uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei võta uure protsessoriga pilti ette. märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 07.09.2012 19:16:08 Arvuti ei võta uure protsessoriga pilti ette. vasta tsitaadiga
Tervist.
Minu mure on järgmine, ehk keegi oskab tarka nõu anda: Soetasin enda neti/filmiarvutile Pentium D930 asemel E2180, vahetasin siis protsessorid ära (pinnidele termopastat ei läinud vms., prose läks korralikult socketisse), esimesel bootimisel lõi kõik vendid saja peale, videokaardil kolm punast tuld põlevad ja ees kiri ''no signal''. Kõik juhtmed said mitu korda ükshaaval üle vaadatud, ei ole midagi lahti. Võtsin siis juba terve arvuti pulkadeks (sai ühtlasi puhtaks vähemalt) ja panin kokku tagasi, ikka ei midagi, ainult, et nüüd ei käinud vendid sajaga, vaid vaikselt. Nii, kui vana protsessori sisse panin, oli jälle pilt ees, nagu tavaliselt.
Emaplaat on Asus P5PL2, Asuse koduka andmetel toetab ta E2180 protsessorit: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PL2/#CPUS
Kas olen mina midagi tegemata jätnud või on prose õhtal?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
tont23
tont23
sõnum 07.09.2012 19:25:34 vasta tsitaadiga
äkki oleks biosi uuendusest kasu?võimalik et siis hakab ilusti tööle...teine variant muidugi et E2180 vigane icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
sõnum 07.09.2012 19:26:48 vasta tsitaadiga
Kindel, et piisavalt uus bios kh emaplaadil?
SSD
SSD
sõnum 07.09.2012 19:27:56 vasta tsitaadiga
aga bios on sul kõige uuem? kui ei siis äkki peaks uuendama?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Condamed
Condamed
sõnum 07.09.2012 19:52:10 vasta tsitaadiga
Jah, ise ka arvasin seda kohati, aga vaadake, ei tea nendest asjadest eriti (üldse tarvara poolelt olen täielik võhik). icon_redface.gif
Kuidas see BIOSi uuendamine täpsemalt välja peaks nägema, ehk keegi viitsib aidata? icon_smile.gif
Sahasrahla
sõnum 07.09.2012 20:25:01 vasta tsitaadiga
Veenduks enne uuendamist BIOS versioonis... ehk Windows all BIOS-i määratlemine.
START > RUN > "kirjuta" regedit > OK > "vali" HKEY_LOCAL_MACHINE > HARDWARE > DESCRIPTION > SYSTEM > BIOS > BIOSVersion.
NB! Ära registrit muuda!!!
Nüüd mine lehele http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PL2/#download
> vali OP süsteem > BIOS
Et sinu BIOS toetaks seda protsessorit, on tõenäoliselt vajalik vähemalt "V1504" olemasolu.
Samas, kui juba uuendada siis pigem veelgi uuema versiooni näol.
tont23
tont23
sõnum 07.09.2012 20:26:29 vasta tsitaadiga
lisaks hoiatuseks et kui biossi uuendama hakad siis ole hea ja ära tee seda windowsis icon_biggrin.gif kui just endas väga kindel pole....
bioss usb pulgale ja alles siis uuendama biossis olles
Condamed
Condamed
sõnum 07.09.2012 21:56:05 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Nagu öeldud, olen ma tarkvaraliselt täielik võhik. thumbs_down.gif Ehk keegi teeks mulle puust ja punaseks ette kogu selle protsessi, ohutul viisil icon_smile.gif
Franzuu
sõnum 08.09.2012 21:54:26 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Miks Windowsist BIOS uuendus halb on? Olen juba 2 korda teinud seda enda emaplaadiga (P8Z77-V). Tal kah Asus.
Siin on BIOS V 1808 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5PL2/P5PL2-1808.zip
Siin Asus BIOS update tool (mida tont23 ei soovita) http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS236.zip
unzipi mõlemad, võta AFUDOS lahti ja vaata mis juhtub.
tont23
tont23
sõnum 08.09.2012 21:58:17 vasta tsitaadiga
lihtsalt biossis seda tehes on asi natuke kindlam....ise sai üks läpakas niimoodi peeti keeratud
kuigi kunagi sai ka mingeid asuse plate-de biosse uuendatud ka winnis
sama123
sõnum 01.11.2012 00:26:14 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Win-is võib siis uuendada kui dell või lenova pill.System update kaudu,siis on ohutu,vähemalt mul pole midagi juhtunud.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 01.11.2012 23:48:51 vasta tsitaadiga
Võibolla peaksid tegema windowsi reinstalli, äkki see aitab
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Chaza!
Chaza!
sõnum 02.11.2012 00:05:18 vasta tsitaadiga
Õpetus kuidas teha bootivat mälupulka, millega uuendada bios.
HP Usb sticki tööriist:
http://rapidshare.com/files/112382685/SP27608.zip
Tõmba ja installi ära.
Seejärel tõmba:
http://rapidshare.com/files/112382778/bootme.zip
Paki kuhugi kausta lahti need failid.
Pane mälupulk arvuti külge.
Kogu mälupulga sisu kustutatakse!!!
Pane käima see hp töörist.
Vali enda pulk.
Failisüsteem jäta FAT.
Labeli võid panna kui on soovi.
Quick format linnuke.
Create a DOS startup disk linnuke.
Nüüd ta küsib faile ja anna ette need bootme.zip-i seest saadud failid.
Vajuta start ja oota veidi.
Nüüd pane enda BIOS ja uuendamis tööriist vist oli asusel afudos pulga peale ja uuenda.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 07.11.2012 00:47:42 vasta tsitaadiga
asusel on kena updater wini all biosi uuendamiseks olemas. aga noh, eneseharimiseks võib pulgaga ka "coinida". need vanad plaadid samas ei taha kohati usb pulgat buutida. Rauno1800, sa juba kahes biositeemas soovitad wini reinstallida, hoia kolmandal korral kätud klaviatuurist eemal ja vaata, mis kogenumad räägivad. format muide, ei ole ravim.
