praegune kellaaeg 30.09.2026 10:10:29
pix3d
08.09.2012 14:59:10
Thomson ST780 wifi kordamine läbi TL-WR740N |
Pöördun teie poole sellise murega, sooviksin Thomson ST780 wifi võrgu leviala laiendada.
Proovisin lahendada asja niiviisi, et TP-LINK'i TL-WR740N võtab läbi WDS režiimi vastu Thomsoni signaali ja jagab seda (alustuseks) teise nimelise võrguna välja, kuid kahjuks ei kulgenud kõik nii hästi, kui lootsin.
Seis siis selline, et Thomsonil pole hetkel paroole peal, nii on vast seadistamine lihtsam.
740N väidab WDS staatuse kohta: Run, aga internetiühendust pole veel senini õnnestunud saada. Olen proovinud DHCP disablemist 740N peal, mida soovitati selliste probleemide korral, kuid siiani pole tulemust.
Olen proovinud ka IP aadressi muutmist 192.168.1.1 pealt nt 192.168.2.1 peale ja 192.168.1.2 peale, kuid ei miskit...
Loodan, et äkki oskab keegi targem öelda, milles võiks olla probleem ning kas selline repeatimine on üldse nende seadmete vahel võimalik, kui, siis kuidas?
Tänan!
kfl
08.09.2012 21:42:00
kui st780 jagab aadresse 63-253 lõpuga, siis WR740 pane jagama 10-62
mõlemal siis DHCP aktiivne
ST780 reseti seadistused, WR740 määra sisevõrgu IP 192.168.1.1 ... siis sama kui ST780-l kuid viimane nr. IP-l 1
alles seejärel käivita WDS paaritumine
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
