praegune kellaaeg 21.11.2026 07:24:39
22.08.2012 17:25:16
TJA mõõtmised mobiilside kvaliteedi langust ei tuvastanud, parimad tulemused EMT-l |
link :: EMT
Mobiilsideteenuste kasutajad on viimasel ajal ajakirjanduse vahendusel kurtnud mobiilse kõneteenuse kvaliteedi langemise üle, näiteks on välja toodud kõnede katkemise sagenemist ja kõnede valimise ebaõnnestumist. Nende väidete kontrollimiseks viis Tehnilise Järelevalve Amet läbi mobiilse kõneteenuse kvaliteedi kontrollmõõtmised Tallinnas ja Harjumaal.
185 kontrollkõnet Tallinna erinevates piirkondades näitasid, et EMT kõnedest õnnestus 97% (ebaõnnestus 5 kõnet), Elisal 96% (ebaõnnestus 7 kõnet) ja Tele2-l 94% (ebaõnnestus 11 kõnet). Harjumaal tehtud 137 kontrollkõne põhjal oli EMT tulemus 99,3% (ebaõnnestus 1 kõne), Elisal ja Tele2-l 98,5% (ebaõnnestus 2 kõnet).
Mõõtmistulemused ei näita langustrendi võrreldes varasemate sarnaste mõõtmistega.
Mõõtmistulemused näitavad, et mobiilse kõneteenuse kvaliteet on kõigis kolmes mobiilsidevõrgus stabiilselt hea. Teenuste kvaliteedi languse üheks põhjuseks võib olla nutitelefonide kasutuse järsk kasv. Nutitelefonidesse on koondatud väikesesse korpusesse palju erinevaid raadiotehnoloogiaid (2G, 3G, WiFi, Bluetooth), mis mõjuvad koostoimes halvasti levikvaliteedile. Nutitelefonidesse ehitatud antennid on kompromiss raadiolevi ja telefoni välise õhukese moodsa disaini vahel ning seda sageli levi kahjuks. Et nutitelefoniga saavutada sama kõnekvaliteeti nagu tavalise mobiiltelefoniga, peaks signaalitugevus sidevõrgus olema suurem. See omakorda eeldab võrgu varasemast keerukamat planeerimist sideettevõtja poolt. TJA-le teadaolevalt tegelevad sideettevõtjad nutitelefonidega seotud probleemidele lahenduste leidmisega aktiivselt.
Lisaks toimub suvisel perioodil palju väliüritusi, kus inimeste kontsentratsioon mingis piirkonnas võib olla tavapärasest kordi kõrgem, mis omakorda tingib ülekoormuse piirkonda teenindavatele tugijaamadele.
Allikas: http://tja.ee
7 :: |
364 |
WAV
22.08.2012 19:40:10
Re: TJA mõõtmised mobiilside kvaliteedi langust ei tuvastanud, parimad tulemused EMT-l |
| Nutitelefonidesse ehitatud antennid on kompromiss raadiolevi ja telefoni välise õhukese moodsa disaini vahel ning seda sageli levi kahjuks. Et nutitelefoniga saavutada sama kõnekvaliteeti nagu tavalise mobiiltelefoniga, peaks signaalitugevus sidevõrgus olema suurem. See omakorda eeldab võrgu varasemast keerukamat planeerimist sideettevõtja poolt. TJA-le teadaolevalt tegelevad sideettevõtjad nutitelefonidega seotud probleemidele lahenduste leidmisega aktiivselt. |
Nii ongi, ega füüsikaseadusi ümber ei pööra - Raadioside (eriti just veel kõrgematel gigahertsilistel sagedustel) vajab põhimõtteliselt antenni, mis oleks eemal (või täpselt väljaarvestatud kaugusel) elektromagnetkiirgust neelavatest/peegeldavatest objektidest). Tugijaamade antenne ja võimsusi võivad nad ju ideeliselt võimsamaks teha ning tundlikkusi tõsta, kuid kasutajapoolne asjake jääb endiselt nigelaks. Paksude müüride taha, keldritesse, metalli vahele, peopesa sisse signaali surumiseks tuleks tugijaamu ikka suurusjärk enam võimendada ja tundlikkustada, mis aga pole jällegi kärgvõrku ennast segavatel põhjustel võimalik.
Vanasti ikka osati veel õigesti teha - mobiilidel oli reeglina korralikum väljaulatuv antenn või isegi väljatõmmatav teleskoopantenn küljes. NMT sang-kastiga (ok, sel muidugi ka madalam kandesagedus ja suur võimsus) sai hea ilmaga isegi Lõuna-Eestist Soome võrku ronitud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
7 :: |
364 |
WAV
22.08.2012 20:01:24
| Tanel kirjutas: |
| l-eestis autos soome fm raadiot kuulatud, kuigi sagedused erinevad |
Väga suurt vahet neil leviomadustes polegi, NMT oli ainult 4x kõrgemal sagedusel kui FM-Broadcasting.
