uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Miks uus Asus N53SM ei booti cd-romilt win7 plaati ?? märgi kõik teemad loetuks
Hmmm420
sõnum 09.09.2012 16:21:21 Miks uus Asus N53SM ei booti cd-romilt win7 plaati ?? vasta tsitaadiga
Uuel Asus N53SM, millel ei ole varem win 7 peal olnud ei booti cdromilt (panin boot option#1)
ega booti pxe rom kaudu usb flash drivelt.
Ei oska enam midagi peale hakata, kellelgi ideid lahendusi pakkuda, kuidas win 7 installima saada?
Arvuti käima pannes tulevad ette:
1 - Load FreeDOS with maximum RAM free, using EMM386
2 - Load FreeDOS including HIMEM XMS-memory driver
3 - Load FreeDOS without drivers
Enter a choice: [1,2,3]
F5=Bypass startup files F8=Confirm each line of CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT [Y/N]
A.S.
sõnum 09.09.2012 16:30:34 vasta tsitaadiga
Kui peale piiksu mingit F klahvi muljuda (minu Asusel näiteks F8), kas siis ei tule buutimisvõimeliste seadmete nimekiri ette?
Hmmm420
sõnum 09.09.2012 16:47:27 vasta tsitaadiga
f2 avab biosi, f4 easy flash utility...? ja F5=Bypass startup files ning F8=Confirm each line of CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT [Y/N],
ei ole eraldi bootimisvõimeliste seadmete nimekirja.
A.S.
sõnum 09.09.2012 18:15:43 vasta tsitaadiga
Hmmm420 kirjutas:
No siis oled sa liiga kaua oodanud kui sulle selline valik pakutakse, vajutada tuleb koheselt peale piiksu.
Aga kas ekraanile ei ilmu midagi sellist: Press <DEL> or <F2> to enter setup. Press <F7> for BBS POPUP Menu.
Vähemalt nii ma BIOS-i sisse vaadates sealt välja lugesin. Vot seda F7 klahvi tulekski vajutada. Kui selline võimalus muidugi BIOS-ist välja lülitatud pole (BIOS parooli all näiteks).
Hmmm420
sõnum 09.09.2012 18:20:04 vasta tsitaadiga
f7 ei tee mul kahjuks mitte midagi..
onni
sõnum 09.09.2012 18:43:52 asus vasta tsitaadiga
Ise kasutanud asuse plaate praegu asus p8b75-m inetl 1155.kui köik asja, mis muudab voolu kaablid korralikut sees ja mälud ja kövaketas ja graafika kaart sees.siis ju peaks restarid tegema ja delete nuppu vajutama ja siis manuaalis vaatat millised sätted paika panna.siis kui win 7 dvd sees siis peks ju f8 nupp aitama.looda et selles oli abi
Hmmm420
sõnum 09.09.2012 19:22:14 vasta tsitaadiga
tundub, et viga võib olla selles( kui start screenilt 1/ 2 valida siis) : Public Domain ATAPI CD-ROM Driver v0.2.10 ALPHA, KJD 2001-2003
Failure No IDE/ATAPI Driver found!
sest biosis on pandud cd-romilt bootima.
aga kuidas ma peaksin saama üldse installida kui ta ei leia mingeid draiveried? varem pole ka opsys peal olnud....
A.S.
sõnum 09.09.2012 19:33:08 vasta tsitaadiga
Sa räägid sellest arvutisse installidud igivanast FreeDOS opsüsteemist, sellega kaasasolev draiver ei oska SATA seadmega suhelda. Momendil see opsüsteem ja selle võimalused ei oma absoluutselt mingit tähtsust.
Hmmm420 kirjutas:
Seda valikut mõtled? See on jah sinu jaoks kasutu ja mõttetu. Kui asi selle valikuni jõuab, siis on juba lootusetult hilja.
Aga lülita kõvakettalt buutimine üldse välja?
Hmmm420
sõnum 09.09.2012 19:48:29 vasta tsitaadiga
lülitasin välja aga ikka asi ei mõika
onni
sõnum 09.09.2012 20:25:31 vasta tsitaadiga
tundub uus emaplaat olevat?mis mälud protsessor ja graafika kaart ja kövaketas.ise olen ühe ASUS M5A88-M Socket-AM3+ kenast tööle saanud.kas pole enne installinud win7?biose seaded ikka tähtsad.
A.S.
sõnum 09.09.2012 20:37:34 vasta tsitaadiga
Mis tähendab "asi ei mõika"? Arvuti kõvakettalt enam buutida ei ürita, ehk siis FreeDOS kirja ette ei tule? Kui FreeDOS kiri on endiselt ekraanil, siis teed sa lihtsalt midagi valesti.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.09.2012 20:42:55 vasta tsitaadiga
F12 ei kuva boot menu ette?
Märt.
Märt.
sõnum 10.09.2012 10:52:55 vasta tsitaadiga
Hmmm420, kui oled Tallinnas, võid minu kätte tuua, panen selle seitsme su massale peale.
onni
sõnum 10.09.2012 21:26:39 Asus N53SM vasta tsitaadiga
iga asi anna oma masina info mis prose mälud gpu kövaketas dvd lugeja.siis tuleb kaablid paika panna ja üle kontollida.kui arvti käima läheb,siis delete nupp bios ja pane auto setting.muigi esimene asi ikka manuaal läbi lugeda.f8 nupp aitab valida kas usb dvd hdd või möni muu seade.instlli win 7 peale ja siis vaja gpu draverid ära intallida.siis comuter parem klöps ja teed ära selle.siis alles asuse dvd sisse panna..looda et aitab ise selle järgi oma kasi ikka tööle saand..
Märt.
