõni AHV aitab.
Kuna profiilis asukohta pole, siis ilmselt Tallinnas?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
BadGirl
11.09.2012 20:35:45
See masin asub jah Tallinnas. Tuttavad räägivad et vaja uus masin osta või CPU ja emaplaat välja vahetada. Kas see võib tõsi olla?
avrn
11.09.2012 20:44:57
Korralik diagnostika tuleb kõigepealt teha, see annab vastuse.
11.09.2012 20:58:33
Mis arvutite konfiguratsioonid üldse on?
551 |
BadGirl
11.09.2012 21:21:42
RAM ja need v?
Win 7 Home Premium
RAM 4GB
Protsessor 2.2GHz
ATI Radeon HD 3200 graphics
Ma ei oska kuidagi spetsiaalsemalt neid asju siia välja tuua.
Märt.
13.09.2012 17:32:36
BadGirl, kasutaja tahanteada võib su masinale uue elusisse puhuda. Või vähemalt saad teada, kas seda masinat on edasi mõtet piinata. Asub Tallinnas, Mustamäel.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
BadGirl
15.09.2012 18:41:11
Oki, õhtupoole ütlen edasi arvutiomanikule ja lasen selle sinna vedada millalgi.
Muudatus.
Rahaline seis ei pidavat lubama see kuu arvutit remontida. Las siis kärsatab või sulatab omal arvuti ära kui koguaeg üks vingumine käib ja inimene asjast üldse ei huvitu.
insekas
15.09.2012 23:19:54
Märt. kirjutas: |
BadGirl, kasutaja tahanteada võib su masinale uue elusisse puhuda. Või vähemalt saad teada, kas seda masinat on edasi mõtet piinata. Asub Tallinnas, Mustamäel. |
BadGirl kirjutas: |
Muudatus.
Rahaline seis ei pidavat lubama see kuu arvutit remontida. Las siis kärsatab või sulatab omal arvuti ära kui koguaeg üks vingumine käib ja inimene asjast üldse ei huvitu. |
BadGirl ma soovitaks sul siiski kasutajaga tahanteada kontakteeruda selle masina suhtes ... saaksid vähemalt teada mis võiks sellel arvutil viga olla ... ja usu mind, tema diagnostika on kordi odavam kui ühelgi eesti arvutiremondi töökojal ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Märt.
16.09.2012 11:34:52
BadGirl, naljalt üle 10€ see lugu ei lähe. Omad kogemused 5 läpaka parandamisest tema poolt.
23 |
