uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TELE2 M-Internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 206, 207, 208  järgmine
ksuuk
sõnum 24.02.2021 16:48:31 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Kes veel kursis ei ole, siis TELE2 pakub ka Cat. 19 kiirustega ruuterit (B818), mida on võimalik ka rentida:
https://tele2.ee/pood/ruuterid-lisavarustus/huawei-b818
Selle ruuteri puhul siis selline tähelepanek, et kui on kasutuses ka Rantelon Nelli suundantenn, siis ilma adapteriteta seda kasutada selle ruuteriga ei saa (Nellil on SMA ühendused, B818 võtab vastu TS-9 ühendusi).
Kui just ei asu Tele2 peakontori kõrval, siis ei anna see ruuter peale RJ11 pordi midagi juurde, sest enamuse mastide kiirused/spec -d jäävad kordi madamaks, lisaks Nelli jaoks vajaolev SMA <>TS-9 adapter võtab signaalist ka paar dB -i maha.
Enda näitel tean, et mastis mida kasutan, on kõik kolm sagedust olemas, aga sellgipoolest ei võimalda mast üle Cat 4 kiirust ning toetab vaid 2x2 MIMO -t.
mistafox
sõnum 01.03.2021 19:57:32 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus ehk keegi oskab head nõu anda.
Elutoas huawei b535 ruuter saab ilusti kätte 130-140 MB sealt edasi läheb juhe mul korteri keskele laealla wifi ruuteri linksys wrt320n sealt edasi tubadesse juhtmed seina pistikutesse. Pluss veel siis wifi. Üks tuba jääb kuidagi lahjaks ei taha hästi levida sinna. Korter ca 90m2.
Enda mõte oli panna repeater tplink oma mis käib elektri pistikusse, et ehk see teeb asja paremaks. Või siis vahetada laealune ruuter välja.
On kellelgi mingeid ideid pakkuda?
www.mööblihunt.ee
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
ksuuk
sõnum 01.03.2021 20:20:07 vasta tsitaadiga
mistafox kirjutas:
Kui Sul läheb lan igasse tuppa, siis miks nende otsa accesspointe ei pane? Ja vaata, et wifi -de sagedused ei kattu.
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 06.03.2021 18:17:41 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas tele2 endiselt jagab otse avalikke IPsid, või tehakse CGNAT? Ning kas portide avamise eest on ka mingi tasu?
ksuuk
sõnum 06.03.2021 18:23:56 vasta tsitaadiga
SndyBrdge kirjutas:
Jagab ikka, 6,.- kuus maksab ja pordid on lahti peale nende:
25/tcp filtered smtp
135/tcp filtered msrpc
139/tcp filtered netbios-ssn
445/tcp filtered microsoft-ds
Aga Tele2 on muidu suht alla käinud, oma Go3 -ga ja "kiire internetiga" vist lõhki müünud ja mast mis eelmine aasta andis igast asendist 66-90 Mbit/s ja sageli ka 130-150 Mbit/s kiirust, on täna jõudnud Telia ja Elisa tasemele, hea kui 10-30 Mbit/s kätte saab, hetkel sain 9 Mbit/s.
viimati muutis ksuuk 06.03.2021 18:31:23, muudetud 1 kord
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 06.03.2021 18:28:49 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
SndyBrdge kirjutas:
Jagab ikka, 6,.- kuus maksab ja pordid lahti peale:
Viimati kasutasin 5 aastat tagasi, siis anti kohe avalik IP ilma maksmata, nüüd siis enam mitte? Ning muud pordid peale nende on kinni?
ksuuk
sõnum 06.03.2021 18:33:47 vasta tsitaadiga
SndyBrdge kirjutas:
Avalik IP on ka kohe aga see on dünaamlline. Fix IP maksab lisaks, tasuta seda mulle ei antud. :(. Ja pordid on lahti va need, mis loetlesin.
