uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5230 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Laazy
Laazy
sõnum 10.11.2010 13:30:38 vasta tsitaadiga
Btw, kes tahab pikendada aku laadimistsüklit, siis soovitan selle 3,5g ( vb ei väljenda end õieti ) väljalülitada, kui te seda ei kasuta, ehk lülitada telefon kahereziimilisest võrgureziimist gsm-le.
iii!!!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
olafsand
olafsand
sõnum 10.11.2010 13:31:53 vasta tsitaadiga
Laazy kirjutas:
Seda tehakse kusjuures esimese asjana peale telefoni ostu. St. enamus teevad icon_wink.gif
Hive
Hive
sõnum 17.11.2010 15:31:35 vasta tsitaadiga
kas see vastab tõele ,et protsessori kiirus, touch-scren, soft jne on sama mis 5800l , lihtsalt puudub 3.2mpx kaamera ja wifi ? kui nii , siis 5800 ple küll oma hinda ju väärt mingistki otsast
TaaviS
TaaviS
sõnum 17.11.2010 15:41:47 vasta tsitaadiga
Hive kirjutas:
Minu teada küll. Kuigi softi versioon on erinev tulevad update'd umbes samal ajal...
Protsessori kiirus on touch on kindlasti samad.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
wk
sõnum 06.12.2010 13:26:09 vasta tsitaadiga
On kellelgi nõu varuks, kuidas telefoniga kirju välja saata saaks? Häälestasin kasutama oma IMAP-postkasti ja lugemine on kena, aga saates (kas oma smtp serveri või teenusepakkuja omaga) saan vastuseks:
This is an automatically generated Delivery Status Notification
500: Failure - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: basic constraints check failed: this is not a CA certificate
Mis on see "this", mis pole CA sertifikaat ja kus see olema peaks?
Lisaks ei leidnud e-posti app-ist kohta, kus juba kord häälestatud postkastil saaks muuta seadeid (parool, kasutajatunnus, serverid jmt).
Kõike hääd,
WK
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 20.02.2011 16:23:25 vasta tsitaadiga
ma kuskilt kuulsin, et 5230-le annab peale panna palju normaalsema kaardirakenduse, kui see Ovi pakutav. Ja mingist regio värgist ka juttu oli. Kas selleks peab miski tuumateadlane olema või piisab telefoni ja arvuti bluetooth ühendusest?
olafsand kirjutas:
Laazy kirjutas:
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
Henry
sõnum 01.03.2011 22:16:50 vasta tsitaadiga
Mul oleks soov siiski Nokia 5230 hankida, kuidas hängimisega st kinnijooksmisega, iseeneseliku välja-sisse lülitusega lood on?
Mingisuguse softivahetusega pidevalt ei viitsi jamada.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
TaaviS
TaaviS
sõnum 01.03.2011 22:48:11 vasta tsitaadiga
HotPop kirjutas:
Isiklikult ei ole kunagi probleeme olnud selliste asjadega ning pole ka ühelgi tuttaval.
Tegemist on võrdlemisi hea telefoniga.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 10.03.2011 17:27:22 vasta tsitaadiga
mul paar korda on ikka ette tulnud, kui rakendusi liiga palju korraga avatud. lööb pildi mustaks. siis miski 20-30 sekundit jõudeaega ja hakkab tagasi elule tulema. Kinni on jooksnud ka mitmeid kordi. Põhjuseks on alati olnud korraga 5 või rohkema rakenduse üheaegselt töös olemisega.
