Amdfan
15.08.2012 21:22:04
Pärast CPU vahetust ei lase enam BIOSi minna |
Pöördun targemate poole murega, et pärast CPU vahetust ei lase masin enam BIOS´i. Arvuti tuleb ise ilusti üles ja kõik muu tundub toimivat, aga pärast DEL klahvi vajutamist jääb ainult kursor blinkima ja miskit muud ei toimu.
Emaplaadiks on Gigabyte Z68X-UD3-B3 ja uueks proseks on i5 2500, ennem oli i7 2600. Proovisin "clear cmosi" ja BIOSi ülekirjutamist, kuna kõige uuem verisoon oli juba peal, aga ikka täpselt sama seis.
Läbi TouchBios rakenduse saan seadeid muuta, aga bootimise ajal BIOS´i ei lase.
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
339 |
ThedEviL
15.08.2012 21:35:16
Sa ei usu seda aga:
Oli mul kunagi sama plate.. Noh nii 2 nädalat. Ja sellel oli huvitav black:
Sa saad bios'i kui tõstad klaviatuuri teise USB pessa.
Ja nii ongi. Kui bios'i ei saa, ei saa sa sinna enne kui tõstad klaveri teise USB pessa. Ja muudkui jäädki seda ümber tõstma. Vot ei tea mis pull selle platega oli, aga samas ei taha teada ka.
Ehk uus bios parandaks asja..
Ma juba olin kindel, et mul ainukesena selline äda.
97 |
Amdfan
15.08.2012 21:37:44
Mul on PS2 klaviatuur ja USB omaga proovisin juba kah
Äkki võtta BIOSi patakas paariks minutiks välja?
339 |
ThedEviL
15.08.2012 21:41:33
| Kõige uuem bios peal?
97 |
Amdfan
15.08.2012 23:02:40
| ThedEviL kirjutas: |
| Kõige uuem bios peal? |
Jah, proovisin uuendamist, st viimase BIOS´i ülekirjutamist, aga ei mõika. Igaks juhuks kiskusin kõik USB seadmed küljest ära, aga ei aidanud ka see...
EDIT: võtsin siis BIOSi pataka välja nii kolmeerand tunniks ja ikkagi ei toimi. Loomulikult saaks emaplaadi garantiisse viia, aga äkki keegi oskab veel mingit nõu anda
339 |
725 |
Amdfan
19.08.2012 18:41:48
| Jumperi lühistamist sai kah tehtud. Igatahes viga teada, probleem ei olnud üldse mitte prose vahetuses, vaid selle vea põhjust üks lisa võrgukaart. Nii, kui see sai välja võetud laseb jälle BIOS´i.
339 |
