kristoz
09.09.2012 10:39:51
Power fan fail warning |
Nimelt mure selline, et kui arvuti käima panen ja lasen tal mingi aeg joosta siis teatud aja pärast viskab restarti ja ütleb Disk Boot Failure ja sealt enam edasi ei lähe, kui vaatan BIOSi siis ei näitagi hetkel ühtegi kõvaketast. Kui arvuti kinni panen siis põhimõtteliselt saan uuesti windowsi üles laadida mingiks ajaks ja siis kordub sama asi..
Aga nüüd kui ma BIOSis panin ainukesena Power fan fail warning enabled peale siis hakkas arvuti kisama...
Mis asi see Power fan fail warning on? Kas võib olla asi toiteblokis? Hakkab see läbi minema? Äkki oskab keegi nõu anda
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
09.09.2012 10:47:06
| Vaata, kas kõik ventikad töötavad. See veateade viitab sellele, et üks või mitu tiivikut ventikatel võivad seista ja süsteemi ohutuse mõttes ei lase BIOS arvutil käivituda.
571 |
kristoz
09.09.2012 10:51:12
Jah kõik ventikad töötavad ilusti, tegin lahti puhastasin veel tolmust ka aga ikka piiksub
Mul kokku kolm venti , üks on siis CPU oma, teine on kasti küljes ja kolmas on toite_bloki vent, mis samuti töötab..
Ei saa aru mis valesti olla võib, arvuti on muidu 2 aastat ilusti töötand , eile hakkas see jama pihta..
ottf
09.09.2012 11:00:35
| pane biosist ventide rpm ignore peale, vaata mis siis saab
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kristoz
09.09.2012 11:05:26
| Jah paningi ennem seda, siis hakkab ise mingi aja tagant restarti tegema ja viskab Disk Boot Failure
09.09.2012 11:09:11
| Temperatuurid kõrged?
571 |
kristoz
09.09.2012 11:25:54
System Temperature 39
CPU Temperature 51
Aga kui ma nüüd uuesti BIOSi vaatasin siis
Power Fan Speed näitas 0 RPM, mis asi see power fan speed on kas see mingit tavaline ventikas? Kui jah siis tegelt üks ventikas on mul installimata aga seda pole kunagi tarvis olnud.. võibolla tuleneb piiks sellest ja võibolla see kogu aeg mul olnud.. Nüüd hakkan arvama , et äkki SSD ketas hakkab otsi andma?
09.09.2012 15:10:06
Kui BIOS näitab Power Fan kiiruseks 0, siis ei ole sul tõenäoliselt selle pistiku külge midagi ühendatud lihtsalt. Kui talle see ei meeldi (karjub), siis tavaliselt on võimalik panna ta sealsamas kohas seda ventikat ignoreerima (Ignore).
Toiteka ventikas saab üldjuhul toite otse toiteploki seest ja vaid erandjuhtudel tuleb toitekast välja ventika kiiruse anduri juhe, mille siis sinna emaplaadi Power Fan pistikusse saad ühendada. Enamikel toiteplokkidel aga pole ka seda juhet ja emaplaadi pistik on kas vaba või on sinna pistetud mõni muu ventikas ning kas toiteploki ventikas töötab või mitte, pole emaplaadil aimugi.
09.09.2012 19:53:38
Mis te nendest ventilaatoritest peksate, kui hoopis mingi Sild või kontroller üle kuumeneb / lollusi teeb ja selle tõttu emaplaat restarti teeb.
Disk Boot Failure viitab otseselt emaplaadi mõne silla või kontrolleri probleemile.
211 |
