Creat_1
14.08.2012 22:09:08
Aastaga -3% |
Tere
Üks kiire küsimus... on see täiesti normaalne, et peale aastat kasutamist on läppari aku mahutavus langenud 97% peale? Nüüd ~ nädal tagasi märkasin, et läppari aku ei lae ennast enam 100% peale, vaid jääb 97% peale kinni ja ütleb "plugged in, not charging"
Tänud kõigile vastajatele
Maa Mees
14.08.2012 23:11:15
Re: Aastaga -3% |
| Creat_1 kirjutas: |
Tere
Tänud kõigile vastajatele  |
Mis arvuti?
Arvutil kõige uue bios peal?
Muidu on elementide "kulumine" täiesti normaalne,kuid aku elektroonika peaks siiski alati näitama 100%,ehk siis ise ennast kalibreerima.(parandage mind,kui eksin)
Võid proovida ühekorra täiesti tühjaks,täis laadida.Ehk aitab.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
Creat_1
16.08.2012 15:02:15
Re: Aastaga -3% |
| Maa Mees kirjutas: |
Mis arvuti?
Maa Mees |
Asus K53SJ - huvitav, täna laeb ilusti 100% täis
A.S.
16.08.2012 18:38:41
100% täis ja 100% mahutavust on kaks täiesti erinevat asja. 100% täis laetakse aku ka siis kui mahutavust enam praktiliselt üldse järel pole. Ja aastaga kaob aku mahutavusest ikka rohkem kui vaid 3%.
Aga ju siis vahepeal lihtsalt mingi tarkvara veidi lolliks oli läinud.
ThedEviL
16.08.2012 18:59:49
kas jääb 97 peale või sa lihtsalt avastasid et ta on 97 peal.
Isetühjenemisest oled kuulnud? Akul ei ole koguaeg toide järel. Laetakse täis, ühendatakse toitest lahti. Kukub 95 protsendi peale, laetakse uuesti täis....
Minul on isiklikult skeem 90 80 peale seatud. 90'ni laeb täis, ei hakka ennem laadima kui 80'ni kukub. Nii kestab aku vaat et kauem kui masin.
kännuämmelg
16.08.2012 19:07:15
Tegu on siiski asuse akumajandusega, täpsemalt siis ACPI ja aku tarkuse vahelise konfliktiga. Mõnel puhul avitab ACPI reinstall.
Kui asi aku elektroonikat pole lukustanud, aitab BIOS uuendus. Kindlate sarjade akud vahetati antud probleemi tõttu välja.
ThedEviL
16.08.2012 19:16:27
kännuämmelg, mida sa nalja teed?
Naise K53 on täpselt sellise skeemiga. Isetühjeneb 95'ni ja siis laeb täis. Mis seal erroris on? hetkel on 96% ees.
Lasta aku alla 95, siis laeb täis. Mõistlik ju?
Creat_1
16.08.2012 19:23:16
ega ma ei arvagi, et aku mahutavus aastaga ei vähene... lihtsalt tundus kahtlane, et neli päeva järjest (päevas ~ 2 korda) akut tühjaks täis laadides üle 97% ei läinud. (ühesõnaga lõpetas laadimise) Siis mõtlesingi, et päris ok see ei ole, kuid nüüd imeväel asi korras (täna siis 5'es päev ja just laadis teist korda ennast 100% peale)
Edit:
| ThedEviL kirjutas: |
Lasta aku alla 95, siis laeb täis. Mõistlik ju? |
minu läppar ennast küll tühjaks ei lae põhjus arvatavasti selles, et pole seda aku säästu programmi veel installinud
kännuämmelg
16.08.2012 19:28:55
Olen puutunud antud teemaga (Win näitab, et on toites, kuid ei lae ja ja ei lae ka siis, kui aku pealt arvutit kasutada ning laadija taha ühendada) kokku varem ja tegu oli ACPI ja aku tarkuse konfliktiga.
Eriti levinud oli see aspire 3810-5810 mudelite akudega.
Paljudel avaldus see probleem win 7- le üleminekul.
või googledada, kui usaldad puhtalt oma naise arvutit
ThedEviL
16.08.2012 19:40:51
Creat_1, isetühjenemine.
Self-discharge. Ega masin aku pealt ei tööta. Ta lihtsalt seisab. Ühendatud on ainult pingemõõtmisahel takistusega ~40kohmut. Seega isetühjenemine + 40kohmut on põhjus, miks sul seal alla 100% ees on. Kui kukub alla 95 siis hakkab masin laadima.
Kui akul oleks koguaeg trickle (pidev laadimine) järel, oleks su aku mahutavus aastaga ~50% kanti.
Ja mis Naise masin oli just K53 näide. Ma pole veel omanud ühtegi masinat mis teistmoodi käituks. Compali masinad vist olid 98 100 tsükliga.
Lenovol saad seda ise seada.
Kontrolleri konflikti siin leida on üsna huupi pakkumine.
Proovi, võta juhe tagant. Lase 98%, pane juhe tagasi. Vaata kas laeb täis, või jääb seisma. Lase 90%'ni, vaata kas laeb täis.
Ja miks mina kasutan 90 80 tsüklit: 100% laetuse juures on keskmine elemendi degradatsioon 3%-5% kuus 25 kraadi juures(10 aastat tagasi oli see 10%). 45 kraadi juures on degradatsioon juba kuni 30% kuus.
Ahjaa.. 3% aastas oleks ju suurepärane variant. Kui koguaeg juhtmega järel olnud masin (pole vahepeal tühjaks laetud)siis ma eeldaks seda mahutavust sul kuskil 50% kanti.
kännuämmelg
16.08.2012 19:55:35
ThedEviL, link
ehk siis puhtudeks, kui laadija küljest koukimisel aku tühjeneb ning ikkagi laadima ei hakka