Kas 5230-le annab ka kuidagi mingi fläsh proge peale kiskuda, et facebooki fläshmänge kuidagi mängiks? icon_rolleyes.gif
tavka007
tavka007
sõnum 20.03.2011 14:30:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi on leidnud variandi, kuidas mobiilis saaks minna internetipanka ning investeerimispanka? Proovisin läbi mobiili enda brauseri? Panka küll saab, kuid investeerimispanka ei saa. Kas keegi on leidnud mõne programmi, millega seda teha saaks. icon_rolleyes.gif
kalaluu
kalaluu
sõnum 24.03.2011 19:04:41 vasta tsitaadiga
Üritasin tarkavara uuendada - Nokia Software Updater ei leia telefoni ja Nokia Ovi Suite kaudu leiab telefoni, aga ei saa nokia accounti sisse. Arvutiga ühendatud USB kaabliga. HELP!
EDIT: Leidsin lahenduse - "With Nokia Ovi Suite 3.0 there is currently a known problem with expired certificates that can potentially prevent OVI account sign-in.
As a workaround you can remove the problematic certificates manually: Go to Internet Explorer-Tools-Internet Options-Content-Certificates-Trusted Root Certification Authorities. Delete all GTE CyberTrust certificates whose expiration date has passed. You should be left with one GTE certificate that is valid."
- vast on abiks, kui keegi sarnase murega on...
EDIT: NokiaSoftwareUpdater3Setup_EN_3_0_223.exe, sellega sai teema lahenduse
pinku
pinku
sõnum 09.11.2011 21:28:35 Nokia 5230 vasta tsitaadiga
Tere, kust saaks allalaadida nokia flash playeri,mis töötaks ka 5230 mudelil ja kas se luts üldse seda toetab? Plaanis on läbi neti online filme vaadata. Tänud ette!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
ftkz
ftkz
sõnum 09.12.2011 17:45:21 Abi Nokia 5230 vasta tsitaadiga
Tere.
Otsisin, kuid ei leidnud selle kohta teemat.
Probleem siis selles, et ma ei taipa , kuidas saab muuta slideunlock teemat.
Googeldasin ja leidsin väga palju erinevaid teemasi, kui alla laen , siis se lihtsalt ei toimi või ütleb sertifikaadi viga.
Sp. küsingi, et ehk on kellelgi kogemusi sellga ?
Kas se on erladi teema , soft või mis iganes ?
Informeerige palun.
Drifter71
sõnum 09.12.2011 23:01:00 vasta tsitaadiga
Endal see telefon juba natuke üle aasta olnud. Peaks mainima et see on meeletult vastupidav,kukkunud on nii palju et ei jõua kokkugi lugeda ja neid kordi kui on meelega visatud on ka vägagi palju. Õhu lende on see teinud nii 30m pikkuseid seda küll muru platsil aga siiski. Selle aja jooksul on mul see telefon 3korda kokku jooksnud. Ühe korra kui kukkus ratta sõidu pealt siis lendas laiali ja puuteekraani juhe purunes.Tellisin ebasyt mingi hiina puute ekraani,vahetasin ära ja töötas kuigi see hiina puutekas on paras jura,puuted ei mõju eriti täpselt ja mõni ekraani osa on täiesti tundetu. Nüüd mõtlen uue telefoni ostu peale, sest Wifi-iga telefoni oleks vaja .
okas1
sõnum 22.03.2012 14:08:45 Nokia 5230 MSN vasta tsitaadiga
Tere. Ostsin EMT-st Nokia 5230, peal oli MSN messenger. mingi aja pärast kadus rakendus ise ära.
Küsimus: kuidas ja kus kohast saaks tagasi installida/laadida?
Nokia Ovi internetipoes (http://store.ovi.com/) oleks ka nagu olemas aga ütelb et Nokia 5230 telefonile ei toeta.
kuigi ostes oli ta telefonis olemas?
Tänud, kes oskab, viitsib vastata.
worldclinic
RaidoR
RaidoR
sõnum 22.03.2012 15:50:25 vasta tsitaadiga
http://symbianworld.org/2549-s60-5th-edition-windows-live-messenger-for-nokia-n97-5800xm-i8910/
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
foxil
sõnum 28.08.2012 17:39:05 vasta tsitaadiga
Kas Skype selle peal töötab?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5230 mine lehele eelmine  1, 2