Märt.
sõnum 11.09.2012 06:38:01 vasta tsitaadiga
onni, ilma kirjavahemärkideta sinu teksti lugedes ei saa vist küll ükski arvutiga mitte sina peal olev inimene mitte muffigi aru. thumbs_down.gif
Süvene ka veidi- mis kaableid sa läpakal kontrollid?
onni
sõnum 11.09.2012 06:43:09 vasta tsitaadiga
oki ei teadnud,et läpakaga tegu.minu viga. icon_biggrin.gif .
Märt.
Märt.
sõnum 11.09.2012 11:00:59 vasta tsitaadiga
Googlest oled kuulnud?
onni
sõnum 11.09.2012 13:35:26 vasta tsitaadiga
ok.aga kui plaat on bootiv,siis ju peaks ju arvuti käima panemisel entert vajutama.või mis?
Märt.
Märt.
sõnum 11.09.2012 13:48:47 vasta tsitaadiga
Ei pea, kust sa seda võtad? Kõik on konkreetses mudelis kinni, RTFM abiks. Tundub, et poiss ei oska biosesse saada ja POST screenil olevat infot lugeda ning seda järgida.
onni
sõnum 11.09.2012 13:59:42 vasta tsitaadiga
oki.äkki lihsalt kellegilt abi paluma.asuse kodukalt mingid infot saab äkki.ma ei oska rohekem midad soovitada.
Hmmm420
sõnum 11.09.2012 17:50:41 vasta tsitaadiga
Läpakas ise on i7-2670QM 2,2ghz, kiibistik intel HM65 Express, geforce gt630m 2gb-ddr3, 750gb(7200)SATA, 6Gb ddr3- 1333mhz,
8x dvd super multi bual layer(biosis HL-DT-ST Dvdrom GT51N). Rohkem spetsifikatsioone ei oska tuua.
f12 ei ava mingit menüüd.
Kui panen kõvaketta disable siis ütleb : reboot and select proper device or insert boot media in selected boot device and press key.
To Märt: hetkel olen Soomes kahjuks icon_sad.gif
Märt.
Märt.
sõnum 11.09.2012 19:37:21 vasta tsitaadiga
Nati kaevasin: nii kui valged kirjad vilksatavad või pilt ilmub, vajuta kohe senikaua F2 klahvi, kuni saad BIOSi sisse. Seal muudad optilise esimeseks buutivaks seadmeks. Salvestad, masin restardib ning siis peab plaati lugema hakkama (eeldusel, et plaat on ikka buutiv).
Igaks petteks ka manuaal pakitud kujul: http://www.upload.ee/files/2668672/E5462_N53SM_eManual_Z103.zip.html
A.S.
sõnum 11.09.2012 19:55:18 vasta tsitaadiga
Hmmm420 kirjutas:
See tekitab jah küsimuse, kas DVD plaat on ikka buutiv? Vabrikuplaat?
Kui kirjutasid selle plaadi ise ja mitte "Burn Image" käsuga, vaid lihtsalt kopeerisid faili(d) plaadile, siis võid seda plaati õllekannu alusena kasutada.
viimati muutis A.S. 11.09.2012 20:06:54, muudetud 1 kord
Hmmm420
sõnum 11.09.2012 20:06:28 vasta tsitaadiga
em mis optilise seal muutma peaks?
kui proovisin sama plaati teises win7-ga arvutis andis valikuks ava .exe(highlight- ud) ja teiseks,et foldrina.
kas see ei peaks mitte autorunina minema?
viimati muutis Hmmm420 11.09.2012 20:11:24, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 11.09.2012 20:09:27 vasta tsitaadiga
Mingit "auto openit" pole plaadilt buutimisel vaja, plaat peab olema buutiv. Kust kohast see plaat siis pärit on? Vabrikust või ise kirjutatud?
Hmmm420
sõnum 11.09.2012 20:13:41 vasta tsitaadiga
ise kirjutatud, millega on varem saadud vana win üle kirjutatud
A.S.
sõnum 11.09.2012 20:17:45 vasta tsitaadiga
Ja selle vana Windowsi üle kirjutamiseks sa buutisid sellelt plaadilt? Või alustasid üleinstalli selle vanas Windowsis olles?
Hmmm420
sõnum 11.09.2012 20:27:02 vasta tsitaadiga
vanas olles. järelikult siia see koer peab maetud olema...
aga kuidas dvd buutimis võimeliseks siis saab? (ei ole mingis iso egas muus formaadis) sisaldab win erinevaid kaustasid ja seal samas ka exe faili, ei
oska neid nüüd mälu järgi öelda- olen telefoniga netis ja arvutit pole läheduses
A.S.
sõnum 11.09.2012 20:36:32 vasta tsitaadiga
Need kaustad kindlasti ei kõlba, arvutis peab olema buutiv ISO ja plaadile kirjutatud plaadikirjutustakvara Burn Image käsuga (mitte failina kopeeritud). Windowsi enda vahenditega vist peaks ka saama ISO nõutaval kombel plaadile kirjutatud, aga mitte ei viitsi seda tülikat õpetust netist otsida.
Tähendab DVD plaadile vaadates vahet pole, seal näed ikka vaid kaustu.
Hmmm420
sõnum 11.09.2012 20:37:49 vasta tsitaadiga
ohhh, sain aru milles nüüd jama peaks olema, see plaat oli kirjutatud data mitte image.
suured tänud
onni
sõnum 11.09.2012 20:54:08 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 12.09.2012 07:11:55 vasta tsitaadiga
Tegelikult jäi mainimata, et on olemas ka http://wintoflash.com/overview/en/
Sellega saad failid mälupulgale ja pulga buutivaks. Alusmaterjaliks peaks sobima ka see mittebuutiv DVD plaat.
