uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Kuri-kuulsa Ordi Enduro emaplaadi ost ? märgi kõik teemad loetuks
sam
sõnum 29.08.2012 15:41:55 Kuri-kuulsa Ordi Enduro emaplaadi ost ? vasta tsitaadiga
Tere !
Tegemist on Ordi Enduro ehk kurikuulus S96SP läpakaga, mis järjekordselt otsad andis.
Esimesena läks video. Kuumutati, pressiti paika.
Töötas mingi aeg korralikult kuni uuesti sama viga.
Siis vahetati emaplaat välja uuema vastu. Töötas laitmatult üle aasta.
Garantii (kokku 3a.) sai ca pool aastat tagasi läbi ning nüüd otsustas lihtsalt mitte enam käivituda. Välja lülitades olevat kõik korras olnud.
Ordi diagnoos - emaplaat läbi !
Kuidas on võimalik, et seismisega, ca paar nädalat, kärssab läbi, nii et voolugi taha ei võta ?
Kas on mõtet osta uus mobo sisse või lasta küpsetajatel üle vaadata või pigem varuosadeks maha müüa ?
Välimus on nagu uus, seisnud vaid laual !
Ette tänads: Sam
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.08.2012 15:44:02 vasta tsitaadiga
sam
sõnum 29.08.2012 17:06:09 vasta tsitaadiga
Kas võiks tegemist olla mobol toite ahela ühenduse murenemisega , et üldse voolu sisse ei võta ?
Kui patarei on tühi, peaks ju voolu ikka sisse võtma ?
Ette tänades: Sam
undead
sõnum 30.08.2012 00:11:21 vasta tsitaadiga
sellel emaplaadil on 2 tüüpilist probleemi kas video või toide. geforce videod kärvavad ennem maha ja kui sul inteli videoga emaplaat, mis asendati, siis neil tüüpiline on emaplaaidl toiteprobleemid. Korda saab, kuid ilma ülevataamata ei oksa öelda, mis selline emaplaadi remont võib tartus maksma minna.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
sam
sõnum 30.08.2012 22:09:47 vasta tsitaadiga
undead kirjutas:
Arvad, et võiks korra mobo üle vaadata ? Ehk on mõni "külmjoode" vms.
Kui silmnähtavaid kahjustusi ei ole näha, võtan uuesti ühendust, ehk saame kaubale ?
Ette tänades: Sam
Nii, mobole silm peale visatud !
Tundus nii kui tutikas olevat. Isegi tolmu ei olnud sees. Igaksjuhuks ka uus Arctic Silver 5 peale. Kahjuks tööle ei hakanud ! Mobo on Z96S Rev 2.0 G, et ikka Nvidia videoga !
Silma hakkas vaid Ordi teibituuning:
siLc
sõnum 31.08.2012 06:44:24 vasta tsitaadiga
Kus see teibituuning on? Need sinised termopadjad on täiesti tavaline asi S96S-l.
tarc
tarc
sõnum 31.08.2012 08:07:33 Re: Kuri-kuulsa Ordi Enduro emaplaadi ost ? vasta tsitaadiga
sam kirjutas:
... nii et voolugi taha ei võta ?
sam kirjutas:
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
sam
sõnum 31.08.2012 15:34:52 vasta tsitaadiga
Mobole pinge peale tuleb, nii et pistiku viga ei ole. Edasi ei uurinud.
Peaks skeemi otsima, ehk saab järge ajada !
Googles, ühes foorumis, olevat paljudel käivitumisprobleemidaga Asustel soovitatud:
Aku ja power ära, 15-30 sek. hoida all power nuppu ning uuesti kõik külge ühendada. Pidavat mobol jääkpinged tühjendama. Kahjuks ei aidanud ka see midagi !
On kellelgi veel mõni hea nipp varuks kust mida vaadata ning testida ?
Ette tänades: Sam
viljar77
viljar77
sõnum 05.09.2012 18:11:13 vasta tsitaadiga
Kui see masin ei tee üldse midagi ( ei ühtegi tulukest ega midagi ), siis on suure tõenäosusega viga kusagil toiteahelas.
Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus.
sam
sõnum 09.09.2012 21:44:35 vasta tsitaadiga
Kui nüüd tõesti mobo korda saaks, kuidas oleks võimalik seda säästa, et läbipõlemist vältida ?
Ise mõtlesin, et :
1. Korralik termopasta prosele ning videokivile. Kas need temopadjad peaks ka ümber vahetama, kuna juba väsinud ?
2. Vendilaator panna pideva puhumise peale, kas siis USB toitest või muu sarnane. Võibolla saab ka tarkvaraliselt !
3. Windowsis kõik üleliigsed vidinad ning tilulilu maha ning Max performance.
4. Graafika seadetes Max performance. Pole kunagi proovinud, kas sellest oleks kasu läpaka jahedamana hoidmisel ?
5. Võtta kasutusse vaid "kontori tööks", ressurssinõudlike programmidele leida alternatiive !
6. Piirata CPU ´d, et ülekoormust ning kuumenemist vältida.
Kas kellelgi on veel mõnda head soovitust ?
Kui keegi soovitab, et üldse mitte kasutada, siis sellega see just ära kooleski ! icon_biggrin.gif
Ette tänades: Sam
siLc
sõnum 09.09.2012 22:22:02 vasta tsitaadiga
Järgnev toetub kunagistele isiklikele kogemustele suure hulga S96S-dega. S96S puhul pole ühestki neist soovitusest erilist kasu kuna...
1. Korralik termopasta ei too temperatuure niipalju alla. Termopadjad on ainult videomäludele ning mu teada pole ükski S96S surnud videomälu pärast, pigem ikka videokivi enda tüüpvea pärast.
2. Kui peal on vähegi uus BIOS, siis vent puhub niigi pidevalt.
3-4. Max performance peaks ideepoolest ikka kellad kõrgel hoidma - vastupidine sellele, mida saavutada tahad.
6. CPU ei ole seal see kõikse suurem süüdlane ülekuumenemise juures, antud mudeli teeb ahjuks ikka videokivi. Normaalsed idle temperatuurid on 45-55c CPU ja 60-65C video.
Üldiselt see on parim nõu mis hetkel anda saab...
ThedEviL kirjutas:
...seda siis eeldusel, et videokivi läbi on. Toiteahela veaga masinat tasub veel parandada.
sam
sõnum 10.09.2012 19:03:44 vasta tsitaadiga
Olevat toiteahela probleem, kindel ei ole veel.
Seda on küll kurb kuulda, aga jah, kui "surnult sündinud", ei päästa miski !
3. Windowsis kõik üleliigsed vidinad ning tilulilu maha ning Max performance. - See peaks kõik windowsi animatsioonid maha keerama. Kiirem ning vähem ressurssi vaja.
4. Graafika seadetes Max performance. - Teine valik oleks best visual. Kumb neist siis rohkem kuumutab ?
Ette tänades:
Sam
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 10.09.2012 22:23:14 vasta tsitaadiga
Antud arvutil töötab jahuti prose temperatuuri järgi, seega väga vahet ei ole mis sa seal teed, video küpseb niikuinii. Kahjuks puudub ka 'Always On' võimalus ventilaatorile.
Experience is gained immediately after it is needed.
sam
sõnum 11.09.2012 19:33:40 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Aga kui vendile võtta toide otse laadijast ?
Muidugi peaks enne pinget alla võtma !
Ette tänades: Sam
siLc
sõnum 11.09.2012 19:52:34 vasta tsitaadiga
Kas oled küsinud endalt kui kaua oled valmis kannatama täistuuridel uugava ventilaatori müra sees? Mäletan, et täistuuridel eriti vaikne poiss see arvuti ei olnud.
sam
sõnum 19.09.2012 09:45:03 vasta tsitaadiga
Oleks ise selle läpaka kasutaja, ega vist ei tahaks küll lärmajat lauale .
Nii, et kasulik oleks hoida cpu temperatuuri nii, et vent mingil määral töötaks ning oodata suitsu, sest tulemata see ei jää !
