uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  auto võim tubastesse tingimustesse märgi kõik teemad loetuks
kermo555
sõnum 24.08.2012 10:03:45 auto võim tubastesse tingimustesse vasta tsitaadiga
tahaks auto võimu kasutada tubastes tingimustes. aga kust sinna voolu saada. kas nt aruti toiteplokist on see võimalik?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.08.2012 10:15:19 vasta tsitaadiga
Jah, aga kondensaatorit on lisaks vaja.
Mis võimsusest jutt?
kermo555
sõnum 24.08.2012 10:17:10 vasta tsitaadiga
võimuks http://www.amazon.com/Sony-XM-GTX6040-3-Channel-Stereo-Amplifier/dp/B004W4KKGE
sõnum 24.08.2012 10:21:57 vasta tsitaadiga
2x25A , sõltub mudugi toiteplokist, aga kisub tiba kahtlaseks... icon_rolleyes.gif
Selle raha eest, mis selline ATX toiteplokk maksab, saad juba siit foorumist terve pruugitud ressiiveri, pult ja muud mugavused veel lisaks... icon_wink.gif
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 24.08.2012 10:23:12 vasta tsitaadiga
Suht pikalt ja laialt on sellest räägitud, kas autovõimu saab toas kasutada. Ühesõnaga saab küll. kas asjal mõtet on, on juba eraldi küsimus.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.08.2012 10:25:39 vasta tsitaadiga
hmm, 60W @ 14.4V seega ~50W @ 12V per kanal.
Huvitav mis efektiivsusega ta on.. 50% ehk?
Või on uuem Mosfet põhine, eh 80% ?
Igastahes lagi (kõik 4 kanalit täis paual) oleks siis pidevalt 20-25A, mis modernsetele toiteplokkidele pole väga probleem.
Küll aga on sul kindlasti vaja kas kondensaatorit või akut. Muidu lööb "õntsa" ragisema.
Mõistlikus kasutamises pole väga vaja.
kenkauksi
sõnum 27.08.2012 23:10:59 vasta tsitaadiga
Kunagi sai ka kasutatud autovõimu toas arvuti toiteploki taga. Muidu mingil määral kannatas aga kui bassi rohkem tuli siis võttis ragisema.
Ise leiutada on tore aga nüüd küll enam ei viitsiks. Kui raha üle siis võin korraliku ressiivri ja aktiivwoofri müüa sulle mis palju mõnusam toas icon_biggrin.gif
Ainivana
Ainivana
sõnum 28.08.2012 07:59:58 vasta tsitaadiga
300w onyxit kasutas sõber mul 400 jase onixy bassika taga, ei ütleks et lärisema hakkas pI toiteka taga. (130w)
võta2 toitekast tulevat kollast juhet, koori ära ja punu ots kokku. Võta toitekast 2 musta miinus 12 voldi juhet ja kruvi kokku otsad, viska gnd alla mustad, rem ja +12 ühenda kirjaklambriga ja +12 alla lisa veel need 2 kokku kruvitud kollast 12v juhet. ATX toitel viska kirjaklamber emaplaadi toitepistikule rohelisele ja samareapeal kõrval olevale mustale juhtmele.(ühenda need kaks juhet kirjaklambriga.
Ja voila toimib.
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
jõehobu
külaline
sõnum 11.11.2012 23:53:21 vasta tsitaadiga
endal mingi lambine toite plokk võimu taga. Panin mingi 7 pluss ja miinus juhet oma vahel kokku, et need ära ei kärssaks ja kärab küll. VÕim on mingi 300w rms @ 4 ohm ja supakas 250w rms 4 ohmi pealt. Väga tugevat bassi kuulates lööb lihstalt toiteploki kinni ja mingi aja pärast hakkab uuesti tööle icon_biggrin.gif . See alternatiivne lahendus kuna autol hetkel toimub remont ja toas ka hea kuulata icon_smile.gif
Carl
sõnum 13.11.2012 22:19:02 vasta tsitaadiga
Energiaefektiivsus on muidugi ka vägev, toitekas 230V -> 12V ning siis autovõimus 12 -> 40-80V (sõltub võimust).
Kõige odavam lahendus oleks mingi vana peaaegu tuksis autoaku "stabikaks" ning siis miski vana akulaadija. Pinge natuke kõgem kui atx toitekas ja saab natuke rohkem bassi välja venitada.
tiidu93
sõnum 24.11.2012 18:12:39 vasta tsitaadiga
Mis tümakast kõik räägivad, kas muusikat tänapäeval enam ei kuulatagi?