Mul oli 80ndatel ka 300MHz peal toimiv "Altai" raadiotelefon, mille ainus tugijaam (mis ühendas süsteemi kogu riigi telefonivõrguga) paiknes Tallinna Teletornis. Ka sellega õnnestus mõnikord Lõuna-Eestis ringi sõites telefoniühendus saada. Muidugi ka see riistapuu oli paras kohver ise.
Loomulikult tropolevile soodsam ilmastik peab olema, kuid suvel esineb seda üpriski sageli.
22.08.2012 20:12:19
| Tanel kirjutas: |
Aprillist Oktoobrini tuleb suht stabiilselt igapäevaselt aastast aastasse.
Aga jah, üks asi on ka veel see, et inimesed katavad ise käega telefoni antenni kinni, mis omakorda nõrgendab veel signaali.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
WAV
22.08.2012 21:19:31
| salatoimik kirjutas: |
| Aga jah, üks asi on ka veel see, et inimesed katavad ise käega telefoni antenni kinni, mis omakorda nõrgendab veel signaali. |
Just, see on piltlikult peaaegu nagu panna telefon merevette ja püüda siis sealt vee alt kõnet võtta
Niisugune korpusesisene antennidisain ei olegi praktiline, see ei saa piisavalt arvestada füüsikaseadusi.
Telefonidel võiks endiselt olla (kasvõi juurdelisatav-ümberkommuteeritav) väljaulatuva pulkantenni võimalus. Kes eelistab paremat levi viimase disainimoe trendidele, see saaks siis sinna spets kontaktpessa lisavarustusena hangitava antennijublaka pista. Või eriti halva leviga kohas sinnasamasse auku kasvõi pika kaabliga välis-suundantenni (mille saab omakorda kuhugi kuuse otsa riputada).
Ehk siis taaselustada nüüd ka kõigil poppidel käsitelefonidel vana radioolade-aegne hea lahendus - on olemas nii siseantenn kui ka välisantenni ühenduspesa!
23.08.2012 09:45:04
WAV: Väikse ääremärkusena - uuema aja uusimad tehnikad on nüüd ja edaspidi MIMO-toega (Multi In-Multi Out) ja nendel on siis koheselt mitu antenni sisse ehitatud.
MIMO-t kasutavad nii praegused 3,75G ja LTE ning kindlasti kasutab seda ka tuleviku LTE-Advanced. Ning kui 3,75G ja LTE ajavad läbi a 2 sisseehitatud antenniga, siis võib prognoosida, et LTE-Advanced tuleb 4 sisseehitatud antenniga.
Ise kasutan Huawei E372 USB-modemit, see on 3,75G modem ja sellel on siis samuti MIMO-tugi ja 2 sisseehitatud antenni.
211 |
WAV
23.08.2012 19:28:47
| tahanteada kirjutas: |
Ise kasutan Huawei E372 USB-modemit, see on 3,75G modem ja sellel on siis samuti MIMO-tugi ja 2 sisseehitatud antenni. |
Võib ju olla kasvõi 20 antenni selle pisikese telefoni sees, aga kui need on vahetult muude metalsete elektroonikakomponentide külje all ja lõpuks veel suure ümbert kinnihoidva kämbla sisse pigistatud, siis ega palju midagi juurde võita pole. Mis peidus, see ikka peidus
23.08.2012 22:00:18
| WAV kirjutas: |
Võib ju olla kasvõi 20 antenni selle pisikese telefoni sees, aga kui need on vahetult muude metalsete elektroonikakomponentide külje all ja lõpuks veel suure ümbert kinnihoidva kämbla sisse pigistatud, siis ega palju midagi juurde võita pole. Mis peidus, see ikka peidus  |
Aga tee lihtne katse:
1. Võta ilma MIMO-toeta USB-modem ja võta MIMO-toega USB-modem.
2. Nüüd mine hästi-hästi nõrga leviga piirkonda.
3. Ja nüüd vaata, mis juhtub.
Vastus: juhtub see, et MIMO-toega USB-modemi ühendus "püsib veel nagu raudnael", aga ilma MIMO-toeta USB-modem teatab juba nukralt, et tema enam töötada ei suuda.
See on reaalne seik, kus maakohas töötas E372 täiesti edukalt olukorras, kus E173 enam töötada ei suutnud.
Ja veel üks tähelepanek, nüüd topitakse ka WiFi USB-pulkadesse samamoodi mitu antenni. Ilusa kena väljanägemisega tooted ja suured-rasked antennikobakad enam küljes ei kõlgu.
Näitena kasvõi järgmine toode:
With MIMO (multiple input, multiple output antennas) technology, it shows more excellent abilities of mitigating data loss over long distances and through obstacles in a small office or a large apartment, even in a steel-and-concrete building. Above all, you could easily pick up the wireless network during long-distance connection where legacy 11g products may not!
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN821N
211 |
