uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux soft mis jagaks ka netti? (emti pulgalt) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Markspoiss
sõnum 04.09.2012 09:33:11 Linux soft mis jagaks ka netti? (emti pulgalt) vasta tsitaadiga
oleks siis soov panna mingile vanemale masinale peale mingi linuxi soft mis jagaks netti.. emt pulga pealt... (pean silmas siis sellist midagi mis selle pulga ilma suurema peavaluta ära tunneks ja tööle laseks panna) ja oleks ka hea kui ma saaks seal masinas jooksutada veel oscami. muu nagu ei huvita:)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.09.2012 09:53:50 vasta tsitaadiga
Pulga töölesaamiseks on märksõnad usb_modeswitch ja näiteks wvdial(või ka otse pppd, aga wvdial teeb asja natuke lihtsamaks).
Jagamiseks pead tegema skripti, mis on midagi sellist:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i ppp0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp0 -j ACCEPT
(olenevalt distrost ja seadistusest võib olla vajalik sisestada nende ette sudo ehk näiteks sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE)
NB! ppp0 ja eth0 asemel võib olenevalt seadistusest olla ka midagi muud(näiteks eth1, ppp1 jne.)
Vähemalt ubuntuga peaks kõik pakist peale saama ja läheb suht muretult käima. Üks asi, millega peaks netipulga puhul arvestama on see, et mõni netipulk läheb aeg-ajalt lolliks ja ei aita muu, kui pulk masina küljest ära ja uuesti sisse. Kahjuks uuemad kernelid enam softist usb pordi toite väljalülitamist ei toeta. Kui masin on teises toas, siis pole sellest hullu midagi, aga kui masin kuksil kaugemalt on, siis võib jama olla.
Kui ainult netti jagada tahad, siis võib olla mugavam näiteks dlink dir-412 vms. ruuter osta.
raitl
sõnum 05.09.2012 11:07:27 vasta tsitaadiga
Markspoiss, kõik värsked linuxilised pakuvad seda võimalust. Kõigepealt pulgaga nett arvutisse. Siis paned püsti Wifi võrgu kuhu teised connectivad. Kui tahad kaabliga ühendust, tekitad uue Jagatud ühenduse kaabli tarbeks. Kõik käib graafiliselt, Ubuntul näiteks läbi Network Manageri.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
Riivo
Riivo
sõnum 05.09.2012 15:09:30 vasta tsitaadiga
Mida rohkem vaeva oled nõus nägema, seda vanemat ja odavamat arvutit saad rakendada.
Markspoiss
sõnum 05.09.2012 23:00:47 vasta tsitaadiga
neid sarasid leiab... tahaks teha võimalikult vaikse pilli:) ja vähe tarbiva... sappa pulk, siis sealt nett edasi võrkari august wifi ruuterisse mis selle edasi köhib... kuna elioni thomson vedeleb aga sellel usb auk ei toeta ju modemit siis panen sellise süsteemiga:) ja siis no see oscam teema ka.. no selle saab ära confida...icon_razz.gif millist linuxit soovitate mingile lahjemale pillile? mis tarbiks võimalikult vähe ressurssi ja millel siis oscami ka tööle saan:) mingi ubuntu laadne teema oleks kena:)
Adebisi
sõnum 06.09.2012 00:14:26 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Ressursi tarbimise saad veel väiksemaks kui cups'i (printeri värgid) ja bluetooth toe maha lased.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.09.2012 13:15:38 vasta tsitaadiga
Kui väikest ressursikulu tahad ja wifiruuter niikuinii sabas, siis tasub vaadata hoopis usb pesadega wifiruutereid. Sinna peale läheb siis openwrt, dd-wrt või tomato ja kärab nagu nalja. Aga mis sa selle oscamiga teed?
raitl
sõnum 06.09.2012 13:21:01 vasta tsitaadiga
kaabakas, suure tõenäosusega vaatab telekast taevakanaleid, mis muidu kaarti ja paketti nõuavad.
Markspoiss
sõnum 07.09.2012 03:22:51 vasta tsitaadiga
aga kuidas on lood näiteks ubuntu serveriga? on seal väga hull seda asja käima ajada?
