uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD'le ei õnnestu Windowsi installida märgi kõik teemad loetuks
casca
sõnum 03.09.2012 18:48 SSD'le ei õnnestu Windowsi installida vasta tsitaadiga
Sai soetatud uus kõvaketas OCZ SSD SATA2.5" 256GB AGILITY4/AGT4-25SAT3-256G, millele ei õnnestu Win 7't peale installida. Arvutiks on Dell D630.
Algselt oli probleem järgmine.
Windows 7 installimise käigus install peatub "expanding windows files" faasis, lüües ette veateated, et failid on missing või corrupted. Veateated puuduolevatest või vigastest failidest asuvad C kettal. Expanding Windows files toimetab sõltuvalt installimiskatsest 40-75%.
Pärast seda uuendasin arvuti BIOS'i. Install jõuab küll kaugemale, kopeerib vajalikud asjad kettale ja siis tahab restarti teha ning teebki aga tulemuseks on "A disk read error occured".
Proovisin erinevaid Windowsi installi plaate, aga tulemus on ikka sama.
Oskab keegi nõua anda, mida järgmiseks proovida?
heikis
heikis
sõnum 03.09.2012 19:30 vasta tsitaadiga
võid proovida ssd tarkvara uuendada, kuid kõlab nagu ssd ise on praak.
võid torgata selle ssd mõne PC külge ning siis smarti uurida.
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 279
Nu
Nu
sõnum 03.09.2012 20:18 vasta tsitaadiga
fw 1.5.2 mis on viimane kirjelduses on
improved compability with legacy chipsets
nii et proovi see ära teha kõigepealt.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
casca
sõnum 04.09.2012 18:18 vasta tsitaadiga
Tõmbasin tootja kodulehelt vajaliku softi alla, aga uuendamine käib läbi windowsi. Kui ma usb'i abil kõvaketta läpakaga ühendan, siis ei tunne windows seda ära.
tarc
tarc
sõnum 04.09.2012 18:22 vasta tsitaadiga
Pane livecd pealt win käima ja siis selles keskkonnas peaks saama teha. Biosi igatahes saab.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Kas 2 euri on suur raha? 0n küll mõnele ärikale (emty aka võhandu martin) ja seda 4 aastat.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 797 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 617
Marie
Marie
sõnum 04.09.2012 19:14 vasta tsitaadiga
casca kirjutas:
On ju olemas ka Linux-based Tool mis on sellest Windowsi baasil olevast käkertisest ikka tunduvalt võimekam ja paljute lisavõimalustega.
ISO plaadile, SSD kruvi arvutisse, võrgukaabel järgi, puudid plaadilt masina üles ja edasi peaks juba ise orienteeruma, midagi rasket seal küll polnud.
Spezz
sõnum 04.09.2012 20:35 Re: SSD'le ei õnnestu Windowsi installida vasta tsitaadiga
casca kirjutas:
Memtest.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
casca
sõnum 04.09.2012 21:01 vasta tsitaadiga
Win livecd pealt käima pannes näitas esialgu device manageris uut ketast, aga hiljem kadus see sealt ära. Kas see võib olla seotud mälupulgaga? Algselt ei tundnud seda ära, aga siis jätsin restardi ajaks külge ja leidis lõpuks mälupulga üles, aga nüüd on ketas kadunud. Tegin uue restardi ilma mälupulgata, aga ikka ei leia üles.
Ketast lasin testida, aga tulemus vigu ei näidanud. Millega testiti, ei tea.
Spezz
sõnum 04.09.2012 21:11 vasta tsitaadiga
casca kirjutas:
MEMTEST
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.09.2012 23:11 vasta tsitaadiga
sul ikka achi on enabled ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
casca
sõnum 06.09.2012 08:48 vasta tsitaadiga
Achi on enabled.
Õnnestus win livecd'ga firmware update ära teha. Alguses oli ikka sama jama et pärast restarti ei näidanud ketast. Aga täna hommikul õnneks toimis ja update läks peale.
Installisin windowsi peale ja siiamaani probleeme pole olnud. Kui tekib annan teada.
Memtesti ei jõudnud veel teha, aga kas selleks on enam vajadust?
Seniks tänud abi eest!
attrs
attrs
sõnum 06.09.2012 08:53 vasta tsitaadiga
casca, tükki küljest ära ei võta.
He who knows he has enough is rich.
Kommentaarid: 390 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
casca
sõnum 07.09.2012 08:17 vasta tsitaadiga
Memtest erroreid ei andnud.
