praegune kellaaeg 25.10.2026 00:34:54
Franzuu
24.08.2012 22:45:02
Uus (ise kokku pandud) arvuti ei lähe käima/ Asus P8Z77-V mobo |
Panin ise arvuti kokku.
3770K
620W Seasonic
Gigabyte GTX 670
2x4 GB ram
Käima ei lähe - videot ei ole. Alguses põles emaplaadil RAM'i led, selle peale võtsin mälud välja ja panin tagasi, sama lugu. Tegin MEM OK, ei midagi. Võtsin 1 pulga ära ja jätsin 1 sisse, enam RAM'i led ei põle ja sellega ok.
Peale seda hakkas põlema Boot Device LED. ASUS ei anna selle kohta informatsiooni. Mis ma tegin?
Võtsin kõik HDD'd ära peale ühe.
Proovisin erinevaid SATA juhtmeid ja pesi.
Tõstsin ümber klaviatuuri ja hiirt, võtsin nad ära jne.
Proovisin teisi DVI pesi (algul oli emaplaadi omas).
Tegin Clear CMOS.
Testisin monitori ja kõvaketast et töötaks, töötavad.
Vaatasin et kõik juhtmed oleks sees (24 pin ja 8 pin, kõik GPU juhtmed).
Selle Boot Device LED'iga on veel selline asi, et vahepeal restarti tehes (ilma midagi muutmata) lõpetas ta põlemise, aga videot ikka ei olnud. Kõlareid mul ei ole et mingeid piikse kuulata.
Mis teha? Viin tagasi arvutikeskusesse? Ei ole võimalust ülejäänud juppe testida ja niipalju kui ma internetist luegsin võib viga olla kõiges.
Marie
24.08.2012 22:52:55
Võib-olla paigaldasid protsessori vigaselt, või mäkerdasid pastaga näppudega protsessori klemmide poolset külge, kontrolli emaplaadil protsessori pesa klemmide korrasolekut, ega mõni pole vigane või kõrbenud ja kas protsessori kontaktide poolele pole sattunud pastat.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kusti85
Tavaline kasutaja
24.08.2012 23:15:02
Kindel, et mälud pesades korralikult sees olid? Välja võttes oli ikka vool tagant ära?
Muidu võis emaplaat paugu ära saada küll. Manualis peaks see ka kirjas olema, missugustes pesades mälud asetsema peaksid.
CMOS puhtaks, videokaart välja, proovid ainult integreeritud video pealt üles saada asja.
Kui niimoodi korda saab, saad teada seda ,et video tekitab probleeme.
BIOS-i ei ole mitte kordagi näinud käivitades?
(Kontrolli üle ka igasugused elementaarsed asjad, nagu see, et monitor on sisse lülitatud, et monitoril on õige sisend valitud, et monitorile on ka ikka kaabel külge pandud)
Sirvin su manuali veidi, vaatan, äkki tuleb miskit veel pähe.
EDIT: Mälud peaksid sul olema sinistes pesades, mitte mustades.
Marie, kui oli stokkjahutus (eeldan, et oli kuna teist juttu ei olnud), siis ei ole võimalik eriti selle termopastaga midagi ära määrida kui just prose ülemist ja alumist poolt segi ei aja.
Prose valesti pessa asetamist ka ei usu, kuna siis peaks raami kinnitades see tore prõks käima. Aga ei välista.
EDIT2: manuali järgi vaadates ei ole see loogiline, et BIOS-t ei näe. Tahaks hirmsasti, et monitor üritaks lihtsalt mõnest teisest sisendist seda pilti kätte saada, oleks lihtne ja loogiline seletus. Vastasel juhul ma panustaks emaplaadi rikke peale.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Franzuu
25.08.2012 14:22:46
Vaatasi, prose klemmid ja kõik on puhas, socketi pinnid on kõik korras ja puhtad.
Jahutus on aftermarket ja pasta Chill Factor 3.
Iga kord kui midagi näppisin lülitasin väla ja võtsin juhtme küljest.
Monitoril oli toite juhe sees ja ta automaatselt näeb kas on DVI/VGA.
Mälud olid sinistes pesades.
2 märkust. Socketi pinnid jätsid väikesed märgid CPU klemmidele (nagu aru saan on see normaalne).
See mis hoiab all socketit kaitsvat plast junni ja hiljem protsessorit, see jättis mõlemale poole IHS äärtesse väikese täkke/muhu. Ei näe kuidas seda oleks saanud vältida ja olen sama asja näinud piltidel internetis.
Homme proovin ilma videokaardita kah.
1 küsimus, kas kõvaketas peab olema sätitud "Active" või mis? (alustaks loomulikult windowsi installiga).
BIOS'i pole saanud. Ekraanile pole mitte midagi tulnud välja arvatud see, et monitor ütleb et läheb "power savingusse".
Proovin homme teist monitori (VGA) ja sama monitori VGA kaabliga kah.
*edit* Kui asi monitoris, siis miks Boot Device LED põleb?
*EDIT2* Sain tööle.
Võtsin ära GPU ja ühe RAM pulga. Panin monitorile taha VGA kaabli ja valisin menüüst "auto select" asemel "VGA". Pilt tuli, sain BIOS'i ja panin windowsi installima.
Pärast peab veel vaatama et graafika kaart töötab, teine mälu töötab ja et DVI pesa töötab.
*EDIT3*
emaplaadi DVI pesa ei tööta, pean monitori veel teise arvutiga kah testima et kindel olla. Igaks juhuks installin kõik võimalikud driverid kah.
*EDIT4*
Sain DVI pesa tööle peale BIOS'i uuendamist versioonile 1504.
shizny
25.08.2012 14:29:35
| suht haige tegelt kui peale BIOSi uuendamist läheb kõik tööle nagu ludinal.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
