vanaisa
07.09.2012 10:54:19
Probleem arvutiga. |
Lühidalt kirjeldates mängisin ma gta sanni kui järsku läks pilt mustaks. Hääled käisid edasi ja joosta sain ka (sammu hääled käisid) . Tegin arvutile restardi ja enam pilti ette ei võta. Isegi biost mitte. Videokaart on teises arvutis läbi proovitud ja töötas pärast seda õnnetust.
Oskate öelda milles viga? Arvan , et emaplaat läks hauda. Kui panin selle emaplaadi peale oma teise hd 4870 kaardi läksid kaardil kõik punased led tuled põlema. Olen aru saanud , et need tuled et seal diagnostika pärast ja töötavas arvutis lähevad nad bootimisel korraks põlema ja siis kustuvad ära.
Mäludega sai ka juksitud ja selles ei tundunud probleem olevat . Kaks mälu on sees ja egas ei saa ju mõlemad korraga läbi põleda.
Nüüd olengi tarkade meeste foorumis abi palumas.
(Kui videokaardilt toide tagant võtta siis hakkab emaplaat küll kisama nii , et mingit moodi ta peab veel toimima)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
maxman007
07.09.2012 21:35:37
Njaa kui võimalik proovi teist toiteplokki.
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
vanaisa
07.09.2012 22:27:19
| Nagu ventikad ja kõvaketas boodib ülesse. Saab ikka toite viga olla?
45 |
kusti85
Tavaline kasutaja
07.09.2012 22:40:13
Võinmalik, et on jube loll küsimus, aga pean siiski küsima.
Momitor on ikka sisse lülitatud ja töökorras?
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
vanaisa
07.09.2012 23:25:49
Loomulikult , sai isegi kahe monitoriga proovitud.
Praegu on sini foorumis AH pakutud emaplaadile. Küsin siin igaks juhuks üle muide saab vale asja ostetud
45 |
neoman
08.09.2012 11:15:14
| Proovi HDD sata porte vahetada.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
kalvis
08.09.2012 15:52:28
| Siuke viga võib ka kuskil kehvas kontaktis olla või kasvõi BIOS veast. Soovitavalt võtad kõik liigse küljest ära (kõik DVD, HDD ja disketiseadmed, hiir ja klaver), et oleks toide, emme, video mälud. Proovi nüüd. Teiseks proovi korraks pistikuid sisse välja, tihti on halb kontakt. Kui ikka mitte siis BIOSE reset. Kui nüüd viga pole siis tuleb külapeale katsetama minna, mälud ükshaaval, video (juba tegid). Ise arvan, et miski sai soojenemisel viga (BIOS) või oli halb kontakt.
vanaisa
08.09.2012 17:20:14
| Inimene mainis veel et vahetult enne seda mingi ala tund ta koperdas wifikaardi otsa ja see tuli töötavast arvutist välja.
45 |
maxman007
08.09.2012 20:43:00
| vanaisa kirjutas: |
| Nagu ventikad ja kõvaketas boodib ülesse. Saab ikka toite viga olla? |
Kindel saad olla siis kui ainult proovid.
19 |
kalvis
09.09.2012 11:32:37
Ega ilma proovimata teada ei saa. Loomulikult võib toite viga ka olla, nähtud küll toiteplokke, mis rikkis, kuid ventikad töötavad.
Aga wifi kaart ka välja. Võimalik, et koperdades murduski miski wifi kaardil ja see tekitab probleeme.
Ise olen niimoodi palju "rikkis" arvuteid vaid nende tegevustega tööle saanud. Üks haruldasem variant on veel - videokaart välja ja pci videokaart asemele. Osadel arvutitel oli kunagi väga loll komme BIOSE (õigemini CMOS mälu) kustumisel lugeda asemele default väärtuseks tööleminek vaid PCI videokaardilt, et järgmisena tuli BIOS-es panna säte "initsialise AGP videocard first". Tänapäevastel emmedel vist nii kiviaegseid ei ole, kuid kindlasti on mõni muu sarnane lollus välja mõeldud, näiteks virtualiseerimise moodul (see arvab et suur vend on tähtsam kui sina oma monitoriga ja keelab pildi)
Märt.
13.09.2012 17:16:44
| vanaisa kirjutas: |
| Inimene mainis veel et vahetult enne seda mingi ala tund ta koperdas wifikaardi otsa ja see tuli töötavast arvutist välja. |
Kõlab millegi katkiväänamise moodi emme küljes.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
vanaisa
13.09.2012 18:57:26
| Märt. kirjutas: |
| vanaisa kirjutas: |
Kõlab millegi katkiväänamise moodi emme küljes. |
Mõtlen samamoodi , ehk ma ostan sisi juba emaplaadi ära kõik teised variandid on ära proovitud.
Tänan abi eest
45 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
vanaisa
23.09.2012 20:10:52
| laurx kirjutas: |
| ise vahetatud saad selle plaadi? |
Homme lähen vahetama. Vahetus kerge.
45 |
