raidu1986
21.07.2012 17:22:51
Probleem mäludega. |
Emme - Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
Mälud - Corsair dominator 2gb CMP4GX3M2A1600C9
Bios'is panen mälud tööle 1600mhz peale aga mingi aja pärast lülitab ümber 1333mhz peale.
Kui arvuti tööle panen siis loeb prose sageduse ära ja kui mäludeni jõuab siis lööb punase akna lahti, et overclocking problems with memory. :/ Peale seda press any key ja läheb arvuti kenasti tööle.
Kui 1600mhz tööle panen siis mingi aeg töötab kenasti aga mingi 2..3 päeva pärast tuleb mitte enam meeldiv punane aken ette. -.-
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
raidu1986
25.07.2012 11:03:21
| Marie kirjutas: |
| Mis protsessor selles masinas on |
CPU tüüp QuadCore Intel Core i7-2600K, 3500 MHz (35 x 100)
Kas keegi ei oska mingit abi anda?
15 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raidu1986
09.08.2012 15:32:35
| Tomorrow kirjutas: |
Anna mäludele ehk veidi rohkem volti?
Timinguid pole muutnud käsitsi? |
voldid on automaatse peal...aga veider on selles, et kui ma manuaalselt muudan siis on voldid 1,64 ja peale seda 1,66. sellist valikut nagu 1,65 puudub -.-
Timinguid ei ole muutnud...
Kui arvutile restarti teen, siis teeb 2 korda seda. -.- Sellest ma olen kusagilt lugenud, et siis on mäludega mingi jama.
APPPI?
Kas võib olla, et mingid taimingud ei klapi?
15 |
durdae
11.08.2012 23:06:39
mälude sätted panid xmp profiili kaudu paika või käsitsi?
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
raidu1986
15.08.2012 14:10:40
| durdae kirjutas: |
| mälude sätted panid xmp profiili kaudu paika või käsitsi? |
Jep, xmp kaudu panin profile1.
Mälud hakkavad tööle 1333 asemel 1600....kuni järgmise tekstini
The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages.
Peale seda lülitab ümber 1333'le. :/
Kuigi voldid on 1,65 ,mis on ette nähtud mälude jaoks.
Nii, leidsin sellise asja.
http://www.corsair.com/en/media/cms/manual/Using_XMP.pdf
Nüüd oleks vaja, et keegi ära seletaks misasi on "qpi/dram core voltage". Kas see on sama mis QPI/Vtt Voltage?
Manuali järgi peaksin selle panema 1,35v aga mul sellist valikus pole, ainult 1,34 ja 1,36 on olemas. Tekst läheb punaseks 1,24v juures (k.a.)
Mingist kohast lugesin, et seda ei soovitata üle 1,2v panna.
15 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
raidu1986
15.08.2012 22:05:52
| laurx kirjutas: |
| lase tal töötada selliselt, mida ta ise pakub ja uuenda bios. võib-olla saad peale seda abi. |
Panin voldid ise paika, hetkel töötab stabiilselt.
Mälu voldid sai 1,66v ja see Vtt 1,2v. Pole ka seda jama olnud, et taktid alla lasknud.
Eks vaatan, mis mõne päeva pärast teeb. Kas kõrbeb midagi maha või töötab stabiilselt edasi.
15 |
SSD
15.08.2012 22:18:18
garantii on corsair-il eluaegne, seega edu "küpsetamisel"
267 |
724 |
SSD
15.08.2012 22:42:00
| laurx kirjutas: |
| SSD, plaat võib ka minna. |
no see on ikka väga nõrk plaat või täielik ebaedu. ausalt öeldes ma sellist juhtumit ei teagi
267 |
15.08.2012 22:45:08
mu käes oli kunagi hallil ajal miski klassitäie jagu plaate, mis olid müüdud "klokitutena" st osteti protsessorite kiirust ja selle saamiseks kiirendati olemasolevaid. 20 plaati olid ja neist 15 olid lennanud nii, et sulatas socketis toitepini pesa mustaks. olen näinud ka paari plaati, mille toitepistik on sulanud.
724 |
SSD
15.08.2012 22:54:06
| laurx kirjutas: |
| olen näinud ka paari plaati, mille toitepistik on sulanud. |
hk-mmm, anti mälule volti nii et toitepistik sulas
okey, kell on juba palju ka, eks hommik ole õhtust targem
267 |
raidu1986
15.08.2012 22:54:08
| SSD kirjutas: |
garantii on corsair-il eluaegne, seega edu "küpsetamisel"  |
Küpsetamisel?
Aga need on ju 1600mhz ja 1,65v.
Kas siis 1,66v on selle peale palju?
15 |
SSD
15.08.2012 22:54:54
| raidu1986 kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Küpsetamisel?
Kas siis 1,66v on selle peale palju? |
ei ole. küta julgelt!
267 |
raidu1986
15.08.2012 23:03:50
| SSD kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Küpsetamisel?
ei ole. küta julgelt!  |
Aga misasi see Vtt voltage on?
15 |
724 |
raidu1986
16.08.2012 12:27:23
Ma muidu googeldasin küll aga sellist head ja loogilist seletust sealt ei leidnud.
Tänud.
15 |
724 |
