uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  kas keegi saab php teemal aidata ? märgi kõik teemad loetuks
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 31.08.2012 15:47:06 kas keegi saab php teemal aidata ? vasta tsitaadiga
esimene leht on selline siis
<td><form action="tegevused/panepank.php" method="post">
<input type="text" name="pane" />
<input type="submit" />
</form></td>
ja teine leht on selline
<?php
$playerinfo ="SELECT * from players where name = '$player'";
$playerinfo2 = mysql_query($playerinfo) or die ("could not select players");
$playerinfo3 = mysql_fetch_array($playerinfo2);
$kaigud=$playerinfo3['kaike'];
$raha=$playerinfo3['raha'];
$hoius=$playerinfo3['hoius'];
$hoiusta=(10);
$uushoius=$hoius+(echo $_POST['pane']);
$uusraha=$raha-(echo $_POST['pane']);
$uuskaigud=$kaigud-$hoiusta;
$updateplayer="update players set hoius='$uushoius', raha='$uusraha', kaike='$uuskaigud' where name='$player'";
mysql_query($updateplayer) or die("Could not update player");
header("Location: pank.php");
mis ma valesti teen ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Redikate
Redikate
sõnum 31.08.2012 15:51:07 vasta tsitaadiga
Et siis mis juhtub / ei juhtu?
Või mis oodatud tulemus on?
Muidu teed väga palju asju valesti, aga keskenduks mingile konkreetsele probleemile?
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 31.08.2012 15:52:41 vasta tsitaadiga
oodatud tulemus on see et need muutuks kui sisetad arvu ja vajutad nuppu
siis redirectiks tagasi samale lehele kus need arvud juba muutunud
eelmisel lehel ta võtab uuesti need andmed mis on juba muutunud
Redikate
Redikate
sõnum 31.08.2012 15:56:31 vasta tsitaadiga
Ja probleem on siis selles et need EI muutu?
Peaks olema
$uushoius=$hoius+$_POST['pane'];
$uusraha=$raha-$_POST['pane'];
PHP echot ei ole seal kohe mitte vaja kasutada.
Tuleks kasuks lugeda:
http://ee.php.net/manual/en/function.echo.php
andrusny
andrusny
sõnum 31.08.2012 16:01:42 vasta tsitaadiga
Esimene väga ränk viga
Kui sa liidad muutujaid ei kasutata seal echo ehk andme väljastust
ja sellised liitmised tehakse otse andmebaasi päringusse
$hoius=$_POST['pane'];
$updateplayer="update players set hoius=hoius+$hoius, raha=raha - $hoius , kaike=kaike - 10 where name='$player'";
päringus erista number muutujad ja string muutujad, kui väli on int siis jutumärke ei käi, kui on text siis käib.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 31.08.2012 16:17:50 vasta tsitaadiga
kuidas ma liidan muutujaid ?
kuidas teha need otse andmebaasi p2ringusse ?
ok viimasest ma saan aru
kas nii muidu saab teha ?
et mitutykki on koos ...
ja otse andmebaasi p2ringusse siis nii ?
<?php
$kaigud=$playerinfo3['kaike']-(10);
$raha=$playerinfo3['raha']-$_POST['pane'];
$hoius=$playerinfo3['hoius']+$_POST['pane'];
$updateplayer="update players set hoius='$hoius', raha='$raha', kaike='$kaigud' where name='$player'";
nii siis ?
andrusny
andrusny
sõnum 31.08.2012 16:27:12 vasta tsitaadiga
See oli ju eelmises postituses juba.
miks küsid, käivita kood ja kohe näed kas töötab või mitte.
et siis numbrid ei käi jutumärkidesse. Sul ju ikka väli hoius on int ? Või hoiad oma andmeid text väljal ?
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 31.08.2012 16:28:49 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
<?php
$updateplayer="update players set hoius=$hoius, raha=$raha, kaike=$kaigud where name='$player'";
midagi on ikkagi valesti aga mis
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.08.2012 16:30:15 vasta tsitaadiga
Saada muidugi ühe päringuga mitut veergu muuta, aga nagu öeldi, select päring ei ole vajalik, saada teha otse UPDATA veerg1=veerg1+x, veerg2=veerg2-y jne.
PS. sisendandmeid peaks ka kontrollima. Kujuta ette olukorda:
UPDATE päring on selline:
sql:
  1. UPDATE players SET hoius=hoius+$_POST['pane'], raha=raha-$_POST['pane'], kaike=kaike-10 WHERE name='$player'
mis juhtub, kui sisestan näiteks 10000# ? Kui ei tea, toksi googlesse SQL injection ja uuri, mida paha nii teha saab kui sisendandmeid ei kontrolli/escape'i
andrusny
andrusny
sõnum 31.08.2012 16:35:37 vasta tsitaadiga
Kas andmebaa s on avatud?
pane
echo $updateplayer="update players set hoius=$hoius, raha=$raha, kaike=$kaigud where name='$player'";
mysql_query($updateplayer) or die("Could not update player". mysql_error());
// header("Location: pank.php");
ja siis pane siia päring mis kuvatakse või MySQL veateade.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 31.08.2012 19:30:39 vasta tsitaadiga
ma millegip2rast arvan et seal formis on juba mingi viga kuna ta ei vii mind "tegevused/panepank.php" isegi kui mul on redirecting maha võetud
lihtsalt refreshib seda lehte
ja kui ise kirjutad yles et /tegevused/panepank.php siis ta ei leia 'pane'
aga 'kaik' arvutab 2ra et -10
__________________________
enterit vajutades l2heb ... ja k6ik t66tab ... "submit" vajutades ei midagi ...
