uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD/DVD romis 2 plaati kinni. märgi kõik teemad loetuks
m6mminz
sõnum 29.08.2012 23:07:36 CD/DVD romis 2 plaati kinni. vasta tsitaadiga
Tere. Probleem on selline, et üks DVD topiti CD/DVD romi nii, et CD oli seal juba ees. Jutt käib Dell studio romist. Nüüd on nii, et mõlemat plaati enam kätte ei saa ja eject ei tööta, sest arvatavasti on üks plaat lihtsalt teisel ees vms. Kas ainus võimalus on nüüd kuhugi remonti viia ja see lihtsalt lahti võtta?
commer
commer
sõnum 30.08.2012 01:13:51 vasta tsitaadiga
romm-idel on tavaliselt pisike auk kuhu näiteks kirjaklamber pista, see avab rommi manuaalselt ja ehk nii saad plaadid kätte
Kommentaarid: 933 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 718
sõnum 30.08.2012 01:30:41 vasta tsitaadiga
DVD-lugejatel ja teistel sarnastel seadmetel on väike auguke. Kõige paremini sobib nt kirjaklamber. Lükkad selle sisse ja saad manuaalselt lahti tõmmata sahtli. Muidugi kui seesolev plaat ise füüsiliselt takistab avanemist, siis on kehvasti. Üldiselt soovitaks raputamist, aga kuna tegu sülearvutiga?, siis see pole hea mõte.
EDIT: Ette jõuti thumbs_up.gif
KoldK
KoldK
sõnum 30.08.2012 01:40:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kui ei tule, siis tuleb appi võtta karmid võtted, kruvikeeraja vahele ja tuleb. Okei, seda ei soovita proovida.
Kui te ise ei saa lahti, siis targem viia mõnda ettejuhtuvasse IT-teenustega tegelevasse ettevõtesse, tehakse hea õnne korral ka tasuta ära või siis imeodavalt.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 02:26:30 vasta tsitaadiga
Läppari optilise seadme saab igaüks lihtsalt lahti. Vaja ainult kruvikeerajat.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
tarc
tarc
sõnum 30.08.2012 19:19:04 vasta tsitaadiga
Kuna jutt on Dellist, siis ma pakun, et seda auku ta jääbki seal otsima.
Aga kisu läpakas lahti ja saad romi kätte.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
Miki-Hiir
sõnum 30.08.2012 20:16:34 vasta tsitaadiga
Nii hull asi ikka ei ole, et läpaka kohe lahti peab kiskuma. DVD seade on enamasti ühe (või mitte ühegi) kruviga kinni ja sellele kruvile pääseb ligi ilma läpakat lahti kiskumata. Vahel tuleb eemaldada aku või mõni tagumine väiksem kate (mälukate, kõvaketta kate vms), mille alla see kruvi peidetud on. Enamasti on kruvi ka vastavalt märgistatud.
Paljudel Dell-idel pole DVD seade üldse kruvidega kinni vaid on DVD seadme nurgas hoob, millele vajutades saab selle seadme arvutist lihtsalt välja tõmmata.
Näiteks:
http://splusdirect.com/images/products/large_2597_dell-dvd-rw_drive-TW038-image-1.jpg
All paremal servas on see hoovake.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
tarc
tarc
sõnum 30.08.2012 20:19:59 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
sõnum 30.08.2012 20:41:10 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Näiteks:
Kui õnnestus 2 plaati sisse toppida, siis on tegu Slot-DVD-ga ja selle peab üsna laiali lammutama, enne kui plaadid kätte saab.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 22:00:02 vasta tsitaadiga
Loed ka ikka? jutt käis läpparist dvd seadme kätte saamisest. DVD seadme saad ju lihtsalt, mõne kruvi maha keerates lahti ja oma plaadid kätte.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 30.08.2012 22:01:49 vasta tsitaadiga
ot:
foorumikunn ei peagi lugema, vastab kohe ära.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
tarc
tarc
sõnum 30.08.2012 22:06:57 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja ei saa mõne kruviga hakkama. Üle 20 kruvi julgelt tuleb lahti keerata. Targutage ise vähem.
wicked
wicked
sõnum 30.08.2012 22:07:52 vasta tsitaadiga
suvaline Dell Studio pilt: http://www.notebookcheck.info/uploads/pics/dell_studio_17_p00_05.jpg
Tahaks täitsa näha kuidas sellel mõne kruvi eemaldamisega dvd seadme maha saab.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 22:10:45 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
Misajast optilisel seadmed on 20 kruvi, mis peab maha kruvima, et plaate kätte saaks? Praegu suvalisel ettejuhtuval vaatasin, et on 3 kruvi.
tarc
tarc
sõnum 30.08.2012 22:12:23 vasta tsitaadiga
Üle 20 vaja lahti keerata, et romi saaks alles kätte. Mis siin keerulist on.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 22:14:49 vasta tsitaadiga
Ma räägin aiast, sa aiaaugust... Siin see probleem on...
http://support.dell.com/support/edocs/systems/studio1558/en/SM/index.htm
viimati muutis The_Boss 30.08.2012 22:15:53, muudetud 1 kord
sõnum 30.08.2012 22:15:37 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
tarc kirjutas:
Ehk lihtsam selgutus - see Slot DVD-seade on korpuse sisse kinni monteeritud, mitte ei käi välisest pesast edasi-tagasi. Seetõttu peadki masina laiali lammutama ja siis saad selle DVD masinast välja keerata.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 22:17:15 vasta tsitaadiga
Kas ma tõesti kirjutan nii arusaamatult. DVD seadme lahti tegemiseks on vaja ainult mõni kruvi eemaldada (võibolla teipi ka peale pandud). DVD seadme kätte saamiseks on tõesti vaja läppar laiali lammutada. Tihtipeale selleks põhjust pole, aga selle kindla läppariga nii on.
tarc
tarc
sõnum 30.08.2012 22:20:05 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Harjuta siis kirjutamist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 22:25:02 vasta tsitaadiga
Teine lause on seal, kus on mõnest kruvist jutt. Loe seda. Aga nvm mu jutt, tahanteada kirjutas ühe lause kahetimõistetavalt.
tarc
tarc
sõnum 30.08.2012 22:26:40 vasta tsitaadiga
Mis ma tast ikka loen.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2012 22:34:49 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
Jah. Nii ta on... Nüüd on küsimus selles, kas peab läppari täitsa lahti lammutama või on jahutus otse mingi kaane all. Teemas polnud mingit kindlat mudelit ka, et seda teada, kas optiline seade on mitte ühegi või ühe kruviga kinni või peab täitsa lahti läppari selleks lammutama.
Eks nüüd märkasin, et teemaalgataja oli oma läppari mudeli profiili ka pannud ja nüüd on see selge.
sõnum 01.09.2012 02:16:35 vasta tsitaadiga
commer
commer
sõnum 01.09.2012 02:30:49 vasta tsitaadiga
