uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asus A6000 Temperatuur päris kõrge märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 22.08.2012 12:11:55 Asus A6000 Temperatuur päris kõrge vasta tsitaadiga
Tervist, et siis on arvutiks asus a6000 ja termopasta sai hiljuti vahetatud, aga temperatuur on 80-105 ,et siis lülitab ennast välja, proseks on turion64.
Et kas võib jahutuses viga olla? Sai tolmust ka ära puhastada. Speedfan näitab ,et kõikidel asjadel on liiga kõrge temepratuur.
sõnum 22.08.2012 12:24:13 vasta tsitaadiga
Jahutus on korralikult paigas?
JantZzZ 13
sõnum 22.08.2012 13:02:39 vasta tsitaadiga
On küll, täiesti kinni on .
undead
sõnum 30.08.2012 00:22:28 vasta tsitaadiga
arvatavsti kas unustasid termopasta panna või mõne termopadja või hoopis prose läbi. Lase mõnel teadjal see üle vaadata ennem kui maha ta tapad. Tartus või viljandis võid minu poole pöörduda.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
est11
Mees metsast
sõnum 30.08.2012 02:34:20 vasta tsitaadiga
mismõttes see prose lõbi on ?
afex
afex
sõnum 30.08.2012 11:14:53 vasta tsitaadiga
nn "Heatpipe" st on gaas välja lekkinud. Katsu käega toru, peaks olema enam-vähem ühtlaselt kuum kogu toru ulatuses.
JantZzZ 13
sõnum 30.08.2012 21:10:10 vasta tsitaadiga
Termopasta sai peale panna.
Aga oskab keegi öelda ,et mis viga, probleem järgmine:
Alguses oli nii ,et arvuti oli sees ja viskas musta pildi ette ja hakkas pinisema, võtsin aku tagant ära mingi 5 minutit polnud akut järgi.
Panin aku järgi ja lülitasin sisse, must pilt jäi ette ja muud midagi ei teinud.
MotorHead
MotorHead
sõnum 30.08.2012 21:12:31 vasta tsitaadiga
Kui termopastat vahetasid, siis kas eelnevalt oli seal termopadi või ka pasta? Kui termopadi ning asendasid termopastaga, siis arvatavasti võimalus, et protsessor ei saa "heatpipe" plaadiga korralikult ühendust ehk vahe on sees. Selle vastu aitab panna sinna üks vasetükk.
JantZzZ 13
sõnum 30.08.2012 21:18:06 vasta tsitaadiga
Termopasta oli seal, aga see oli kuivanud,vahetasin ära, aga see heatpipe oli vist tuline jah.
est11
Mees metsast
sõnum 31.08.2012 20:30:53 vasta tsitaadiga
see peabki olema tuline sellest ta point ongi et kuumus ventika ees olevasse radikasse juhtida
undead
sõnum 03.09.2012 19:59:21 vasta tsitaadiga
proovi teise jahutuse ja protsessoriga, oleks tartus pakkuda teine jahutus ja protsessor
www.raja.ee
JantZzZ 13
sõnum 07.09.2012 22:45:34 vasta tsitaadiga
Pole sellise pesaga jahutust ega proset, läks juba mingi itimehe juurde parandusse ka . Et vahepeal võttis pildi ette,kui võtsid korraks kõvaketta ära, ja siis loadis windowsi ära j jooksis kokku,mingi error tuli ka ja lülitas välja.
