praegune kellaaeg 20.11.2026 19:30:02
05.09.2012 11:17:55
Pixelpost -> Wordpress, taustal virtuaalserveri teenusepakkuja vahetus |
Tere.
1. Kuna Pixelposti enam juba ammu ei uuendata (ja arendus on sisuliselt peatatud) siis juba tükk aega plaanin viia enda fotoblogi (http://www.markoki.eu) üle millelegi muule. Mulle endale on silma jäänud Wordpress, ilmselt otsiksin juurde mingi vastava teema mis fotoblogimiseks sobib.
2. Samal ajal hakkab mul otsa saama järjekordne Netpointi virtuaalserveri makse ning kuna avanes võimalus kasutada mujal (Elion) parematel tingimustel hostingut siis mõtlesin ka selle lükke teha.
Aga nüüd on küsimus - kuidas seda teha nii, et fotoblogi kasutajate jaoks oleks see kõige valutum? St mul on praeguses blogis ülal üle 1500 foto, ei tahaks, et kasvõi viited nendele kaotsi läheksid.
Googeldades on silma jäänud, et põhimõtteliselt vist peaks saama ka migreerida Pixelposti näiteks Wordpressile (http://www.eleventwentysix.com/pp2wp/) - on keegi selle sammu läbi ka äkki teinud? Enamus juttu/viiteid on ~3 aastat vanad mis puudutavad PP -> WP liigutust.
Ning Netpoint -> Elion vaheline liigutus ei tohiks vist ka ulme olla nagu ma olen aru saanud.
Kõik näpunäited on oodatud. Peamine on just PP -> miski muu migreerimine. Ei oskagi erinevaid variante võrreldes ühte teisele eelistada: WP, Joomla, Drupal jne.
147 |
pyromaan
06.09.2012 09:48:49
Sinu viidatud plugin on tasuline aga alternatiive paistab ka olevat.
http://wordpress.org/support/topic/migrate-from-pixelpost-to-wordpress
Quite honestly, I'm not sure what I did differently this last time that I didn't do previously. I'm not a programmer but I'll try to explain what I did...
1. First although my new photoblog was going to be on a different domain, I created a WordPress "Test Blog" on the same domain as the old PixelPost photoblog.
2. I started with a clean install of WordPress.
3. I grabbed the script from this website:
http://shiftingpixel.com/2006/05/21/new-design-now-wordpress/
You'll have to look down into the comments section to see the script link. I edited the script in 2 places where it says:
// Import Post data into WordPress
under that section, you'll find 2 instances of:
'post_content' => $body,
I changed both to read:
'post_content' => '<img src="http://www.myurl.com/wp-content/uploads/' . $image . '" alt="" />' . $body,
where the url was my actual new domain name. You don't want to have to change the url for every post once you move it to your new domain.
4. I upload the script to the import directory located in the wp-content directory.
5. Now for me, my files were not set at 777 and the import script balked at this during previous attempts. So before running the import script on a clean WP install, I changed it to the correct permissions via FireFTP program in Firefox. I also created under uploads new directories of /2009/07 with 777 permissions. (use your current year/month for the directory names.)
I also uploaded all of my images from pixelpost images directory to my wp-content/uploads directory. You'll want to upload the images to where you indicated they would reside in the pixelpost import script. (see step 3 above)
6. Go into your WordPress admin to Tools -> Import. You'll see Pixelpost now listed among the software to import from.
7. Click on "PixelPost". It will then ask you for your PixelPost configuration such as:
Pixelpost Database User
Pixelpost Database Password
Pixelpost Database Name
Pixelpost Database Host (default is localhost)
Pixelpost Table Prefix (default is pixelpost_ )
When finished inputting information, click "Import Categories".
7. WordPress will then run the script to import categories, posts, and comments.
8. I then went to a post, clicked "Edit" and changed the URL of the photo to the local Test Blog url. I wanted to verify that I could actually see the image. I viewed my Test Blog and viola! All of my posts and comments were uploaded and viewable.
9. I then went and did a "Quick Edit" on each post to assign each to a category. The categories do import in but the posts did not keep their assignments to the categories. All posts were assigned to "uncategorized".
10. Finally, I exported my WordPress (Tools -> Export) and imported into the WordPress on my new domain name.
I don't know if there could have been a easier way of doing this import but at this moment, I'm happy! Now I can concentrate on designing the blog instead of fighting an import!
Hope this helps someone! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