EDTI: kui kasutada seal wvdiali? ja kas siis saaks ka nii confida seal et ühendus tõmmatakse käima koos masina bootimisega ja ka nii et kui katkeb ühendab tagasi või kui keegi soovib netti kasutada siis saab sellest aru ja tõmbab kohe ühenduse püsti?
Kui jah siis milline peaks olema conf?
tänud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.09.2012 11:32:24 vasta tsitaadiga
Kui sa seda veel teinud pole, siis kõigepealt lase pakist peale usb-modeswitch-data ja wvdial:
sudo aptitude install usb-modeswitch-data
sudo aptitude install wvdial
Pane pulk külge ja oota, olenevalt pulgast võib aega minna 5-60sek
kui käivitad käsu ls -l ls -l /dev/ttyUSB* peaksid nägema midagi sellist:
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2012-08-27 18:13 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 2012-08-27 18:12 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 2012-08-27 18:12 /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 root dialout 188, 3 2012-08-27 18:12 /dev/ttyUSB3
Kui see on OK, torgi oma lemmikeditoriga /etc/wvdial.conf faili, see peaks olema umbes selline:
[Dialer Defaults]
Phone =
Username =
Password =
New PPPD = yes
[Dialer emt]
Phone = *99***1#
Username =
Password =
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 460800
Init2 = ATZ
Init3 = ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem
Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.emt.ee";
Check Def Route = on
Init3 ja Init5 osas võib olla erinevusi, see konf peaks toimima huawei pulkadega.
Nüüd sisesta käsureale wvdial emt
kui kõik õigesti on, siis peakski ühendus loodud olema.
automaatseks käivitamiseks võid panna selle näiteks /etc/rc.local faili, seal peaks see olema midagi sellist:
nohup wvdial emt >/dev/null 2>&1 &
või kui wvdial väljund huvi pakub, siis
nohup wvdial emt >/kataloog/fail.log 2>&1 &
kui ühendus maha käib, siis wvdial tõmbab selle ise üles, midagi täiendavalt ise tegema ei pea.
Markspoiss
sõnum 07.09.2012 11:54:25 vasta tsitaadiga
mm okei...
a ja kui panen rc kocali ka oscam käitituse kas see peaks olema siis oscam -b või oscam -b &?
rc local faili sisu peaks olema siis kogu jutuga siuke?
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
oscam -b &
exit 0
ah jaa ja see et kuidas seal see neti edasi jagamine sisi käib? ma mõtlen linux serveris... mis käsud peaks tegema, et sealt pulgalt nett ka mul võrkarisse põrutatakse? kas saab kuiudagi seadistada webmin kaudu? (samas ei tahaks seda peale toppida)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.09.2012 13:37:41 vasta tsitaadiga
Jagamise koha pealt vaata ülespoole, andsin siin teemas juba vihje selle kohta.
oscam koha pealt ei tea, kas see bu default käivitub daemon-na või mitte. & märk käsu lõpus tähendab, et see lastakse taustal käima ehk võimaldab taustal käima lasta proge, mis muidu seda ei teeks. Kui oscam juba on daemon, siis pole vahet kuidas käivitad. Aga soovitan asjad kõigepealt käsitsi kävitades toimima saada ja siis startup scriptidega mängima hakata.
Markspoiss
sõnum 07.09.2012 21:52:20 vasta tsitaadiga
root@kauna:/etc# ls -l /dev/ttyUSB*
ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
root@kauna:/etc#
siuke jama siis:S
a ja see oleks vaja jagama saada dhcp-ga:S
EDIT: tglt saan aru, et jama hoopis selles ilmselt... mul ei installi usb modeswitchi ära... ütleb et sellist pakki ei leitud vms... ja vsjo....
EDIT: paistab, et reede õhtu vist vastust ei saa enam xD
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.09.2012 19:55:52 vasta tsitaadiga
ubuntus peaks paki nimi olema usb-modeswitch ja usb-modeswitch-data, kui seda installitud ei saa, siis ei hakka ka pulk tööle. Kui täpselt selle nimega pakki ei leia, siis otsi midagi sarnast, võibolla on see erinevates versioonides erineva nimega.
