DMaD2
25.08.2012 10:57:32
XP aktiveerimis koodi anomaailia |
Anti mulle üks töö läpakas millel sel hetkel oli iga bootiga blue screen ja restart, sai sellest winxp repairiga jagu, kasutada oli aga ainult omaniku enda vana xp pro plaat.
Probleem aga sellest et laptopi enda kõhu all olev XP Pro kood ütleb nüüd et on invalid ja omanikul oleks vaja oma windowsi koodi teise arvuti jaoks seega mõtteid miks läppariga kaasa tulnud kood ei tööta?
Ise pakuks et windows liiga uus ei või olla? Et kood on mõeldud vanemale windowsi versioonile kui kasutatud plaadi peal oli
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
DMaD2
25.08.2012 11:10:27
| Betamax kirjutas: |
| Arvutil oli OEM versioon, sina repairisid VLK või Retail versiooniga. Pakun, et probleem on selles. Nende versioonide koodid on erinevad. |
Ehk siis peaks ikka teenindusse vedama?
14 |
Marie
25.08.2012 11:13:39
| Ise pakuks et windows liiga uus ei või olla |
Üks sama kood kehtib nii ilma SP kui SP3 puhul, ainult vale installikas saab sellist viga põhjustada, või oli eelnevalt juba piira versioon installitud sellesse probleemsesse arvutisse, ehk siis mitte OEM ja mitte selle koodiga mis arvutil põhjaall.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
25.08.2012 11:14:17
OEM installikaga puhas install teha ja kasutada kõhu all olevat koodi. Võid muidugi Microsofti ka helistada (pole kindel, kas nad oskavad midagi muud soovitada), aga siis pead esmaspäevani ootama, kuna nädalavahetusel inimteenindus ei tööta.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
571 |