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 06.03.2021 18:35:02 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
SndyBrdge kirjutas:
Avalik IP on ka kohe aga see on dünaamlline. Fix IP maksab lisaks, tasuta seda mulle ei antud. icon_sad.gif. Ja pordid on lahti va need, mis loetlesin.
Dünaamiline pole probleem. Eks pean testima kas saan normaalse levi. Tänan
sõnum 06.03.2021 19:02:49 vasta tsitaadiga
SndyBrdge kirjutas:
ksuuk kirjutas:
SndyBrdge kirjutas:
Vanasti sai jah. Miski paar aastat tagasi umbes tehti muudatus kui enam avalikku ei saanud
rex
rex
sõnum 06.03.2021 19:30:25 vasta tsitaadiga
10. algusega saad jah WAN'i, väljast sisse 91.129.x
Max Powers
sõnum 06.03.2021 19:32:14 vasta tsitaadiga
Keegi vist ei anna enam niisama avalikku
ksuuk
sõnum 10.03.2021 21:51:17 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Kuna download muudkui kukub, kuid Tele2 väidab, et mastis on kõik OK, siis pakuti mulle testiks B818 -t, Nelli jaoks SMA female to TS9 adaptereid ühestki kohalikust poest ei leidnud, sestp tellisin need -
https://www.eurodk.ee/e1/products/coaxial-adapters/coaxial-adapter-sma-female-ts9 ja igaksjuhuks ka need - https://www.eurodk.ee/e1/products/3g-4g-pigtails/pigtail-ts9-sma-female-15cm
Kahe päevaga olid adapterid käes, esimesed võtsin kasutusele, ruuteri antenni pesad on nii kõrvuti, et enne on vaja adapterid antennijuhtmete otsa kruvida ja siis sellistena ruuterisse torgata. Ruurteri GUI on sama kui B535 -l, juures on VOIP osa. B535 -l on security > remote https access mis B818-l on puudu. DNS -i saab nagu ka B535 -s Chrome/Developer Tools -i kaudu DHCP menüüs ära muuta käsu $('#dhcp_dns').show(); abil (valik tuleb nähtavale). LTE H-Monitor ja huaCtrl suhtlevad üle API ruuteriga ilusti, spec:
Device name B818-263
Hardware version WL3B818M
Software version 10.0.3.2(H190SP2C983)
Web UI version WEBUI 10.0.3.2(W2SP2C7201)
Configuration file version B818-263-CUST 8.0.1.1(C965)
Upload oli enne max 45, nüüd on 60, download suht sama, vähe aega tagasi 30, nüüd 60, signaal:
RSRQ -11.0dB
RSRP -68dBm
RSSI >=-51dBm
SINR 13dB
SINR pendeldab endiselt 2 <> 15 vahel.
WiFi on disabled, LAN kaudu on eraldi purk sellelks.
Jätkan testimist.
sõnum 10.03.2021 22:48:10 vasta tsitaadiga
Kui SINR pendeldab, siis on midagi pekkis... puud, antennikontakt, muud takistused, suund... mida veel.. ja see on paha.
Kui mõõdate signaali siis on mõistlik vaadata mis Band... 20, 3, 7 vms. Sellest järeldaks, kas kasutad 800Mhz, 1800Mhz, 2100 või 2600... Kahjuks seadmed ei kuva, mis sagedusi sa sellega koos kasutad.
Kommentaarid: 253 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
ksuuk
sõnum 10.03.2021 23:08:19 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Primaarne on 2100, muud siis agregeeritakse selle külge. Antenn on katusel, ei kõigu ja otsevaates masti (ca 800m) poole, ühtegi puud ette ei jää. Kusjuures SINR laperdas ka Elisa -l, suvel proovisin kahe erineva tugijaamaga, nii ruuteri kui moblaga. Telia kaardiga taskuruuter on tööl, mingi hetk proovin sellega ka. Ning nii Tele2 kui Elisa väidavad, et las see SINR laperdab, kui signaal on stabiilne ja ega ise seda SINR laperdamist ei märkagi. Ehk kui masti all SINR laperdab, siis on see vist mitte probleem vaid omadus?