DHCP-ga jagamisega on google sinu sõber
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 08.09.2012 21:25:58 vasta tsitaadiga
Hiljuti oli vaja ajutiselt tasuta wifi laiali jagada mööda maja mõningate masinate vahel.
Lauaarvuti PCI wifi kaart võttis vastu ja võrgukaart saatis Wifi ruuterisse ning sealt edasi sülearvutitele.
Algajal väga lihtne seadistada ubuntu võrguhalduris.
Kuna kasutan ka SAMBA jagamist, siis selle pidin ümber häälestama.
Ainuke raskem koht oli DNS määramise vajadus klient masinas:
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Riivo
Riivo
sõnum 09.09.2012 09:58:52 vasta tsitaadiga
Jagava arvuti IP peaks seal kastis ka töötama.
Markspoiss
sõnum 09.09.2012 17:02:18 vasta tsitaadiga
kas see viimane töötab ka lubuntus samamoodi?icon_smile.gif mul on kuram seal ubuntu server installitud:) graafilist poolt nietu:)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.09.2012 21:07:17 vasta tsitaadiga
ei toimi sul ei graafiline ega mittegraafiline lahendus enne kui pulk modemina nähtav on. Proovi käske(just sellises järjekorras):
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
(kui kerneli update tuli, siis reboot ja sama käsk uuesti)
ja vaata kas kahe viimase puhul aptitude kurdab millegi üle.
Markspoiss
sõnum 11.09.2012 22:57:43 vasta tsitaadiga
nii ok... kui sain nüüd selle käima siis oleks üks mure veel, et kuidas saaks teha nii, et ma saaks kas puttyga ligi netis või siis üle vpni või midagi kui seal pole porte lahti? mingi variant peaks ju olema? nagu windowsilgi on need teamviewerid jms?icon_smile.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.09.2012 23:33:01 vasta tsitaadiga
Kui mõtled selle sama EMT ühenduse kaudu kaugelt ligipääsu, siis on variandid sellised:
1. Küsi EMT-st väline IP ja avatud pordid. Saab, aga ei oska öelda palju selle eest raha küsitakse
2. Vaja on muud serverit, mis välist ip-d omab. Sel juhul on võimalik klassikalistest võimalustest VPN ja ssh port forward, aga kindlasti leidub veel lahendusi.
Jällegi google aitab https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=linux+ssh+behind+nat&fp=11be24ad14789dd4
Markspoiss
sõnum 12.09.2012 00:10:36 vasta tsitaadiga
no see muu masin lahtiste portidega ja välise ip-ga olemas... kuidas edasi toimetada?icon_smile.gif muud masinad win baasil.
obundra
obundra
sõnum 12.09.2012 12:59:36 vasta tsitaadiga
Tunnelda see netipulga otsas olev masin oma lahtiste portidega masina külge.Pärast ühendad end sinna tunneli otsa külge puttyga või millega iganes ja oledki netipulgaga masinas.
http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/SSH#Ssh_tunnelid
http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/OpenSSH_administreerimine#OpenSSH_tunneli_kasutamine
http://chamibuddhika.wordpress.com/2012/03/21/ssh-tunnelling-explained/
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Markspoiss
sõnum 12.09.2012 18:38:47 vasta tsitaadiga
ok aga mis softi windossa pool soovitate kasutada? serveri softi siis kuhu see linux klient ühendab icon_smile.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.09.2012 18:38:57 vasta tsitaadiga
ssh tunnel ja 3g ühendus pole just kõige parem kooslus... kui, siis peaks kasutama autentimiseks võtmeid ja tegema mingi skripti, mis ssh uuesti käima tõmbab kui see maha peaks kukkuma.
Mina kasutaks openvpn-i, toimib nii win kui linux keskkonnas ja käima panemine ka eriline peavalu ei ole.
Markspoiss
sõnum 12.09.2012 19:08:47 vasta tsitaadiga
oled sa nõus mind ehk aitama selles suhtes?icon_smile.gif või kus vms oleks mingid näidised mis peaks olema siis linuksipoolses klient masinas ja mis win poolses server masinas...icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux soft mis jagaks ka netti? (emti pulgalt) mine lehele 1, 2  järgmine
