Creat_1
03.09.2012 21:16:01
Ülevaade: Samsung ML-2165W |
Kuna minu vana tindiprinter andis otsad, asusin jahtima uut printerit. Mõte tindiprinterist ei tundunud enam nii ahvatlev ning otsustasin hoopis laserprinteri kasuks. Enne ostu oli vaja kindlaks teha põhilised kriteeriumid mis peavad uuel printeril olema.
Samsung ML-2165W
(tegu on minu esimese ülevaatega, seega ärge väga pahaseks saage, kui ülevaade ei vasta teie ootustele )
List oli siis järgmine:
1) Laserprinter
2) Kompaktne
3) Suhteliselt vaikne
4) Wifi toega
5) Soodne
Ei läinudki kaua, kui leidsin endale sobiva toote euronics'ist. http://www.euronics.ee/tootekaart/45945/Arvutid%2c_GPS_ja_telefonid/Printerid/ML-2165W%2fSEE
Samsung ML-2165W
Hind Euronics'is = 69€
Hind Arvutikeskuses = 66€ (soodsam, kuid oli juba kinni kui shopama läksin )
Üldised parameetrid
http://www.samsung.com/hk_en/consumer/computer-peripherals/printers-multifunction/monochrome-laser-printers/ML-2165W/XSS
Mõõdud: kõrgus: 17,8 cm - laius: 33,1 cm - sügavus: 21,5 cm - kaal: 3,97 kg
Liidesed: Hi-Speed USB 2.0 - Wireless 802.11
Mälu: 32Mb
Print Resolution: 1200 x 1200 dpi
Noise Level: Less than 50dBA(Printing), Less than 26dBA(Standby)
Kaasas oleva tahmakassett'iga saab printida ~700 lehte, kuid ostes hiljem õige tahmakassetti peaks teoreetiliselt saama printida ~1500 lehte.
Isiklik kogemus
Pakend
Pakend valimuselt üsna tavaline ja väike (eelmise printeri karp oli 2x suurem, kuigi printer mõõtutelt suhteliselt sama ) Pakendis olemas kõik vajalik, et printer arvutiga ühendada... isegi usb 2.0 kaabel . Muidugi oli seal veel hunnik paberimajandust ja isegi eestikeelne kasutusjuhend .
Installeerimine
Kuna kodus on neli arvutit, millest kaks on läpparid, siis installeerisin printeri kohalikku wifi võrku. Esijalgu puikles printer vastu, sest minu ruuteril puudus WPS nupp mida oleks läinud vaja, et printer lihtsamalt ära ühendada, kuid ka sellele probleemile oli lahendus.
Ühendasin printeri ja ühe arvutitest usb kaabliga - sisestasin plaadi ja seadistasin printeri manuaalselt wifi võrku - mingil imelikul põhjusel toimis see alles kolmandal katsel, kuid tööle ta sain
Peale seda võtsin usb kaabli tagant ja viisin printeri ära koridori Ning katsetamine võis alata. Esmalt testisin printerit arvutiga millega sai kogu värk seadistatud - ja kõik toimis veatult. Ka teised arvutid võtsid printeri ilma probleemideta omaks, peale seada kui neile printeri driveri installeerisin.
Kvaliteet
Printer ise tundub suht kõvast plastikust ja ei jäta sellist "odava" printeri muljet. Välimuselt minu arust väga 5+ selline minimalistlik ja suhteliselt stiilne/kaasaegne.
Plussid ja miinused
Mõõtmetelt väike
Wifi
USB kaabel on pakendis
Hea trükikvaliteet
Printimiskiirus
Kui hiljem osta õige tahmakassett siis võimalik neid täita
Lihtne kasutada ja installeerida
Eestikeelne kasutusjuhend
Ostes on kaasas starter tahmakassett mis on ainult pool täis (aga see vist kõigil nii)
Pole just väga vaikne - aga vaiksem kui tindiprinter
Puudub Cancel nupp
viimati muutis Creat_1 05.09.2012 11:32:44, muudetud 1 kord |
94 |
prtv
04.09.2012 08:46:13
Google Cloud Print tugi ka eksisteerib?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
smartpood
R A T
04.09.2012 13:24:31
| Tõenäoliselt WiFi?
31 |
GTR
04.09.2012 16:28:01
Kui kaua see niiöelda "hoogu kogub" kui printima hakata?
Muidu ITShop'is on veel parema hinnaga saadaval
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
Creat_1
04.09.2012 22:10:22
smartpood odavamal pole wifit, kõik muu peaks sama olema.
| GTR kirjutas: |
| Kui kaua see niiöelda "hoogu kogub" kui printima hakata? |
Peale print vajutamist läheb ~5 sec'i, et printer paberi sisse tõmbab ja printima hakkab
| gan3b kirjutas: |
| Google Cloud Print tugi ka eksisteerib? |
Hetkel manuali sirvides ei jäänud silma ja ka koduleht ei anna selle kohta infot.
Homme vaatan asja põhjalikumalt üle, kuid teoreetiliselt saab seda teha kas või selliselt- https://support.google.com/cloudprint/answer/1686197?rd=1
94 |
04.09.2012 22:36:59
| Creat_1, 5 sek külmast peast? Pean silmas seda, et lülitad printeri sisse, jätad näiteks tunniks seisma ja siis vajutad printi.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
KoldK
04.09.2012 22:42:18
Re: Ülevaade: Samsung ML-2165W |
| Creat_1 kirjutas: |
Suuruselt väike |
Sõnastusega veidi norida, siis "mõõtmetelt väike" oleks veidi korrektsem.
Esimese ülevaate kohta igati hea. Jätka samas vaimus!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
Creat_1
05.09.2012 11:32:11
| Creat_1 kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
Homme vaatan asja põhjalikumalt üle, kuid teoreetiliselt saab seda teha kas või selliselt- https://support.google.com/cloudprint/answer/1686197?rd=1 |
siiski pole "Cloud Ready" printer
| mikk36 kirjutas: |
| Creat_1, 5 sek külmast peast? Pean silmas seda, et lülitad printeri sisse, jätad näiteks tunniks seisma ja siis vajutad printi. |
täiesti külmast peast läheb esimese lehega 10 seki
94 |
26.12.2012 22:22:51
Suht norm asi tundub jah. Isegi mõelnud laseri peale. Kuigi tindikas (kus ka koopiate tegemise võimalus ja skanner) on korralik, on tint ikka rämedalt kallis ja printida saab 1 topsiga krdi vähe
EDIT: juhtumisena sai ühele XPga masinale peale lastud kaasatulnud draiver ja mingi krdi soft. Kõik kena, aga printida ikka ei saa.
print panen, siis viskab ette mingi kasti kuhu tahab print output file name vms.
Win 7 masinatega küll sellist jama ple, samuti saab telefonist kenasti printida
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
deck555
02.01.2013 13:57:20
Win 7 masinatega küll sellist jama ple, samuti saab telefonist kenasti printida |
Kontrolli üle, kas seadistatud printer on ikka Set as default printer.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