Üks väske pilt (graafikutel vasakul pool on välis ja paremal pool siseantennid kasutusel) ka lisatud:
Manus
viimati muutis ksuuk 10.03.2021 23:48:50, muudetud 1 kord
sõnum 10.03.2021 23:28:07 vasta tsitaadiga
Ma pole kindlasti ekspert aga olen märganud, et primaarne on kõrgeim sagedus mida seade tugijaamast saab. Ehk kuni 2600Mhz.
See selleks, SINR on ju teadupärast signaali müra suhe ja kui see pendeldab, siis miski müra seda signaali korduvalt häirib. Tihti on see peegeldus aga tänapäeval isegi rekkade tagurduskaamerad mis hiinast soetatud icon_biggrin.gif Seega probleemi leiab ainult TJA.
Normaalsuses, ei tohiks see number drastiliselt muutuda.
ksuuk
sõnum 14.03.2021 18:08:24 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
See selleks, SINR on ju teadupärast signaali müra suhe ja kui see pendeldab, siis miski müra seda signaali korduvalt häirib. Tihti on see peegeldus aga tänapäeval isegi rekkade tagurduskaamerad mis hiinast soetatud :D Seega probleemi leiab ainult TJA.
Tele2 -l on vaid 3 sagedust kasutusel, 2100, 1800 ja 800, download sagedus on 2120,3 Mhz (band 1) ja upload sagedus on 1903,3 Mhz (band 1). Kui ilmad soojemaks lähevad, võin proovida välisantenni suunata/seadistada. Samas, just tegin teste, download -i osas polegi suure vahet, kas välis või siseantennid aga upload -i osas on välisantennidega kiirus poole suurem, SINR laperdab antennivalikust sõltumata, RSSI ja RSRP lähevad siseantennidega kehvemaks.
Muutsin eelnevalt postitatud pilti, nüüd näeb seal sise ja välisantenni erisust.
v0ltage
sõnum 15.03.2021 19:50:07 vasta tsitaadiga
Mis võib olla põhjuseks, et B818 ruuter saab näiteks õhtusel ajal alla 16mbps, üles 0.81mbps, kuid samas mobiil saab samal ajahetkel hoopis alla 37 ja üles 5? Eeldaks, et peaksid olema suhteliselt võrdsed, kui sama operaator.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ksuuk
sõnum 15.03.2021 19:53:33 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
Kas mõlemad kasutavad samu sagedusi/kanaleid?
v0ltage
sõnum 15.03.2021 19:56:22 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
v0ltage kirjutas:
Hea küsimus, pole ise ruuteril sagedusi ja kanaleid näppinud
keilast
keilast
sõnum 25.03.2021 09:50:35 vasta tsitaadiga
Tere
Sirvisin viimaste lk teemasid, pole veel usku tele2-te kaotanud icon_wink.gif (kuigi veel eelmise aastani polnud nende teenuseid elus kasutanud).
Jutt selline - pesitsen pealinna keskel, kus õhk sagedustest ja mürast paks. eelnevalt olin telia optika peal, kuid mõne aja pärast ootab pikem kolimine kaablist eemale ja mõtlesin end m-internetiga kodustada. Esimesed testid olid lootustandvad: praegu stabiilselt kiirused 70/30, täitsa rahuldav. Kiiruse probleeme pole veel tekkinud. Ruuteriks Zyxel 3316, wifi-seadmed ja kõik muu ühendatud läbi Asus RT-AC66U.