Omal väga hea heliga autovõim 2x50W@4 oomi arvuti taga. Toidan eraldi toiteplokiga. Pinge ca 13.5V kandis. Harva kasutan üle 5W kanalisse, tavaliselt ikka muusikat kuulatakse, mitte ei lollitata.
Teoreetiliselt minu pisike süsteem peaks 2x50W ilusti välja andma, kuid vaevalt nii suurt võimsust vaja isegi läheb...
Heli kvaliteedilt lüpsab enamuse laia-tarbe tehnikast üle kui ainult korralikud kõlarid saaks.
rex
rex
sõnum 24.11.2012 18:51:37 vasta tsitaadiga
tiidu93 kirjutas:
Mis võim täpsemalt?
tiidu93
sõnum 26.11.2012 00:23:53 vasta tsitaadiga
Võimu margi jätan saladuseks.
Natuke andmeid:
2x50W@4 ohm 20-20kHz THD 0.04%
5Hz-80kHz +0db - 3db
0.005% or less at 1kHz 4ohm 10W.
Carl
sõnum 28.11.2012 20:16:09 vasta tsitaadiga
Natuke OT, aga ma ei mõista, miks peaks võimu mark saladus olema. Kvaliteetse muusika austajana peaks sul hea meel olema kui teised soovivad ka oma laiatarbe saasta asemel kasutada ülikvaliteetset autovõimu.
Kuigi oletan, et esialgne margi küsimus oli pigem ajendatud sellest, et enamus autovõime on ikka saastad mis saastad.
tiidu93
sõnum 29.11.2012 01:44:56 vasta tsitaadiga
Vabandust, kes mainis siin midagi ülikvaliteetsest autovõimust? Aga nuh, heakene küll, avaldan võimu margi. Ega see midagi erilist tegelikult pole, tavaline võimendi, lihtsalt hea heliga.
http://www.manualowl.com/p/Sony/XM-502Z/Manual/56216
Carl, mis teeb autovõimendist saasta võimendi? Kas B-klass ning suured moonutused?
Carl
sõnum 29.11.2012 04:42:13 vasta tsitaadiga
Pean tunnistama, et olen kokku puutunud vaid suhteliselt võimsate autovõimenditega. Nende moonutused ja sageduskarakteristik on üldiselt suhteliselt koledad. Seega ilmselt võimendid, mis on suunatud ainult bassi madistamiseks, kus kvaliteet pole üldse oluline.
Hetkel mark huvitaski peamiselt silmaringi laiendamiseks (ning oli plaan natuke norida ka, aga otsustasin seda siiski mitte teha).
Kuidas teemaalgatajal projekt edeneb?
mäksivana
mäksivana
sõnum 29.11.2012 11:11:11 vasta tsitaadiga
Kunagi laenasin noorele koolivennale Pioneer GM-3000 autovõimu, kuid tema otsustas selle mingil hetkel viinarahaks teha omapeaga.
See oli ka supernäitajatega pill, sellist skeemilahendust ja sisuliselt A- klassi ei kujuta enam ettegi...
http://retro-caraudio.servehttp.com/guide2/images/Brukermanualer/Bilstereo/Pioneer/Amps/GM3000%20USER%20MANUAL.PDF
Kui mõnel autoärikal või -remondimehel selline võim nurgas mittetöötavana või mittevajalikuna vedeleb, võiks sellest teada anda.
Kui tehniliselt ja skeemiliselt tegemist kvaliteetse võimendiga, ei ole mingit vahet, et kas kuulad autovõimu autos tundlikke pappidega või toas suurte lairibakõlaritega. Tubastes tingimustes peab lihtsalt tagama autovõimendile stabiilse toitelahenduse, ilmselt lihtsaim ja odavam moodus on kasutada varjega transformaatorit (toroid eelistatud) ja suure mahtuvusega kondensaatorit peale täisperioodalaldit. Trafo sec. mähis peaks siis välja andma ca 8.4V- 9,5V, trafo võimsus võiks alata al. 250W, alaldisild kannatama vähemalt 25A ja kondensaatorpatarei mahtuvus võiks olla alates 40000uF. Elektrivõrgu häirete vähendamiseks oleks soovitav kasutada primaarpooolel standardset noice kill filtrit ja sec. poolel trafo väljundmähisel ja alaldi dioodide peal 0.1uF kilekondesi, samuti ei tee jadaahelas paha mõned drosselid ja veel kondensaatoreid. Teine võimalus on kasutada nt. 13,2-14,4V väljundiga nn. raadioamatööride toiteplokke, neid ka väga võimsaid saada, muidugi hinnad ka soliidsed. Lauaarvuti suvaline võimsam PSU oma 12V väljundiga ei ole parim lahendus, kuid hea tahtmise korral saab nendest ka suht korraliku toiteka valmis modida.
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
