praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:01
terat
15.08.2012 11:36:44
MSSQL baasi liigutamine |
Tere
Liigutasin MSSQL'i baasi deattachi attach meetodil 2005'st 2012'e, aga kasutajate user type on SQL without login, kuidas ma user type muuta saan(hall muidu), mitte ei õnnestu leida neti avarustest mis syntax täpselt olema peaks.
Andrus Luht
itimees.ee
terat
15.08.2012 15:33:21
| Üsna vana baas kuhu vähe logitakse ja saab loomkatseid teha, a vana server vaja vabaks saada ja hingusele ära saata, tekkis ka mõte AD autentimise peale keerata, rakendus isegi võimaldab, siis jääb edaspidine kasutajate paroolide migreerimise mure ära. Testin veel.
mahno
04.09.2012 18:09:59
Loginid on süsteemsetes baasides kirjas ju.Pead need eksportima ja importima (vanasti oli MS-il selleks vajalik skript valmiskujul olemas). Baasi kasutajad on küll peale attachi olemas, aga neile vastavaid loginaid ei ole süsteemis.
Paroolidega muret ka ei ole, need kolivad ühest süsteemist teise räsi kujul, plain textis neid teada pole vajagi.
SCREAMER
04.09.2012 23:30:55
| Andrus Luht kirjutas: |
terat, kaskadöör! Selleks versioonist versiooni vii andmed üle backup'i restoremise või DTS'i abil. Nii on lootust, et asi ka normaalselt tööle hakkab ja jääb.
bullshit, saab ilusti attach/detach abil kasvõi sql 2000 ab 2012versioonile külge, küll aga jah kasutaja on tõenäoliselt system andmebaasi all
Andrus Luht
itimees.ee
05.09.2012 08:54:33
SCREAMER, enne lipuga vehkimist mõtle veidi, miks soovitati backup'i või dts'i. See, et 2k baasi saab ka uuema sql'iga attachiga külge ei tähenda, et see oleks tootja best või recommended practice. Kui sa nüüd asjasse veidi süübid siis tuleb ehk meelde, et andmebaasidel on oma compatibility level ja jooksutada väga vana baasi väga uue SQLi peal pole ehk parim mõte? See, et ta töötab on tore aga tootja seda ei soovita. Kindel on ka see, et versioonikohase compatibility leveli kasutamine annab parema jõudluse.
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
mahno
05.09.2012 13:48:26
Andrusel on õigus, ilus niiviisi baase ringi tõsta pole. Samas, kasutajate puudumine pole selle taga kinni, nagu ma ülalpool kirjutasin.
Screamer: MSSQL puhul tuleb vahet teha kasutajalel (user) ja loginitel. Need ei ole samased mõisted. Tõenäosusega pole seal mingit pistmist - loginid on täpselt seal kus nad peavad olema - master baasis. Eri versioonide vahel seda baasi ringi tõsta ei saa.
Konkreetne abi ka: MS artikkel: How to transfer logins and passwords between instances of SQL Server
http://support.microsoft.com/kb/246133
SQL 2012 pole küll nimekirjas, aga ma usun et skript töötab.
terat
06.09.2012 12:36:24
| Aasta tagasi ühe teise migratsiooni käigus jäi see script isegi silma, a tööle ma ei saanud igatahes, asi sai lahendatud manuaalse parooli resetiga, mis on muidugi äärmiselt paha variant. A antud juhul see 2005 to 2012 sai tööle AD auntentimise peale keeramisega, kasutajatel jälle üks parool vähem meeles pidada.
mahno
10.09.2012 15:25:19
Tore et asja jooksma said
