praegune kellaaeg 06.10.2026 14:18:47
Riiii
Lehys
15.08.2012 18:23:22
| kuidagi palju,vaata üle prose jahutuse kinnitus kas sai korralikult peale
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Riiii
15.08.2012 18:26:51
| Lehys kirjutas: |
| kuidagi palju,vaata üle prose jahutuse kinnitus kas sai korralikult peale |
Juba vaadatud, minuarust oli täiesti korralikult .
Vahepeal läheb 40 kraadi peale ja pöörded ~2300.. Ja siis jälle tõuseb mingiaeg.
Aga kas viga ei või olla selles, et kasutan seda määret, mis prose peal oli juba olemas? Ja ka kaasasolev jahutus on.
725 |
m2rk0
21.08.2012 18:56:21
lappa seda teemat vähe: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=542148
pmst core performance boost disable ja lükka multiplier sinna 17-18 maile, see vist teeb tiba alla 4 GHz kuid def voldiga peaks ilusti jooksma. ja temp peaks ka enamvähem oka olema.
mainin ära ,et see inbox cooler mis nende fx prosedega kaasa tuleb, ei ole üldse mainimst väärt. vaheta mingi korraliku jahutuse vastu ja paljud su probleemid on lahendatud.
sai alguses näpitud fx8120, kuid nüüd lükkasind fx8150'le järgi http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835233003 sellise jahutuse, see hääletu ja tempid püsivad 30-45
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
