Riivo
13.12.2022 11:32:00
Dell ja ootamatu Bitlocker recovery |
Dell Latitude 5280 hakkas äkitselt Bitlockeri recovery keyd küsima. Google leiab mitmeid teemasid, kus sarnase mure üle kurdetakse, enamasti küll XPS seeria puhul. Leitud ja juba läbi proovitud potentsiaalsed lahendused:
1. Võtta Microsofti kontolt recovery key. Kahjuks polnud seal
2. Kontrollida, et BIOSi seadetes UEFI, Secure Boot ja TPM 2.0 on aktiveeritud. On
3. Proovida BIOSi downgrade. Peal oli versioon 1.26. Proovisin läbi 1.25 -> 1.24 -> 1.23.1 -> 1.27 -> ja tagasi 1.26. Kõigiga sama
Kas keegi on sellega kokku puutunud ja/või oskab veel midagi soovitada?
warwas
13.12.2022 12:11:19
| Riivo kirjutas: |
| 1. Võtta Microsofti kontolt recovery key. Kahjuks polnud seal |
MSi konto alla läheb võti ainult siis, kui Sul on sisse logimiseks kasutusel ka MS'i konto, tavalise lokaalse konto korral võtit pilve ei varundata.
| Riivo kirjutas: |
| 3. Proovida BIOSi downgrade. Peal oli versioon 1.26. Proovisin läbi 1.25 -> 1.24 -> 1.23.1 -> 1.27 -> ja tagasi 1.26. Kõigiga sama |
On hea põhjus, miks BIOS'i uuendamise (ja ka downgrade'i) ajaks kästakse Bitlocker suspendida. Ilma seda liigutust tegemata jääd päris kindlalt "ukse taha". Ehk siis minu silmis see soovitus küll kõige parem ei olnud.
Mul on kunagi minevikust olnud mõned taolised ootamatult lukku minemise juhtumid aga see oli tingitud vist veidi bugisest TPM 1.2 firmwarest. Pärast 2.0 peale uuendamist kadusid need hädad ära (Delli E7270 masinatega oli tegu).
Tookord ärkasid need masinad ise mingi aja pärast ellu või siis BL võtme küsimise ekraanilt Ctrl+Alt+Del restarti tehes (tundus nagu nupust käivitades ei jõudnud TPM piisavalt kiirelt käima minna).
13.12.2022 12:17:57
Kui on Enterprise, siis on Recovery võti serveris.
Kui on erakasutuses, siis on võti Microsofti kontol või kusagile välisele andmekandjale salvestatud.
Kui Windowsi alt BIOSi uuendada, siis äriklassi masinatel lülitab uuendusprogramm ise BIOSi ajutiselt välja, kuni restart tehtud (Suspended). Kui kusagilt pulga pealt ja BIOSi kaudu uuendada, siis jah. Ilma võtmeta pole suurt miskit teha enam.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
Forss
Riivo
Riivo
13.12.2022 13:15:00
Kahjuks ma täpselt ei oskagi öelda, mis vahetult enne juhtus. Aitan tuttavat probleemiga. Kahtlustain BIOSi uuendust, kuna 1) sellega seondus foorumiteemasid Delli enda lehel ja 2) peal olnud 1.26 tuli välja augustis. Lisaks on 24. november välja tulnud 1.27, mille peale panemine võiski probleemi põhjustada.
Ainuke asi, mida teoreetiliselt saaks veel proovida, oleks ajutise kettaga proovida uuendus teha, nagu siin kirjeldatud:
https://www.dell.com/community/XPS/XPS-13-9360-Asks-for-BitLocker-after-Update/m-p/8030306/highlight/true#M89422
Riivo
13.12.2022 13:43:14
| Betamax kirjutas: |
| Milline see ketas seal on? |
M.2
Riivo
13.12.2022 15:35:26
| Betamax kirjutas: |
| Hmm... Võiks üht asja katsetada, kuna see asjandus sul anyways lukus ja midagi kaotada pole. Saad sa mulle selle Recovery ID saata? |
Saatsin.