Kahju !
Millise programmiga oleks hea temperatuure jälgida, teaks millal extra jahutust vajaks ?
Lgp,
Sam
siLc
sõnum 19.09.2012 09:55:46 vasta tsitaadiga
HWMonitor.
robema
sõnum 19.09.2012 15:30:05 vasta tsitaadiga
Ma väga vabandan, aga ei saanud teemast hetkel päris hästi aru? Teemaalgatajal on emeplaat rikkis ja mis siia jahutused puutuvad?
Videoprotsessorite koha pealt on sellel ja ka taolistel mudelitel on probleemiks videokiip ise ning jahutuse ümberehitamine ei ole eriti tõhus. See kurikuulus G86-770-A2 tuleb välja vahetada ja sinna sobib G86-730-A2 ja G86-771-A2. Kusjuures, selle viimasega ei tõuse GPU temp. standard jahutusega üle 65 kraadi.
1+1=0
sam
sõnum 19.09.2012 23:59:05 vasta tsitaadiga
Hea, et lammutusest ka pilte sai tehtud.
Selgus, et sellel mobol ongi Nvidia G86-771-A2 kiip sees.
Hea seegi !
Lgp.
Sam
robema
sõnum 20.09.2012 09:03:12 vasta tsitaadiga
sam kirjutas:
Hea seegi !
Lgp.
Sam
Sellisel juhul tasub igal juhul see plaat korda teha ja loodan, et see kestab veel päris kaua. Kui kusagil mujal ei leia, anna teada, võin selle plaadi korda teha.
1+1=0
sam
sõnum 20.09.2012 12:19:46 vasta tsitaadiga
Ikkagi, kas on vaja vahetada vanad termoteibid uute vastu ?
Kui jah, siis kas neil on ka soojusjuhtivuse vahet või kõlbavad Oomi poest need:
http://www.oomipood.ee/product/557742-3x3/2-poolse-liimiga-soojusjuht-3-3cm&f=t
Ette tänades:
Sam
robema
sõnum 20.09.2012 14:25:03 vasta tsitaadiga
sam kirjutas:
Ette tänades:
Sam
Termopatju pole sul vaja vahetada, veel enam 2-poolse liimiga teibi vastu - kuidas sa muidu pärast jahutusele ja termopastale ligi pääsed?
Kohe kindlasti on eri padjad/teibid erineva soojusjuhtivusega ja kasutusalaga.
1+1=0
mäksivana
mäksivana
sõnum 24.09.2012 21:59:48 vasta tsitaadiga
Samuti tasuks enne emaplaadi maha kandmist ära vahetada toite ja laadimisahelat juhtiv Maxim 8725E kontrollerkivi, tavaliselt see tuksis ja mobol mingeid elumärke pole. Üle tuleks mõõta kõik jõuahelte mosfet suuremad transistorid ja LM7805 pingestabilisaatorid. Ainult halvimal juhul on viga I/O kontrolleris või BIOS`s endas. Viimselajal on praktiliselt kõik samaseeria emaplaadid toitevigadest terveks ravitud.
NB! Ahjus emaplaati mitte praadida!
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
sam
sõnum 25.09.2012 21:26:51 vasta tsitaadiga
Hetkel on Bios uuem (0901), kui kodukal (0803 ) saada oleks.
Eks ma jälgin, et vajalikud jubinad saaks vahetatud !
Kahjuks peab kurbusega teatama, et edu jäi saavutamata ! Vahelduva eduga olevat töötanud, aga siiski lõpuks uuesti hingusele läinud !
Lgp,
Sam
pruuli555
pruuli555
sõnum 25.01.2023 20:37:44 no wot kui vana teema vasta tsitaadiga
mul vaja sellisele vanakesele nüüd hing sisse puhuda icon_biggrin.gif.
oleks vaja mingit softi millega tuvastada mis videoga see masin on icon_biggrin.gif
BatRat
kasutaja10
sõnum 25.01.2023 21:51:12 vasta tsitaadiga
everest home edition
good day