Üks jama siiski on. Seisneb selles, et kui proovin ftp-st faile laadida, siis max dl kiirus 20 Mbps, kaabliga asuse külge ühendades või üle wifi. Mõtlesin, et äkki tele2 blokib midagi, kuid vpni kasutades on kiirus jätkuvalt sama väike, ent kohe otsa speedtest tehes on kõik jälle normis ehk 70/30. Lisaks: ftp-s uploadides saab kätte max kiiruse, st 3,3 Mb/s, ntks dropboxi dl on 6,5 Mb/s, mis kattuvad speedtesti näitudega.
Oskab keegi öelda, kus võiks koer maetud olla?
ksuuk
sõnum 25.03.2021 09:53:40 vasta tsitaadiga
keilast kirjutas:
Tere
Sirvisin viimaste lk teemasid, pole veel usku tele2-te kaotanud ;) (kuigi veel eelmise aastani polnud nende teenuseid elus kasutanud).
Katseta otse failidega http://speedtest.tele2.net/ abil/kaudu, võimalik, et FTP soft luiskab.
RCC
RCC
sõnum 25.03.2021 12:18:16 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
ei ole kunagi andnudki, ilmselt oli see vahepealne mingi kampaania. mis on aga suhteliselt üllatav, sest aasta on juba 2021 ja mingisugunegi tehniline tase peaks olema saavutatud, aga paistab, et pärisnetini on veel pikk maa minna.
piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 146
rex
rex
sõnum 25.03.2021 23:59:29 vasta tsitaadiga
Eks enamik kliente vajab tegelikult ka lapsehoidjat, mitte otseteed ohtudest tulvil internetti. NAT võtab suure osa ründeid enda peale.
keilast
keilast
sõnum 27.03.2021 11:39:10 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Võtsin ka seadme prooviks ja vaidleksin vastu. Tallinna kesklinnas olin eelnevalt Zyxel 3316 peal (tele2 simiga) ja kiirused olid 60/30, b818-ga on need aga stabiilselt 100/30. St on ikka vahe küll. Loodetavasti aint tele2 ise piirama ei kuku, kui liiga hästi lippab. icon_biggrin.gif Lisaks sain ka pingi madalamaks, 40 pealt 17le, mis vist lte jaoks ongi suht lagi, et madalamaks enam ei lähe. Ma muidugi pole nii suur spetsialist, lihtsalt omast kogemusest on jäänud mulje ja eks seda vist ka tehniliselt pole võimalik kiiremaks saada.
ksuuk
sõnum 27.03.2021 13:09:50 vasta tsitaadiga
keilast kirjutas:
Võtsin ka seadme prooviks ja vaidleksin vastu. Tallinna kesklinnas olin eelnevalt Zyxel 3316 peal (tele2 simiga) ja kiirused olid 60/30, b818-ga on need aga stabiilselt 100/30. St on ikka vahe küll. Loodetavasti aint tele2 ise piirama ei kuku, kui liiga hästi lippab. :D Lisaks sain ka pingi madalamaks, 40 pealt 17le, mis vist lte jaoks ongi suht lagi, et madalamaks enam ei lähe. Ma muidugi pole nii suur spetsialist, lihtsalt omast kogemusest on jäänud mulje ja eks seda vist ka tehniliselt pole võimalik kiiremaks saada.
Foorumite baasil olen aru saanud, et Zyxel 3316 ongi jube käkk. Kirjutasin oma B818 katsetustest eespool ja tänaseks vahetasin B535 -e B818 vastu, mis minu puhul küll niisuurt kasu ei toonud (peamiselt upload, mida väga ei vaja, on parem) aga samas B818 tõepoolest agregeerib kanaleid paremini (enne kui B535 -s primaarkanaliks vahetus B3, siis kiirus kukkus drastiliselt) ja on stabiilsem. B818 võimaldab 1600/150 Mbit/s kiiruseid, seega on küll tehniliselt võimalik kiiremaks saada. See aga eeldab ka mastides vastavat tuge.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TELE2 M-Internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 206, 207, 208  järgmine
